Pannello controllo Laika ecovip.
1 20 16
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 27/04/2015 alle: 08:50:35
Buongiorno a tutti, ho un problema con il mio ecovip. Ieri tutto ad un tratto mi si è completamente oscurato il pannello di controllo posto sopra la porta della cellula e nello stesso istante tutte le utenze hanno smesso di funzionare. Ho agito sul pulsante di emergenza posto nella centralina sotto il sedile guida, e le utenze hanno ripreso a funzionare ma il pannello è rimasto spento. Controllato tutti i fusibili della centralina e quelli vicino la batteria dei servizi, posta sotto il sedile passeggero ma risultano tutti integri. Chiedo a voi luminari, prima di recarmi a un centro d'assistanza, cosa altro posso controllare? Grazie infinite.
el migno
el migno
24/11/2010 257
Inserito il 27/04/2015 alle: 12:28:02
a me è successo ma solo perché la batteria di servizio era scesa oltre i 10,5 (o qualcosa del genere). Se non lo hai ancora fatto prova a collegarti alla corrente. In bocca al lupo. Luigi
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 27/04/2015 alle: 12:43:55
Grazie Luigi per la risposta ma non penso si tratti della batteria, fino a poco prima segnava 12,8, ma non si può mai sapere, proverò ad attaccarlo alla corrente.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 27/04/2015 alle: 14:25:56
Ciao, il cavo di alimentazione del pannello? Connettore che fa falso contatto? Prova con queste semplici verifiche e speriamo bene! [;)] Buoni chilometri a tutti!
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 27/04/2015 alle: 17:23:15
Grazie, in settimana proverò a controllare tutti i contatti e speriamo bene.
Inserito il 27/04/2015 alle: 19:44:39
di che ecovip si tratta e di quale anno ? mario
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 27/04/2015 alle: 20:32:13
Buonasera Mario, si tratta di un Ecovip 2.1 del 2005.
Inserito il 27/04/2015 alle: 22:33:54
ok perfetto , gran bel mezzo che mi ha dato tantissime soddisfazioni ma anche qualche inacz***ra iniziale per alcune banali pecche , il mio era del settembre 2004 per il tuo problema direi di controllare le connessioni del cavetto di collegamento sulla centralina display sopra alla porta , quella centralina ha anche una batteria tampone al litio a bottone e un pulsantino di resed , magari prova a sostituire la batteria poi resetta , oltre a quelli c'è anche un cursore o rotellina per regolare la luminosità del display , chiaramente dovrai estrarre la centralina svitando le 4 viti , controlla bene anche tutte le connessioni sulla centralina sotto al sedile guida , attivando il pulsante di emergenza se tutto funziona tranne il display presumo che il problema sia sulla centralina display , oltre i fusibili lato sedile guida controlla bene anche il portafusibili se ben ricordo i fusibili lato sedile passeggero quelli riguardano la linea stufa , linea frigo e linea presa TV poi ci dovrebbe essere anche lo staccabatteria , così era sul mio 2.1 classic ciao mario
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 27/04/2015 alle: 23:08:45
Grazie Mario per i tuoi chiarissimi consigli, spero in settimana di avere tempo per poter fare i vari controlli suggeritemi e vi terrò informati.[:)]
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 03/05/2015 alle: 13:48:05
Buongiorno, purtroppo, dopo aver smontato l'impossibile e controllato ogni fusibile, ogni attacco e ogni collegamento, sostituita la batteria tampone, non son riuscito a risolvere il problema. Non mi resta che portarlo in assistenza. Grazie comunque per i consigli.
Modificato da checcolin o il 03/05/2015 alle 23:24:45
Kurt
Kurt
Inserito il 03/05/2015 alle: 14:43:45
se trattasi dei pannellini con retro illuminazione e con tasti neri laterali, sappi che a volte" muoiono" Pero' si possono far riparare dandoli al conc che li rimanda in fabbrica ( io ne ho visto un altra diecina partire con il mio..) Il costo non è bassissimo, ma sempre meglio che comprarlo nuovo. slt Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 03/05/2015 alle: 16:35:22
Si kurt, è proprio quello coi tasti neri ai lati. Sai a quanto dovrebbe aggirarsi la spesa?
Inserito il 03/05/2015 alle: 19:44:56
eccola
Kurt
Kurt
Inserito il 03/05/2015 alle: 20:11:37
Mi sembra sui 130 euro slt Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 03/05/2015 alle: 22:30:09
Si Kurt è proprio lei e si presenta proprio così: morta. Grazie delle info.
Modificato da checcolin o il 03/05/2015 alle 22:31:38
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 04/05/2015 alle: 22:10:14
Ciao,quest'estate ho dovuto mandare il display due volte in assistenza alla nord elettronica per la riparazione,in pratica mi è stato detto che si sono ossidati i piedini di collegamento causa umidità.la prima volta ho pagato 130 euro la seconda dopo varie telefonate 60 euro.spero di esserti stato aiuto
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 05/05/2015 alle: 10:57:55
Grazie della dritta Commander [;)]
