Pannelli solari in parallelo
1 20 6
323232
18/10/2009 346
Inserito il 11/04/2014 alle: 08:21:58
Un saluto a tutti i camperisti. Nel mettere in parallelo pannelli solari di differente capacita', cosa occorre verificare: la tensione al punto di massims potenza (vmp) oppure la tensione di circuito aperto (voc)? dovrei acquistare un secondo pannello ma non so quale parametro considerare nella scelta...grazie a chi vorra' aiutarm. Buon we
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 11/04/2014 alle: 23:56:57
non credo che si possano mettere in parallelo semplicemente come le batterie (anche queste vanno messe con accorgimenti se sono di divera tipologia es:fusibili), forse il modo migliore è un controllo che abbia due ingressi e li gestisce lui i pannelli, comunque aspetta che ti risponda qualcuno che magari l'ha già fatto io ne ho solo uno e mi è èiù che sufficiente.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/04/2014 alle: 00:18:34
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 11/04/2014  08:21:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , due generatori di corrente , per lavorare in parallelo , hanno bisogno di avere in comune la stessa tensione , ciò non toglie che una piccola differenza , verrà tollerata . Se hai già un pannello con tensione Vmp pari a 18V. (es.) e ne acquisti uno nuovo che ha una tensione Vmp di 18,5V. non casca il mondo[^] Questo vale se vuoi adoperare lo stesso regolatore di tensione , se decidi di cambiare anche il regolatore , perché magari non regge il carico del secondo pannello , allora il problema non si pone ..l'importante è che alla batteria arrivi la tensione corretta ..14,3/5V. dipende dal regolatore e dalle curve di carica , se sono presenti . L'ideale sarebbe avere un regolatore settabile , in base alle caratteristiche degli accumulatori utilizzati , quindi dalle prescrizioni del costruttore [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
323232
18/10/2009 346
Inserito il 12/04/2014 alle: 01:09:51
allora, attualmente ho due CIS da 65w l'uno collegati in parallelo che vanno a finire su un regolatore mppt western da 15A. La tensione è 17.3v. Vorrei aggiungere 2 pannelli da 110w semiflessibili con tensione 19.8v. Fermo restando che in teoria potrei sforare il limite max dei 15A (ma poi che succede ?), potrebbe andar bene insieme o sono incompatibili ?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/04/2014 alle: 08:42:00
Esistono due regole da osservare per mettere in parallelo i pannelli solari: La prima è la tensione di lavoro. Non mi riferisco a quella dichiarata ma a quella utile per la ricarica delle batterie. Se si mettono in parallelo i pannelli DEBBONO esser dotati di diodo di separazione; questo significa che possiamo tranquillamente mettere in parallelo pannelli con tensioni erogate diverse e naturalmente correnti diverse, poichè ognuno farà il proprio lavoro. Naturalmente questo discorso vale per tensioni che si aggirano tutte sullo stesso range (es da 16 a 25V); per tensioni molto diverse rischiamo di far lavorare male qualche pannello. Diverso discorso è mettere i pannelli in serie, utilizzando un regolatore MPPT. In questo caso la corrente erogata dai pannelli DEVE essere la stessa, anche se le tensioni possono essere molto diverse. C'è da tener conto che, in caso di correnti diverse l'erogazione si attesterà a quella più bassa e che sicuramente il pannello che eroga meno corrente soffrirà. In conclusione: Se si utilizzano pannelli con tensione fra i 16 ed i 25V mettere il diodo di separazione adatto alla corrente erogata da ogni pannello ed utilizzare un regolatore tradizionale (il regolatore MPPT potrebbe rappresentare una spesa eccessiva per il servizio reso); se si usano pannelli con tensioni elevate, ponendoli in serie, è bene che questi eroghino la stessa corrente, indipendentemente dalla tensione. Tutte le soluzioni diverse possono inficiare la resa complessiva del sistema ed il collegamento in serie di pannelli molto diversi da loro può causare danni alle celle. Ho cercato di trattare l'argomento nella maniera più semplice possibile, senza entrare in disquisizioni tecniche particolari e difficilmente comprensibili da chi ha poche nozioni in materia.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/04/2014 alle: 09:52:05
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 12/04/2014  01:09:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , Il regolatore che possiedi già , è da 15A 225W MAX ...potresti utilizzarlo per i nuovi pannelli ( 2x110=220W ) , non credo che terrebbe i quattro pannelli [V] Sui CIS metterei un altro regolatore , da 10A [^] Il parallelo lo fai all'uscita dei regolatori , credo sia la soluzione più semplice [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 12/04/2014 alle 09:53:29
323232
18/10/2009 346
Inserito il 12/04/2014 alle: 19:28:05
Grazie per i suggerimenti...credo che prenderò spunto da Mar..cucciolo.
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
