Pannello Controllo non funzionante
1 20 3
samstef
samstef
21/12/2011 114
Inserito il 06/01/2012 alle: 10:10:27
Aiuto! Ho ritirato oggi il mio x696r, usato, del 2008, 10.000 km, praticamente perfetto...tranne una cosa, non riesco a far funzionare il pannello di controllo a batteria... Mi spiego, il camper ha anche il generatore tec29, installato nel pavimento...se accendo il generatore, il pannello si accende, faccio funzionare le luci dentro, fuori, ed è tutto ok... Se invece stacco il generatore, e provo ad attivare il pannello di controllo, facendolo funzionare a batteria, non succede nulla...cosa può essere? 1) la batteria andata? Però quando va con il generatore, e faccio il check, mi dà ancora moltissima carica, per cui la escluderei (a meno che mentre va il generatore la carica della batteria con il check non è attendibile) 2) fusibile partito? Da quali è meglio partire? Magari fosse solo un fusibile... Voi che avete esperienza, ditemi cosa ne pensate, e se vi è mai successo... P.S.: acquistato da privato, per cui niente garanzia... Grazie in anticipo per le risposte. Samuele
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 06/01/2012 alle: 13:49:59
-batteria andata -qualche fusibile di protezione andato Come dalla tua domanda non mi viene in mente altro.Potresti telefonare al vecchio proprietario per sapere se c'è qualche interruttore od altro che non ti ha detto al momento della"spiega" data alla consegna del mezzo. Prova con un tester la carica della batteria(tester anche dei cinesi da 5 euro)e se la carica è sotto i 12V è da cambiare. Se il generatore è in funzione è normale che la carica della batteria sia al massimo(pensa al cellulare mentre lo ricarichi con la presa a muro) Quando vai in giro guarda se avviene la ricarica od almeno se la centralina si accende. Al momento non mi viene in mente altro Ciao Paolo.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 06/01/2012 alle: 13:56:01
Dimenticavo,solitamente quando la batteria scende sotto i 12V la centralina disattiva i carichi per cui se fosse la batteria dovrebbe scattare non appena spegni il generatore o comunque poco dopo. Dimenticavo:il mio mezzo ha 14 anni e sicuramente sarà cambiato qualcosa perciò non prendere per legge quanto scritto al momento solo da me! Ariciao
samstef
samstef
21/12/2011 114
Inserito il 06/01/2012 alle: 16:27:53
Risolto.... C'era un altro staccabatteria che non conoscevo....probabilmente ce n'è uno per la batteria motore, ed uno per la batteria servizi.... Grazie comunque... Samuele.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
