Pannello della cellula
1 20 7
Mizarme
Mizarme
04/11/2013 6
Inserito il 04/11/2013 alle: 21:45:53
Qualcuno sa dirmi cosa indica la spia rossa accesa che indica la batteria 12v con un pezzo di cavo che sembra una presa. Mizarme
Mizarme
Mizarme
04/11/2013 6
Inserito il 04/11/2013 alle: 22:24:35
Se no qualcuno sa dirmi dove posso trovare il libretto della cellula del ci mizar 130 del 95? Grazie mille Mizarme
Mizarme
Mizarme
04/11/2013 6
Inserito il 04/11/2013 alle: 22:25:53
Altrimenti qualcuno sa dirmi dove posso trovare il libretto della cellula del ci mizar 130 del 1995. Grazie mille Mizarme
adria660
adria660
19/05/2012 60
Inserito il 05/11/2013 alle: 09:56:55
ciao new entry se vuoi delle risposte precise devi spiegarti meglio nel dettaglio... di certo non siamo qui a far abbronzare gli orsi bruni!!!!!
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 05/11/2013 alle: 12:00:08
Dovrebbe essere l'interruttore generale per le utenze 12V. Se lo spegni non dovresti piu' avere luce ne 12V sulle prese.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 06/11/2013 alle: 12:55:21
Salute a tutti, Scusa Mizarme, non voglio essere bacchettone e accoglierti malamente ma, un saluto e grazie é sempre gradito. Ciao a te e a tutti i COListi Buoni kilometri Vito
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 07/11/2013 alle: 00:00:05
premetto che non conosco il tuo mezzo ma da come descrivi potrebbe essere che ti dice di ricaricare la batteria.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 07/11/2013 alle: 10:13:17
Normalmente il simbolo con un filo e una presa di corrente indica che il camper è allacciato alla 220 v . Un simbolo come il primo in alto a sinistra nella foto Prego. Mauro
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
