pannello solare
1 20 6
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 07/09/2009 alle: 09:54:39
salve volevo sapere per far funzionare una TV a 12v e qualche luce interna senza cunsumare corente della batteria dei servizi o pure conpensare la corente che si consuma,da quati Wat deve essere il panello?.(2 invece di accquistare una TV A 12V CHE HA UN PREZZO ELEVATO MI ANNO CONSIGLIATO UN MONITOR TV A 12V CHE COSTA MOLTO MENO,sapete darmi qualche consiglio doveconperarlo con dei buoni prezzi? grazie ed a risentici
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 07/09/2009 alle: 12:39:02
Dipende da molti fattori, comunque di solito si montano da 80/100W circa. Poi c'è da scegliere anche la tipologia...(monocristallino, policristallino, etc.). Inoltre c'è anche un'altra domanda da fare: ti serve? In rapporto alla spesa, non di poco conto, devi valutare in base all'uso del camper se davvero ti serve un pannello. Mi spiego, se fai prevalentemente sosta in AA o campeggi, non stai molti giorni fermo ed hai il camper rimessato al coperto...a mio avviso è meglio solo mettere una batteria di grossa capacità AGM e sei a posto. Se rimessi all'aperto (carica mentre è parcheggiato) e fai molta sosta libera può essere d'aiuto, sempre tenendo conto che d'inverno (quando sul serio serve corrente) o se d'estate parcheggi il camper all'ombra carica poco. Per la tv...perchè non comprare una normalissima TV e poi usare un piccolo inverter? Ormai tv lcd da 15" con digitale terrestre si trovano a 120/130€ nei grossi supermercati e con poco prendi un inveterino da 150W (senza ventola) et voilà.
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 07/09/2009 alle: 12:44:37
per l'inverter non ci sono problemi ne ho uno da 300 W + un altro di scorta uguale per la tv mi farò un giro spero di trovarlo a quel prezzo ti ringrazzio ciao
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 07/09/2009 alle: 14:02:36
Per i pannelli già è stato chiarito. Per la tv, suggerirei un normalissimi tv con alimentatore 230v esterno: in questo modo puoi utilizzarlo a casa collegandolo alla rete ed in camper con i 12v che è la normale tensione di uscita degli alimentatori tv esterni. Nel caso, occorre solo far attenzione alla polarità dello spinotto che andrai a installare. Elio
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 07/09/2009 alle: 15:16:58
ok ti ringrazio
nibel
nibel
01/09/2009 23
Inserito il 26/09/2009 alle: 22:50:08
all'auchan ho preso un 15" a 12 volts cc digitale t integrato, va a 12 ed ha anche un alimentatore a 220 per usarlo in casa e funziona anche come monitor ed è stereo per la cifra di 127€ la marca, per non fare pubblicita è shinelco che sembra persino essere italiana. ciao nibel
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 27/09/2009 alle: 11:24:20
TV, TV, e ancora TV. ma è davvero così importante avere la tv sul vr? non ci basta il tran tran di tutto l'anno e il rimbambimento continuo da teledipendenti? il camper è anche e soprattutto il riappropriarsi in modo nuovo e creativo del nostro tempo, è il compagno delle nostre scoperte, delle nuove emozioni, della possibilità di godere dell'ambiente e delle genti e di imparare, imparare, imparare a scoprire il senso vero del vivere. e in tutto questo bel progetto la TV è per davvero un pugno nell'occhio. saluti, franco
