Pannello comando Laika spento (Risolto)
1 20 18
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 21/08/2016 alle: 16:03:22
Buon giorno,
ieri sera sono salito sul camper, un Laika Ecovip 1 Classic del 2011, pannello solare e bs un anno di vita, tutto perfettamente funzionante fino al primo pom. ed ho trovato il display spento...verificato tutto il possibile, fusibili batterie ecc...ho resettato con la levetta vicino alla scatola fusibili e tutto funziona di nuovo, luce acqua parabola frigo ...ma il display rimane spento.
l'ho smontato e sono arrivato a questa conclusione o non arriva corrente allo stesso oppure è andato, però vorrei sapere da dove parte il cavo ..proprio non ci riesco
Un ringraziamento per le eventuali cortesi risposte, ed anche per l'attenzione
Modificato da Ummagamma il 15/09/2016 alle 16:38:55
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 22/08/2016 alle: 15:14:04
La batteria servizi è in buono stato?
Se è bassa quel pannello tende a spegnersi o ad affievolirsi
Il cavo grigio collegato dietro parte dalla centralina fusibili
Puoi bypassarlo facendo funzionare luci e pompa tirando su quel piccolo interruttore nero che si trova sulla centralina fusibili
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 22/08/2016 alle: 16:22:28
In risposta al messaggio di bombi66 del 22/08/2016 alle 15:14:04
La batteria servizi è in buono stato? Se è bassa quel pannello tende a spegnersi o ad affievolirsi Il cavo grigio collegato dietro parte dalla centralina fusibili Puoi bypassarlo facendo funzionare luci e pompa tirando su quel piccolo interruttore nero che si trova sulla centralina fusibili
La batteria ha un anno di vita tuttora funziona perfettamente luce acqua TV anche se non posso visualizzare il display, la prima cosa che ho fatto e ' stato bypassare con quell'interruttore di cui hai fatto cenno.
sai per caso da dove ha origine il cavo che connette il pannello comandi da dietro? ho visto che gira a dx in alto e prosegue verso il bagno,
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 22/08/2016 alle: 16:39:00
Parte da dietro la centralina fusibili
Kurt
Kurt
Inserito il 22/08/2016 alle: 16:40:13
Nel 2009 li montavano  uguali.. forse li hanno cambiati da poco.. ma non ci giurerei
Ne ho cambiati 3 e l ultimo a pagamento
li ho portati in Laika( ma immagino tu posso spedirli per tuo conto )
capita anche  che nelle concessionarie li abbiano  belli e pronti rigenerati, lasciando il tuo.
Vai .. in attesa della riparaz,/ sostituzione , nella modalità provvisoria  (   zona fusibili )
Ti funziona tutto, ma non vedi nulla .
Slt
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 22/08/2016 alle: 16:48:50
In risposta al messaggio di bombi66 del 22/08/2016 alle 16:39:00
È' proprio questo il punto, nell'ecovip 1 Classic non si trova .. ho smontato di tutto niente come anche non trovo il caricabatterie
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 22/08/2016 alle: 16:52:08
In risposta al messaggio di Kurt del 22/08/2016 alle 16:40:13
Nel 2009 li montavano  uguali.. forse li hanno cambiati da poco.. ma non ci giurerei Ne ho cambiati 3 e l ultimo a pagamento li ho portati in Laika( ma immagino tu posso spedirli per tuo conto ) capita anche  che nelle
concessionarie li abbiano  belli e pronti rigenerati, lasciando il tuo. Vai .. in attesa della riparaz,/ sostituzione , nella modalità provvisoria  (   zona fusibili ) Ti funziona tutto, ma non vedi nulla . Slt  Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
Uguali pure a quelli del 2006 , l'avevo tale e quale al Kreos precedente. Come torno a Roma vado sulla Pontina .. avevo comunque letto un tuo post in merito utilizzando CERCA
Kurt
Kurt
Inserito il 22/08/2016 alle: 17:21:35
 Se credi che possa esserti  utile scrivimi privatamente..  di darei il mio cell
 Ma sei in gamba.. sicuramente ne sai + di me
 slt laugh
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 22/08/2016 alle: 17:43:38
In risposta al messaggio di Kurt del 22/08/2016 alle 17:21:35
 Se credi che possa esserti  utile scrivimi privatamente..  di darei il mio cell   Ma sei in gamba.. sicuramente ne sai + di me  slt    Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
Ok conto su di te 👍
Ti ringrazio ma per queste cose sono una pipa😊
20/08/2004 6943
Inserito il 22/08/2016 alle: 18:02:06
In risposta al messaggio di Ummagamma del 22/08/2016 alle 16:52:08
visto che sei abbastanza in zona perché non senti il mitico Vanni della Laika e poi passi da loro alla DueElle che sono i più competenti a livello Nazionale ?
