pannello solare da aggiungere
1 20 12
redddy
redddy
31/03/2013 20
Inserito il 08/04/2013 alle: 19:36:32
salve a tutti amici. scusate se approfitto delle vostre esperienze, ma io sono neofita di tutto [:I] ho gia' trovato montato un pannello solare sul mio camper acquistato usato, sul regolatore vi è uno slot libero dove poter attakkare un secondo pannello solare, ma non sapendo quello gia' montato da quanti watt è, posso installare un altro da 110 watt in aggiunta a quello gia' esistente? grazie in anticipo.[:)] buon camper a tutti si
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 08/04/2013 alle: 23:04:39
Ciao, ti conviene postare queste domande nella sezione Accessori. In ogni caso se il regolatore descritto è il PRS240, puoi collegare un altro pannello, ma per la potenza dovresti veriifcare quello che hai già montato, da quanti Watt sia. Comunque se il regolatore è quello puoi arrivare fino a 240W in totale. Andrea
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 10/04/2013 alle: 13:47:03
quote:Risposta al messaggio di redddy inserito in data 08/04/2013  19:36:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai attenzione che dove c'è la lampadina come simbologia non devi attaccare un altro pannello, quel posto serve per attaccare un utilizzatore che si staccherà e non funzionerà più quando la batteria è a 12 Volt. Quando si parla di 2 pannelli da 120W il regolatore sarà di 240W attenzione ai simboli che aiutano a non interpretare male i connettori liberi. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Inserito il 10/04/2013 alle: 14:12:54
> la potenza del pannello attuale dovresti riuscire a leggerla guardando sotto al pannello, di solito le caratteristiche tecniche sono su un adesivo. www.susezzapasa.it
peg1
peg1
Inserito il 10/04/2013 alle: 15:36:05
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/04/2013  14:12:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi deve salire sul tetto munito di specchietto da dentista? O ci sono altri modi per desumere la potenza di un pannello?? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
renzo07
renzo07
Inserito il 10/04/2013 alle: 16:15:04
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 10/04/2013  15:36:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Ruggero, quando non si hanno i dati del pannello o difficile da leggere, suggerisco di calcolare i decimetriquadri di superfcie e moltiplicare per 1,3. Viene fuori un valore abbastanza reale. Ovviamente per mono e poli. Renzo.
redddy
redddy
31/03/2013 20
Inserito il 10/04/2013 alle: 19:03:57
grazie delle cortesi risposte, il pannello è siliconato sul tetto quindi impossibile a meno che non si tagli via tutto il silicone e lo di smonta(cosa che vorrei evitare) non riesco a sapere i watt,dovrebbe essere o 90 o 110 all'incirca. il regolatore ho fatto una ricerca su internet e dovrebbe essere max per 220 wat quindi un altro potrei metterlo tranquillamente , se riesco posto foto del regolatore. grazie ancora . buon camper a tutti[:p] si
redddy
redddy
31/03/2013 20
Inserito il 10/04/2013 alle: 19:06:51
[img][/img][img][/img]come faccio ad allegare foto? si
Inserito il 10/04/2013 alle: 20:01:13
> Se sei neofita di tutto (lo dici te e io ti credo) allora non fare nulla. Il pannello solare aggiuntivo si mette solo se emerge che serve e non prima perché altri lo hanno. Non avere fretta di arricchire il tuo camper come un albero di Natale, il tempo per farlo non ti mancherà. Il pannello che hai ora tiene a posto la BS. Se non hai nessun meccanismo che tiene a posto anche la BM in rimessaggio, allora spendi 5 euro e fai questa cosa qui:
http://www.m48.it/diodoresisten...
Ormai ho perso il conto di quelli che lo hanno realizzato. Il secondo pannello è più che probabile che non ti porti nessun beneficio. Per tenere cariche le batterie un pannello basta, in estate un pannello basta e avanza, in inverno anche due non ce la fanno e quindi si va solo con l'accumulo delle batterie. Non avere fretta di metter mano al portafoglio, si va verso l'estate e per ora goditelo così. Cordialmente, MArco.
renzo07
renzo07
Inserito il 10/04/2013 alle: 21:11:31
come faccio ad allegare foto?id="blue"> Ciao, qui c'e' spiegato tutto: https://forum.camperonline.it/Procedura-iper-semplificata-per-postare-le-foto_64610 In poche parole, devi "caricare" l'immagine in un sito diverso da camperonline, ed una volta che hai il link dell'immagine si fa cosi: http://www.m48.it/diodoresistenza.jpg questo e' un link all'immagine presa in prestito da Marco [:)] lo fai diventare cosi: [imid="black">g]http://www.m48.it/diodoresistenza.jpg[/imid="black">g] ed il risultato e' questo:
redddy
redddy
31/03/2013 20
Inserito il 10/04/2013 alle: 22:08:51
grazie di tutto siete stati esaustivi. ma il mio nn è un problema di aver fretta di arricchire il mio camper, è solo che ho un frigo a 12 volt a compressore che mi sembri che consumi abbastanza e che solo un pannello non ce la faccia a stargli dietro per la carica della batteria, da una ricerca online viene consigliato a chi ha frigo a compressore di utilizzare 2 pannelli solari per incrementare la carica bs. poi per la carica della batt motore cè gia un filo che dopo aver caricato la bs carica pure la bm. quindi nn penso mi serva fare cio che mi consigliate, anche perche il rimessaggio lo fa nel piazzale vicino casa all'aperto e senza corrente[V] buon camper a tutti si
redddy
redddy
31/03/2013 20
Inserito il 10/04/2013 alle: 22:16:48
prova si
Inserito il 11/04/2013 alle: 09:13:53
quote:Risposta al messaggio di redddy inserito in data 10/04/2013  19:03:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non avendo visto le foto di come è stato fissato il pannello spero tu ti stia sbagliando...[:D][:D] Di solito il montaggio del pannello a tetto non si fa siliconando direttamente il pannello sul tetto, ma siliconando le staffe di sostegno, le quali a sua volta tramite delle viti trattengono il pannello fissato a se stesse. Se il montaggio del secondo pannello è per l'aspetto del frigorifero non hai tutti i torti nel volerlo montare, ma oltre a quello devi prevedere due batterie AGM di ottima qualità. Putroppo il frigo a compressore funziona benissimo, ma consuma e non poco, quindi devi adattare l'impianto di ricarica/accumulo a questo aspetto. La via meno costosa sono pannelli e batterie. www.susezzapasa.it
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
