Pannello solare --problema batteria servizi
1 20 12
tristanik
tristanik
24/07/2014 8
Inserito il 24/09/2014 alle: 22:35:50
Buonasera , è il mio primo post e colgo l'occasione per salutare tutti gli utenti di questo prezioso Forum e Portale . Ho un safariway del 1992 ed oggi con mio cognato abbiamo montato un pannello Solare .Tutto montato come da Istruzioni all'interno di un kit . Pannello 100 watt , connettori mc4 , cavo rosso e nero di 6mmq , semplice regolatore epsolar 10 amper . Il camper ha solo batteria motore e una servizi , quest'ultima la volevamo far assistere dal pannello solare . Ma oggi ci siamo accorti subito di un errore prima di collegare il pannello abbiamo collegato una presa accendisigari direttamente sulla batteria servizi . La presa dava corrente ma la cellula non funzionava piu . rileviamo il collegamento accendisigaro e la cellula ripartiva . A quel punto proviamo con i cavi provenienti dal regolatore di carica che dava verde sul led pannello solare e led rosso su batteria servizi. come nell altro caso la Cellula andava in tilt come si ci fosse un sovraccarico . rileviamo il collegamento pannello solare e l'energia per l'abitacolo riprendeva regolarmente . misura la tensione con il test la batteria è da 12,54 volt. sono molto deluso e amareggiato come primo lavoro mi ritrovo con il pannello istallato ma non funzionante . qualcuno può aiutarmi a capire dove potrebbe essere l 'errore ? oppure dove sbaglio ? in figura la mia batteria servizi senza i collegamenti...naturalmente sia la presa accendisigari che i collegamenti pannello solare sono andati sul positivo e negativo della batteria sui morsetti originali
http://imageshack.com/f/pa1iMGYWj
Galaxy
Galaxy
Inserito il 24/09/2014 alle: 22:50:09
quote:Risposta al messaggio di tristanik inserito in data 24/09/2014  22:35:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao e buona sera a Te, ma a cosa ti serve la presa accendisigari? Cosa hai collegato a questa presa che funziona correttamente ma ti manda in tilt (?) la cellula? Gianluca. Professionista del settore ma utente Forum per passione!
tristanik
tristanik
24/07/2014 8
Inserito il 24/09/2014 alle: 22:55:29
Grazie per l'interessamento . la presa accendisigari mi serviva per collegarci un inverter della trust da 120 watt per la sola tv . ma il fatto è che anche se non attacco nulla alla presa accendisifùgari la cellula va in tilt e non funziona piu. stesso occhiello sulla batteria accanto alla cellula . stessa cosa con il positivo del pannello proveniente dal regolatore e cellula insieme .
Galaxy
Galaxy
Inserito il 24/09/2014 alle: 23:00:11
quote:Risposta al messaggio di tristanik inserito in data 24/09/2014  22:55:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E se non attacchi questa presa ma solo il pannello alla batteria la cellula continua a funzionare? Gianluca. Professionista del settore ma utente Forum per passione!
tristanik
tristanik
24/07/2014 8
Inserito il 24/09/2014 alle: 23:03:50
quote:Risposta al messaggio di Galaxy inserito in data 24/09/2014  23:00:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No non mi funziona allo stesso modo , tutti i servizi sono ko scaletta , luci , pompa dell acqua . e il regolatore di carica mi da luce verde per il pannello ma luce rossa per la batteria ( da tester 12,54 volt ). Levo collegamento pannello e tutto rifunziona . purtroppo non ho verificato il pannello solare con la sola batteria senza niente altro attaccato , mi sono scordato di fare questa riprova .ma ripeto quello che mi fà strano è che una semplice presa acendisigaro non mi faccio funzionare piu i servizi
Galaxy
Galaxy
Inserito il 24/09/2014 alle: 23:13:59
quote:Risposta al messaggio di tristanik inserito in data 24/09/2014  23:03:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Qualcosa non mi torna! Attacchi la presa accendisigari e ti va in tilt la centralina, stacchi la presa ti fa uguale [V] Riesci a postare una qualche foto dei collegamenti effettuati? Da ciò che descrivi mi pare che vi sia un corto! Gianluca. Professionista del settore ma utente Forum per passione!
tristanik
tristanik
24/07/2014 8
Inserito il 24/09/2014 alle: 23:21:34
quote:Risposta al messaggio di Galaxy inserito in data 24/09/2014  23:13:59 (
Domani pomeriggio torno al camper e faccio le foto dopo che ho collegato . Comunque sul morsetto Positivo della batteria servizi ho collegato il positivo dell accendisigari con occhiello sulla vita insieme c' è il cavo cellula e un altro occhiello di un filo . Mentre sul Morsetto Negativo non c è nessun occhiello e ho messo quello del negativo prima della presa accendisigaro e poi quello del pannello . in immagine la mia batteria senza i collegamenti dell accendisigari e del pannello
https://imageshack.com/i/pa1iMGYWj
Galaxy
Galaxy
Inserito il 24/09/2014 alle: 23:25:16
quote:Risposta al messaggio di tristanik inserito in data 24/09/2014  23:21:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok! Gianluca. Professionista del settore ma utente Forum per passione!
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 24/09/2014 alle: 23:33:09
non è che sul regolatore di carica hai invertito pannello solare e batteria?
tristanik
tristanik
24/07/2014 8
Inserito il 24/09/2014 alle: 23:43:55
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 24/09/2014  23:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Controllato più volte...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/09/2014 alle: 05:30:55
non e che sei collegato alla 220v quando fai le prove ?
tristanik
tristanik
24/07/2014 8
Inserito il 25/09/2014 alle: 10:28:56
Risolto ----era un fusibile bruciato di un cavo che portava all'impianto . adesso tutto ok
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 25/09/2014 alle: 19:05:17
menomale....[:)]
WolFmx
3 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