p.S. a Roma ci torni da Siena/Bettolle e/o via Cassia così ti fermi anche alle terme ed a mangiar bene wink
Kurt
Kurt
Inserito il 22/08/2016 alle: 18:04:52
Vedrei che ti diranno lasciamelo.. e lo manderanno al costruttore, che non è Laika
slt
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 22/08/2016 alle: 19:07:26
In risposta al messaggio di maxime del 22/08/2016 alle 18:02:06
visto che sei abbastanza in zona perché non senti il mitico Vanni della Laika e poi passi da loro alla DueElle che sono i più competenti a livello Nazionale ? Massimo p.S. a Roma ci torni da Siena/Bettolle e/o via Cassia così ti fermi anche alle terme ed a mangiar bene
Trent'anni che giro in Toscana in lungo e largo .. quest'anno dopo due mesi fermo parlo con accento follonichese😎
Guarda ti do' una dritta .. da qui si arriva a Siena passando per Radicondoli e per le colline metallifere ...uno spettacolo della natura 👍
Il  problema del display e' di poco conto non si scomoda il mitico Vanni😊
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 22/08/2016 alle: 19:08:59
In risposta al messaggio di Kurt del 22/08/2016 alle 18:04:52
Vedrei che ti diranno lasciamelo.. e lo manderanno al costruttore, che non è Laika  slt  Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
No, ho un riparatore a Cinquina, onesto quanto basta
20/08/2004 6943
Inserito il 22/08/2016 alle: 21:22:36
In risposta al messaggio di Ummagamma del 22/08/2016 alle 19:07:26
Trent'anni che giro in Toscana in lungo e largo .. quest'anno dopo due mesi fermo parlo con accento follonichese😎 Guarda ti do' una dritta .. da qui si arriva a Siena passando per Radicondoli e per le colline metallifere ...uno spettacolo della natura 👍 Il  problema del display e' di poco conto non si scomoda il mitico Vanni😊
guarda che parli ad un "Toscanaccio" si zona ......che quelle strade le fa spesso. La mia indicazione era riferita nel caso tu fossi andato alla Laika a Tavarnelle ed allora ti consigliavo quel percorso di rientro e per uno che è in pensione era il massimo....
Quanto rimani a Torre Mozza che prima o poi passo a salutarti
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 22/08/2016 alle: 22:03:47
In risposta al messaggio di maxime del 22/08/2016 alle 21:22:36
guarda che parli ad un Toscanaccio si zona ......che quelle strade le fa spesso. La mia indicazione era riferita nel caso tu fossi andato alla Laika a Tavarnelle ed allora ti consigliavo quel percorso di rientro e per uno che è in pensione era il massimo.... Quanto rimani a Torre Mozza che prima o poi passo a salutarti Massimo
Si sì conosco benissimo le zone...👍
rimango fino ai primi di settembre...volentieri se passi sono nella punta del triangolo ..Laika 1 Classic 😀
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 15/09/2016 alle: 16:45:09
E' stato uno dei due topolini che mi sono entrati nel camper, mentre ero fermo a Torremozza,
che HANNO ROSICCHIATO IL CAVO DI ALIMENTAZIONE del pannello comando causandone il corto.
a breve farò sapere la spesa complessiva comprendente il ripristino del cavo e la riparazione del pannello comando
Modificato da Ummagamma il 15/09/2016 alle 16:46:17
Kurt
Kurt
Inserito il 15/09/2016 alle: 18:13:11
Allora ti è andata bene.. visto che la spesa sara' minore della riparazione del pannello
slt
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 15/09/2016 alle: 20:15:12
In risposta al messaggio di Kurt del 15/09/2016 alle 18:13:11
Allora ti è andata bene.. visto che la spesa sara' minore della riparazione del pannello slt    Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
E' andata esattamente come avevi detto il 22/8 ...e' stato inviato alla Nord Elettronica, riparato e riconsegnato al mio riparatore di fiducia ..oggi pom sta rifacendo il cablaggio rosicchiato e domani mi farà sapere ...
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/09/2016 alle: 11:10:43
La riparazione del pannello comando è stata di 170 Euro
TripItinerary
Oggi alle 08:58
