Pannelli solari cis
1 20 57
bipi72
bipi72
15/02/2014 44
Inserito il 10/03/2014 alle: 07:53:47
salve, qualcuno ha montato pannelli solari cis e sa dirmi se realmente rendono bene anche con poca luce. grazie e buona giornata.
bruno b
bruno b
Inserito il 10/03/2014 alle: 08:24:40
Ce li ho su da 5anni e vanno benissimo anche in presenza di poca luce e addirittura di pioggia. Certo non fanno miracoli ma nel mio caso abbinati ad un secondo pannello monocristallino fanno l'abbinata perfetta. Unico neo: l'ingombro , sono più larghi dei classici mono e policristallini. Ciao. Bruno id="size3">id="green"> Chavez: “Se il clima fosse stato una banca, già lo avrebbero salvato”
Herbie
Herbie
Inserito il 10/03/2014 alle: 13:13:35
Montato venerdi [:D] e non ne ho mai avuti altri, quindi non posso fare paragoni. L'ho scelto anch'io per la migliore capacitá di sfruttare l'insolazione non diretta, per me fondamentale perchè ho il camper rimessato sotto una tettoia semitrasparente. Appena montato, con il sole filtrato dalla tettoia (venerdi era una giornata particolarmente serena e calda a milano) produceva una quarantina di watt per altrettanti volt. Alla batteria andavano ca 2.5/3Ah. Avevo la batteria un po' giu di corda, in poco tempo me l'ha portata a 13.6V facendo attivare il parallelatore. In ombra completa, dopo le 4 del pomeriggio, non caricava praticamente più. La prima impressione è quindi buona, se giá mi tiene le batterie ben cariche in rimessaggio, metá delle ragioni per cui l'ho scelto sono soddisfatte. Come giá sottolineato è molto più grande di un mono o poli, a partitá di potenza. Io ho preso un 125w e misura circa 160x100cm, quasi 20kg di peso. Io l'ho abbinato ad un regolatore mppt. Ciao Herbie
Modificato da Herbie il 10/03/2014 alle 13:14:53
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/03/2014 alle: 20:23:57
quote:Risposta al messaggio di Herbie inserito in data 10/03/2014  13:13:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Herbie, "Come giá sottolineato è molto più grande di un mono o poli, a partitá di potenza. Io ho preso un 125w e misura circa 160x100cm, quasi 20kg di peso. Io l'ho abbinato ad un regolatore mppt." Senza alcuna polemica[:I][:D] E' grande il doppio di un monocristallino , quasi il doppio di un policristallino , idem per il peso . Dovremmo vedere se un pannello da 220/240W "normale" , con regolatore Mppt , piazzato sotto alla stessa schermatura , cosa riuscirebbe a fare , per averne un'idea e un confronto . Io sono un fautore di quei regolatori (Mppt) e posso assicurarti che in condizioni critiche , sono proprio loro a fare la differenza ...a parità di tipologia di pannello [^][^] Mar..cucciolo[:)][:)]
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 10/03/2014 alle: 21:04:32
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 10/03/2014  20:23:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sarebbe interessante saperlo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
nodar10
nodar10
10/03/2014 19
Inserito il 10/03/2014 alle: 21:49:57
> Non mi e' chiaro come un regolatore possa avere capacita' quasi taumaturgiche. Un regolatore di carica per pannelli ha lo scopo principale di non sovraccaricare la batteria. Il trasferimento della totalita' dell'energia alla batteria non presenta alcuna difficolta' dal punto di vista elettronico. I pannelli CIS hanno forse celle sensibili ad uno spettro diverso da quello della luce diretta? Comunque se la potenza diretta del sole che cade su un mq di superficie perpendicolare e' di circa 1 KW, quando il cielo e' coperto mi risulta che tale potenza scenda a meno di un decimo, quindi non vedo come possano materializzarsi 3.6 ampere, cioe' oltre 40 W incidenti, quando il pannello e; dato per 125 W. nodar10.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/03/2014 alle: 21:57:21
