Pannello solare sotto chiave
1 20 2
Eco058
Eco058
10/12/2010 71
Inserito il 23/03/2013 alle: 09:43:39
Ciao volevo chiedervi: se avendo il pannello solare allacciato allo 'stacca attacca' batteria è un lavoro difficoltoso metterlo diretto alla batteria in modo che possa caricare sempre Ritenete un lavoro possibile anche da uno poco esperto di corrente? Serviranno fusibili di sicurezza? Grazie per eventuali consigli Ciao Eco058
adria660
adria660
19/05/2012 60
Inserito il 23/03/2013 alle: 09:56:36
ciao eco ...la cosa è semplice collega direttamente la batteria al regolatore del pannello solare quando la batteria sara' carica il regolatore dovra' non caricare piu'. metti un porta fusibile con un fusibile da 7,5 ampere per sicurezza al filo positivo vicino alla batteria...ti consiglio di usare cavi almeno da 4 millimetri che puo' sembrare eccessivo ma cosi' non avrai nessuna dispersione ...ciao andrea di certo non siamo qui a far abbronzare gli orsi bruni!!!!!
Eco058
Eco058
10/12/2010 71
Inserito il 23/03/2013 alle: 10:11:36
Ciao Andrea io ho già l'impianto fatto con cavi e tutto ma il problema che mi hanno fatto passare il tutto dalla chiave. Quindi devo staccare i fili che arrivano dal pannello e attaccarli in diretta alla batteria.Ho provato a smontare la chiave 'stacca/attacca'ma ci sono attaccati un mare di fili come faccio a sapere quali sono quelli che arrivano dalla centralina del pannello? ( sono 4 due rossi e due neri ) Devo provare con calma,comunque grazie Andrea Eco058
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
