Pannello e tensione BS
1 20 4
TheGuardian
TheGuardian
16/04/2012 166
Inserito il 05/07/2012 alle: 21:22:42
Ciao a tutti! Il mio camper, che possiedo da appena 2 settimane, è equipaggiato con 2 batterie servizi al piombo da 100A, ai quali è collegato uno stacca batteria che mi funge anche da deviatore (posso staccarle del tutto, usarne una per volta o tenerle in parallelo). Sul tetto è presente un pannello che non so di preciso quanto sia grande, ma presumo sia intorno ai 70-80W giudicando dalle dimensioni. Nelle ultime due settimane è rimasto fermo davanti casa, con le batterie collegate in parallelo per ottenere il mantenimento della carica dal pannello solare. Oggi, dopo 2 settimane, sono tornato sul camper ed ho testato le batterie per vedere se tutto era ok. Il test mi dice che la batteria 1 è a 12.7 e la batteria 2 a 13.9. Secondo voi è tutto a posto? A.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 06/07/2012 alle: 06:04:03
quote:Risposta al messaggio di TheGuardian inserito in data 05/07/2012  21:22:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io li testerei con qualcosa attacato ...
Inserito il 07/07/2012 alle: 13:05:52
ciao nipotino , sono convinto che i valori che leggi dal pannello comandi siano riferiti alla batteria 1 (motore ) , batteria 2 (servizi) , non essendoci un parallelatore BM + BS chiaramente il valore della BM non essendo sotto carica dal pannello FV sarà inferiore al valore della/e BS le 2 batterie servizi vengono gestite in base alla posizione del deviatore manuale nautico che ti hanno installato quindi posizione 1 = BS 1 , posizione 2 = BS 2 , posizione BOTH = BS1 + BS 2 in parallelo , posizione OFF = stacacbatterie , quindi la tensione che leggi sul pannello è per una o entrambi le BS mentre l'altra tensione è riferita alla BM , se vuoi mantenere in carica anche la BM bisogna creare un adeguato parallelo tra BS e BM con diodo e resistenza oppure con apposito parallelatore ma per il momento ti consiglierei di lasciar perdere perchè vai benissimo così vista questa mia maledetta influenza e poca voce via telefono non sarei arrivto alla conclusione ciao mario
TheGuardian
TheGuardian
16/04/2012 166
Inserito il 08/07/2012 alle: 19:12:52
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/07/2012  13:05:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao zietto! Ho verificato come mi dicevi e, ovviamente, avevi ragione tu... Pare proprio che il tasto B1 della mia centralina mi segnali la carica della batteria motore, ed il tasto B2 quello della batteria servizi. Se il deviatore è su BOTH, mi segna la carica in parallelo, se il deviatore è su 1 quella della BS numero 1 e se il deviatore è su 2 mi segna la carica della BS numero 2. Il che, letto adesso, sembra di una semplicità immane, ma a saperlo prima... [:D][:D][:D] Comunque direi che con le BS cariche a 13,8-13,9 e la BM carica a 12,7 posso stare tranquillo e sereno, no? Ciao. A.
Inserito il 08/07/2012 alle: 22:17:34
fai attenzione perchè oltre alle quattro posizioni ne esiste una temporizzata ben nascosta che serve per disintegrare le chiappe di chi stà seduto lato passeggero [:)][:D][:D] , appena mi passa questa strameledetta influenza che non ne vul sapere di andarsene ci troviamo sul posto per completare l'attacco gas con deviatore e testare le batterie , intanto cerca la scatola fusibili che a mio parere dovrebbe essere dietro alle BS sotto al sedile passeggero se qualcono ha poseduto o possiede un profilato Rapidò 795 del 92 e sa dove sia colllocata la centralina o scatola fusibili e ci allungasse dove cercarla ci farebbe cosa gradita andando a colpo sicuro ciao mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
naldorm
51 minuti fa
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
