Parabola in valigetta
1 20 36
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 24/01/2012 alle: 23:10:33
salve a tutti volevo mettere nel camper l'antenna satellitare poi visto che i soldi sono sempre giusti mi sono dovuto ridimensionare primo passando dalla teleco manuale (circa 700 euro) alla giocamper base (circa 400 euro) e infine indirizzandomi sulla satellitare in valigetta so che non e' comodo montarla e rimontarla e trovare il satellite pero' o si fa cosi o addio antenna qualcuno ha o ha usato la giocamper in valigetta?ora la vendono a 84 euro col decoder. e' un'antenna valida lo stesso?i decoder free to air sono tutt uguali?com'e' quello offerto della giocamper? domanda tecnica se io la attacco alla scaletta posso far passare il filo coassiale dentro il camino e farlo arrivare all'inerno x collegarlo al decoder?faccio daani o rompo qualcosa? grazie a tutti
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 25/01/2012 alle: 00:23:41
..l'antenna in valigetta è valida come tutte le altre più blasonate con l'unica controindicazione che ogni volta devi montarla e poi smontarla... montarla poi dietro la scaletta è quasi d'obligo...poi se il cavo passa nel caminetto della cucina eviti di fare un foro e non fai una lira di danno[:D][:D] io la uso da vari anni ed il suo mestiere lo fa egregiamente[;)][;)]
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 25/01/2012 alle: 00:36:19
Salve, la uso da quattro anni montato su un vecchio treppiedi della macchina fotografica. Con un po di pratica e l'aiuto del Satfinder, trovi il satellite abbastanza rapidamente (...due minuti?). Al posto del free to air, io utilizzo un decoder TVsat, per poter vedere anche i programmi solitamente criptati (motogp, formula1). Giampiero
ronando51
ronando51
27/11/2009 26
Inserito il 25/01/2012 alle: 09:19:47
Biobax , hai posta.
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 25/01/2012 alle: 09:31:08
salve la butto la e se io la fisso sul portapacchi del tetto e faccio passare i cavi nel camino funziona uguale? allora perche' spendere 2000 euro?solo x la comodota' del pulsantino? attendo conferme grazie
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 25/01/2012 alle: 09:40:07
Ciao, io ne possiedo una simile a quella menzionata da te anch'essa in valigetta, ma la tengo fissata al portabici staccando solamente la staffa compresa di occhio mentre viaggio! ( ventosa o altri fissaggi sono un po brigosi se ti sposti in continuazione come faccio io ) Due minuti per puntarla bastano, soprattutto se ti aiuti con bussola e sat-finder ( 6/8 € )avendo l'accortezza di parcheggiare, se riesco, sempre con il retro del camper circa in direzione sud. Ho comprato a parte un decoder dreambox tivù sat con tesserina richiesta alla RAI e ti garantisco che è il decoder che fa la differenza, non tanto la parabola! Stando dai passi dolomitici a quota 2200mt si vede che è uno spasso, te lo garantisco!
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 24/01/2012  23:10:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Manto, Pamy & Fordy, 4 ever !!!
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 25/01/2012 alle: 09:40:30
ciao a tutti e scusate se reintervengo qualcuno mi dice che se la attacco sulla scaletta (e quindi presumo anche sul tetto) ed essendo le persone dentro il camper che quindi puo' muoversi si puo' rischiare di perdere il segnale perche' la parabola e' piccolina che mi dite? grazie a tutti
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 25/01/2012 alle: 09:42:10
x ronando51 non ho ricevuto nulla
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 25/01/2012 alle: 09:43:31
Assolutamente nessun problema! La mia non è così sensibile! Anche se non metto gli stazionatori non ho mai riscontrato problemi di ricezione, nemmeno se il camper ondeggia... [:D]
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 25/01/2012  09:40:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ronando51
ronando51
27/11/2009 26
Inserito il 25/01/2012 alle: 11:03:47
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 25/01/2012  09:42:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per biobax io ho una parabola valigetta completa di decoder free. se ti interessa fammelo sapere. ad ogni modo ho inviato una mail al tuo contatto del profilo.
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 25/01/2012 alle: 11:58:23
un treppiede solido quanto basta, una parabola da 60 da 15 euro, un LNB da 3 euro fino a quello che vuoi tu, ed il gioco è fatto. Ti prendi un decoder tivùsat perchè con i free to air ci fai la birra o quasi, e ti godi quello che vuoi senza spendere cifre fuori luogo, a mio avviso.
