Parallelo tra Bs e Bm
1 20 4
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 13/05/2014 alle: 16:39:00
Ciao scusate magari la domanda stupida...ma non ci arrivo... Collegando il mezzo alla 220 ho possibilità dalla centralina di mettere in parallelo Bs e Bm. Questo offre anche la possibilità, se la Bm è fuori gioco, di collegare la 220, mettere in parallelo e avviare il motore. Prima di combinare ca...tte Se prendo corrente da una piccola batteria 12v 6a, collego un inverter 12/220 e collego il 220 in uscita al mezzo; la centralina leggerà effettivamente il 220 dandomi la possibilità di mettere in parallelo Bx e Bm? Non insultatemi...:-) grazie per le risposte Dan
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 13/05/2014 alle: 17:21:48
in caso di emergenza non fai prima a fare ponte con i cavi prelevando dalla BS? o la BS è lontano dalla BM?
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2559
Inserito il 13/05/2014 alle: 17:34:43
quote:Risposta al messaggio di Dan1 inserito in data 13/05/2014  16:39:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non funzionerebbe. Il parallelo BM BS in fase di carica (sia 220V che alternatore con motore acceso) avviene tramite un cavo di piccola sezione. La corrente di spunto per accendere il motore ti brucerebbe il relé parallelatore e forse anche il cavo. E comunque non partirebbe. Se le batterie sono abbastanza vicine usi i cavi da avviamento, se sono lontane o smonti la BS e la avvicini oppure usi metodi diversi. carpe diem
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 14/05/2014 alle: 17:51:08
grazie per le risposte. si certo, in caso di panne con due cavi parto dalla bs e arrivo alla bm. Era una mia curiosità. Oggi ho fatto alcune verifiche. Se collego il 220 posso mettere in parallelo e ricaricare la bm. Però appena giro le chiavi della messa in moto scatta qualcosa (il relè?) e disinserisce il parallelo. Tolte le chiavi, se si vuole rimettere in parallelo si deve agire ancora al collegamento dalla centralina perché non resta inserito. E questo sicuramente è anche per proteggere da danni come dice Pascia2. grazie Dan
Inserito il 14/05/2014 alle: 19:01:22
quote:Risposta al messaggio di Dan1 inserito in data 14/05/2014  17:51:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esattamente[:D] www.susezzapasa.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