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 10/03/2014  21:04:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Feynman , io ho il mezzo rimessato al coperto , il pannello non ha luce diretta , qualcosa comunque " acchiappa " ..il monocristallino in foto , con regolatore Pwm , non riusciva a caricare un H ...[V] Altro mono con regolatore Mppt e stesse condizioni ( sotto tettoia ) , qualcosa riesce a caricare [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 10/03/2014 alle 22:00:10
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/03/2014 alle: 22:09:06
quote:Risposta al messaggio di nodar10 inserito in data 10/03/2014  21:49:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao nodar, sicuro che intendessi chiedere a me [?][?][?] Non sono io l'autore dell'intervento sul pannello Cis [:(][:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
nodar10
nodar10
10/03/2014 19
Inserito il 10/03/2014 alle: 22:12:54
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 10/03/2014  22:09:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marcucciolo Beh tu parlavi molto bene del regolatore MPPT. Io sono nuovo del forum ed ho ritenuto che coloro che hanno contribuito all'argomento possano liberamente intervenire. Ciao, nodar10
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/03/2014 alle: 22:37:35
quote:Risposta al messaggio di nodar10 inserito in data 10/03/2014  22:12:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nodar , se capissi qual' è la domanda , vecchio o nuovo [:D] ti risponderei [^] Posso dirti solo di non avere esperienza con quel tipo di pannelli (Cis) Posso dirti che i "numeri" di Herbie non li ho compresi , così come non ho compreso i tuoi [:(] Insomma i 3,6 ampere di cui parli , non so da dove ti saltano fuori , non me li ritrovo scritti in nessun intervento [:0] Ciò non toglie che io parli bene dei regolatori Mppt Ecco perché non comprendo il tuo intervento [:I][:I] Se hai qualcosa da chiedere ...adesso o mai più [:o)][:o)] Mar..cucciolo[:)][:)]
bipi72
bipi72
15/02/2014 44
Inserito il 10/03/2014 alle: 23:24:22
ragazzi per tornare alla mia domanda, pannello cis e regolatore mppt ?
Herbie
Herbie
Inserito il 10/03/2014 alle: 23:51:04
> Marcucciolo, hai ragione: infatti avevo ristretto la scelta tra due poli da 100 (in kit venduti da un noto sito) o un cis da 125. Perchè poi ho scelto il cis? Non lo so esattamente, non sono un profondo conoscitore della materia, ho scelto un po' a sensazione e perchè mi piace spesso sperimentare. Scelta giusta o no? Boh, senza metro di paragone sará difficile dirlo, l'importante è che faccia il suo lavoro. Vediamo come si comporterá nella prima uscita (purtroppo non prima di pasqua). I valori che ho riportato, a memoria, erano quelli letti sul regolatore. Buoni e assolati [:D] km a tutti Herbie
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/03/2014 alle: 00:35:51
quote:Risposta al messaggio di bipi72 inserito in data 10/03/2014  23:24:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bipi, mi sa che l'unico che potrà soddisfare la tua ansia di sapere ...è Herbie [:D][:D] Io posso solo dire che sui Cis serve un Mppt ...stop [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 11/03/2014 alle 00:56:33
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/03/2014 alle: 00:54:26
quote:Risposta al messaggio di Herbie inserito in data 10/03/2014  23:51:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Herbie , non ho detto nulla , tranne non aver compreso i tuoi "numeri" Ammetto che non mi sia soffermato nemmeno più di tanto , dato che a quanto pare non hai ancora nessun dato attendibile ...per mancanza materiale di tempo . Se come presumo hai un regolatore della Western & co [;)][;)] , a parte dirti che hai fatto un'ottima scelta .. potresti essere più attento in futuro , alle letture ...quel display , con tutte quelle info , sarebbe un vero peccato lasciarlo inutilizzato [:D][:D] Attendiamo con ansia di sapere [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
