parallelatore cè o non cè
1 20 2
supertury
supertury
05/07/2012 112
Inserito il 09/12/2012 alle: 16:59:23
ciao a tutti sono un principiante e ho un joxy 16 elnagh qunando lo comperato mi avevano detto che i pannelli solari caricavano le batterie sia del modulo che del motore ore mi sono ritrovato con le batterie scariche e le ho caricate collegando il cavo 220 . domanda se col cavo 220 si sono ricaricate tutte e 2 e col pannello solare no secondo voi il parallelatore cè o no. grazie per la risposta supertury
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 09/12/2012 alle: 17:15:05
CIAO SUPERTURY SECONDO ME AL DI LA' DEL PARALLELATORE PENSO CHE SIA IL PANNELLO CHE NON FUNZIONA BENE VISTO CHE DICI CHE LE BATTERIE STANNO A TERRA E LE HAI RICARICATE CON LA 220 PUO' ESSERE CHE SIA BRUCIATO QUALCHE FUSIBILE DEL PANNELLO O QUALCHE ALTRA ANOMALIA frankys e mary
Inserito il 09/12/2012 alle: 17:53:02
no sole no ricarica , se il pannello FV non magna non lavora [:)] , se magna e non lavora allora bisogna ricercarne la causa , il camper da quanto tempo è stato rimessato e dove lo rimessi ? , per caricare entrambi le batterie la centralina del pannello stesso deve essere predisposta con parallelatore oppure ci deve essere un parallelatore separato solo per il pannello FV ma nulla a che vedere con il caricabatteria e parallelatore della centralina cellula , quindi sul tuo joxy il pannello FV deve avere un circuito tutto a sè parallelatore compreso altrimenti ricarica solo la BS ma se anche la BS era scarica allora potrebbe essere che rimessi al chiuso oppure la centralina del pannello o pannello stesso abbiano qualche problema mario
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
