parallelo su 2 bs aiutoooooo
1 20 7
redddy
redddy
31/03/2013 20
Inserito il 04/04/2013 alle: 23:45:28
salve a tutti sono nuov sia del forum che di camper qualcuno sa' indicarmi il metodo corretto per collegare le 2 batterie servizi in parallel? grazie si
redddy
redddy
31/03/2013 20
Inserito il 04/04/2013 alle: 23:50:16
magari un disegnino sul metodo corretto per i collegamenti, preciso ke metto 2 agm da 100ah si
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 05/04/2013 alle: 07:27:06
benvenuto, posta su cellula.
Inserito il 05/04/2013 alle: 08:18:48
Colleghi un cavo, da almeno 3.5 mmq, tra i due positivi; se le batterie non sono vicine, metti anche un fusibile vicino al morsetto della prima batteria ed un fusibile vicino al morsetto della seconda batteria, entrambi da 30A. Giovanni
redddy
redddy
31/03/2013 20
Inserito il 05/04/2013 alle: 19:59:10
grazie ragazzi per le cortesi risposte e se ho fatto errore nell'inserimento del topic se cosi' si kiama, sono inbranato e nuovo di forum hehehe. per giovanni, allora collego positivo con positivo e negativo con negativo? giusto? e da quale batteria pesco per i servizi? dalla prima? o kome visto in vari disegni i giro per i web, ke indicano di prendere il positivo dalla prima ed il negativo dalla seconda? ecco il mio dilemma [:(] se potresti essere cosi' gentile di allegarmi uno schemino elementare ti ringrazio. attendo [:p] si
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 05/04/2013 alle: 23:21:08
credo che dal punto di vista fisico sia ininfluente (nel senso che le utenze dovrebbero funzionare ugualmente), ma io prenderei positivo e negativo dalla stessa batteria (ovviamente anche poli negativi delle due batterie devono essere collegati tra loro) Stefano
Inserito il 06/04/2013 alle: 06:31:37
Colleghi un cavo, da almeno 3.5 mmq, tra i due positivi; se le batterie non sono vicine, metti anche un fusibile vicino al morsetto della prima batteria ed un fusibile vicino al morsetto della seconda batteria, entrambi da 30A. I negativi vanno connessi alla massa del veicolo; se per la seconda batteria non hai un punto di attacco vicino, allora collegala al morsetto negativo della prima batteria. I cavi preesistenti sul positivo della prima batteria lasciali dove sono, sul loro morsetto: a questo ci aggiungi il filo proveniente dal positivo della seconda batteria; idem per il negativo (negativo-negativo) se non hai modo di collegarlo a massa. Giovanni
redddy
redddy
31/03/2013 20
Inserito il 06/04/2013 alle: 06:52:08
grazie tante tutto kiarissimo. buon camper a te. ops volevo dire buona giornata a te [:p] si
Procedura riparazione vetri
42 minuti fa
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