bipi72
bipi72
15/02/2014 44
Inserito il 11/03/2014 alle: 08:23:02
grazie comunqe, aspettero i risultati di herby. buona girnata
Herbie
Herbie
Inserito il 11/03/2014 alle: 11:26:15
Il regolatore è quello indicato da Marcucciolo, WRM-15. Nel weekend, sperando nel bel tempo, provo a mettere il camper al sole e a registrare un po' di parametri forniti dal regolatore (tensione e potenza del modulo, corrente di ricarica in batteria). Ciao a tutti Herbie
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/03/2014 alle: 15:01:33
quote:Risposta al messaggio di Herbie inserito in data 11/03/2014  11:26:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Herbie, un suggerimento ... Quando effettuerai le prove , anche se non ti servisse , accendi un po' di utenze , altrimenti non vedrai mai cosa sa fare quel pannello ..specialmente se le batterie saranno cariche o comunque abbastanza cariche[;)] Non hai sentito che c'è chi aspetta ...con ansia[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 11/03/2014 alle: 20:24:18
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 10/03/2014  21:57:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi hai convinto. Io ho un mono da 100w e regolatore pwm e di inverno il sole è troppo basso per superare i palazzi quindi da dic a feb non carica nulla. A febbraio non ho avuto testa di controllare le batterie e la tensione era scesa a 12V, ricordi io ho una AGM da 110Ah e una p/a da 100Ah, le ho tolte dal camper è ricaricate con CB Bosh C7. L'AGM dopo 13 ore si è ricaricata e sembrerebbe senza danni, la p/a dopo 12 ore e di certo senza danni in quanto alla prova della densità dell'elettrolità è perfetta. Dopo 10 mesi di utilizzo AGM contro p/a ancora in pari[:D]
Inserito il 11/03/2014 alle: 20:47:39
> E se tu mettessi due pannelli in plastica "similspecchio" che trovi da Obi e con un sistemino a carrucola orienti a 45° tutta la luce che si vede passante, tra tettoia e mezzo, verrebbe "riflessa sul CIS Penso ad una abbondante duplicazione degli ampere[;)] Poi quando riparti ti devi ricordare di tirare la corda e risollevarli Franco
Modificato da franco49tn il 11/03/2014 alle 20:49:58
Herbie
Herbie
Inserito il 11/03/2014 alle: 22:28:15
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 11/03/2014  15:01:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie del suggerimento. Ci risentiamo nel weekend.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/03/2014 alle: 23:34:46
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 11/03/2014  20:24:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Feynman , vuoi acquistare un regolatore Mppt [?] Sono sicuro che non ti pentirai , specialmente se prendi quello di Herbie [^] Non aspettarti miracoli , almeno non con un pannello da 100W . Se guardi la foto del mio camper , il pannello che vedi era da 144W monocristallino , con il suo regolatore Pwm , riusciva a stento a produrre 6,5A ..nelle stesse condizioni con regolatore Mppt è riuscito ad arrivare a 8.5A . Ma non è sui numeri che voglio attenzionarti ...è sul comportamento del pannello nei "momenti" critici ...prima sembrava "spegnersi" , poi invece riusciva sempre a produrre qualcosa [^][^] .. preso dai risultati , ho cambiato pannello , con un " domestico " da 185W , sempre monocristallino ( sono fedele ) [8D] ..è la svolta , sono riuscito a leggere punte di 13,3 A [^] Praticamente riesce a produrre sempre qualcosa , anche nelle giornate buie , anche se per qualche ora o frazioni ...ma è confortante , sapere che c'è e che ti da comunque una mano . A questo serve un impianto sovradimensionato ( secondo qualcuno lo è ) . Per le batterie sai come la penso ...nemmeno le mie gemelline da 80Ah , vogliono mollare [:D][:D][;)] Aspetto le ultime riflessioni , poi ordino le L...o [^][^] Mar..cucciolo[:)][:)]
consiglio elettrauto su Firenze e limitrofi
Rambaldo1
20 minuti fa
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
