parallelatore laika
1 20 4
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 08/04/2014 alle: 10:07:53
qualcuno sa se il parellatore di serie sui mezzi laika, funziona anche con il pannello solare oppure solo con al 220V. Collegando il mezzo alla 220v , la batteria motore va in mantenimento appunto infatti la tensione sul display , segnala 13,7 volt circa sulla BM. Mi rimane il dubbio sul fatto che funzioni anche col pannello solare Il mezzo e' un ecovip 10.1 del 2005
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 08/04/2014 alle: 22:44:50
nel mio il parallelatore di serie va solo col motore. se ti colleghi al 220 puoi scegliere, con un tasto, se caricare la BS o caricare la BM... poi i pannelli, optional aggiunto in seguito, hanno un LORO PARALLELATORE (CBE) che se sente la BS sopra una certa tensione mette in parallelo anche la BM ma non è un parallelo secco: alla BM vanno da 0.1 fino a max 4 A....
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 08/04/2014 alle: 22:46:14
dimenticavo: ecovip 1998
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 08/04/2014 alle: 23:53:54
Nel mio caso invece (ecovip2i del 2000) il pannello carica solo la bs Francesco www.ecovippari.com
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 09/04/2014 alle: 06:34:43
Ecovip 7.1 del 2002 carica solo la BS, idem con il pannello solare e anche a 220. Per mantenere la carica alla BM da tempo ho messo il diodo consigliato da emme48
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
