Pannello comandi Mirage Alaska 5000
1 20 4
koalagv
koalagv
30/11/2013 21
Inserito il 07/12/2013 alle: 21:52:54
Buongiorno a tutti, qualcuno sa dirmi cos'è il display che si vede in foto ?( in basso a destra ) Non si accende ..Grazie 1000 koala
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 08/12/2013 alle: 15:30:41
dovrebbe essere il display che indica la temperatura interna ed esterna, ha sicuramente la batteria scarica, la devi sostituire...è una di quelle tonde piatte a pastiglia come quelle della macchina fotografica. Anche noi abbiamo un Mirage ma il modello Alaska 6000. Ciaoid="Verdana">id="size2">id="blue"> .
koalagv
koalagv
30/11/2013 21
Inserito il 10/12/2013 alle: 21:52:22
Grazie1000.. koala
cucciolotto
cucciolotto
01/12/2006 1364
Inserito il 12/12/2013 alle: 11:25:36
Non ho un Alaska, ma ho sempre un Mirage, nel mio caso lì c'è un orologio, e l'aspetto è identico. Confermo che si tratta della pila scarica, da sostituire. Per farlo devi svitare tutta la mascherina del pannello. Ciao Anna
koalagv
koalagv
30/11/2013 21
Inserito il 19/12/2013 alle: 16:31:50
Grazie Anna. koala
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