AA401
AA401
26/08/2011 152
Inserito il 25/01/2012 alle: 12:56:21
...quanto vi invidio...[:(][:(][:(] ...parabolina LIDL, treppiede fotografico, satfinder...mai riuscito a vedere niente...[xx(][xx(][xx(] ---------------- Stefano
http://www.webalice.it/ev.cam/
www.arcatribe.eu
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 25/01/2012 alle: 14:26:54
grazie a tutti ma nessuno ha la valigetta giocamper? altre esperienze? grazie a tutti[;)][;)]
matrix
matrix
10/08/2003 94
Inserito il 25/01/2012 alle: 15:50:38
Io ho usato la valigetta per anni, non so se era di Gio... l'avevo pagata un'inezia perchè presa senza decoder. Poi avevo a casa un vecchio decoder di sky. Montata con staffa dedicata (autocostruita) su scaletta. cavo che usciva dal passacavo e stava nella bagagliera insieme alla parabola. quando arrivavo montavo in 5 minuti e puntavo in altri 5 con sat finder. Sempre fatto il suo mestiere. Adesso ho questa
http://www.camositalia.it/a/143...
pagata 300 euro. Però questa te la devi far installare perchè necessita di buco sul tetto. se appena riesci a starci con il prezzo è ottima.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 25/01/2012 alle: 15:58:27
Ciao Io ne ho una LIDL in valigetta.. la tengo li.. in realta' la ho usata 2 sole volte. Non ho avuto grossi problemi per ricevere il segnale anche perche' il puntatore si illumina di verde quando hai agganciato il satellite. Per il mio modo di viaggiare in camper pero' e' un accessorio superfluo anche perche' i miei piccoli preferiscono i dvd.. e io non perdo tempo inutilmente ;-)
Geogalle
Geogalle
Inserito il 25/01/2012 alle: 21:06:41
Un saluto. Io ho forato la scatola della presa 220, perciò quando alzo il coperchio per innestare la presa della corrente, ho subito a portata di mano anche l'attacco del cavo parabola-decoder. Uso un treppiede in allumino per sostenere la stessa, con 10 m di cavo. Questo mi consente, se la zona è ombreggiata, o con ostacoli sul "tracciato", di spostare la parabola in zona "aperta".(capita spesso che le sofisticate parabole sui tetti dei mezzi non ricevano se c'è troppa ombra. A Jesolo l'estate scorsa i tedeschi andavano fuori di testa). Per quanto riguarda l'uso ottimale del decoder sul forum "decoder satellitare" MorBa il 16/12/2011 ha inserito istruzioni preziosissime. Buona serata. Roberto
H524 gt
H524 gt
10/08/2011 134
Inserito il 25/01/2012 alle: 22:02:36
io ne ho presa una usata solo una volta a casa per provarla, poi portata sul camper ed ho provato a sintonizzarmi ma niente, troppo piccola e la valle dove ero troppo chiusa, anche gli altri camper non prendevano niente... di solito uso l'antenna che c'è sul camper e con il digitale non ho nessun problema
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 26/01/2012 alle: 08:43:17
ariciao e grazie a tutti domanda tecnica ma la parabolina come si regola? nel senso che c'e' un meccanismo con manovella x alzarla? e i gradi x alzarla come li vedo? e c'e' un meccanismo con manovella x ruotarla a dx e sx? questi meccanismi funzionano anche se la attacco al portapacchi o alla scaletta ? o come funziona? grazie a tutti
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 26/01/2012 alle: 08:53:13
Io con la mia prendevo bene anche all'estero, certo dipende anche da dove ti trovi ma questo è comune anche ad altre antenne, a suo vantaggio c'è il costo irrisorio. Roby
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 26/01/2012 alle: 13:37:01
nessuno mi da questa risposta? grazie
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 26/01/2012 alle: 13:47:15
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 26/01/2012  13:37:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,anch'io ho iniziato con la parabolina,quella in valigetta della Lidl,e che sicuramente sara uguale a quella della Giocamper perchè non credo che si sia messo a fare questi prodotti.Li fara marchiare con il suo nome dalla ditta che le costruisce sicuramente. Finchè l'ho utilizzata ha sempre funzionato alla grande,nel nord europa come in grecia,ora ce l'ho buttata in cantina se vuoi scrivimi che te la regalo.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
