Paraurti (se così si può chiamare) crepato
1 20 6
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 11/04/2009 alle: 16:12:38
Ciao, il fascione del mio Mc Louis 430 e' crepato nella zona posteriore, all'attaccatura con quello che contiene i fanali (stop e frecce). In particolare si sono aperti a partire dai fori delle viti che collegano i due fascioni all'angolo. Oltre al altre crepe piu' leggere ma con molte diramazioni. Sapete se e cosa si puo' fare per evitare che le crepe aumentino, magari evitando di cambiarli? Grazie Fabio
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 11/04/2009 alle: 18:12:52
ciao,una cosa che puoi fare smontato il fascione è quello di mettere della fibra in vetro resina ,vendono dei kit composti di fibra che aggiunto alla resina liquida crea uno strato che rinforza e ripara le crepe,ovviamente lo devi fare all'interno,così non si vede niente.Il kit lo trovi anche nei brico,leggi attentamente le istruzioni. Bruno
comunquevivi
comunquevivi
27/03/2009 962
Inserito il 11/04/2009 alle: 22:19:01
ciao, io ho risolto fermando le crepe con dei piccoli fori alle estremita , poi ho siliconato all'interno. x ora funziona. rossano
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 11/04/2009 alle: 23:03:09
Se guardi nella sezione del fai da te, c'è un caso simile al tuo, potrebbe esserti di aiuto [;)] Ciao Madimi73
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 17/04/2009 alle: 00:01:23
Per favore mi sapete dire: - di quale materiale sono fatti i fascioni - quale materiale acquistare (magari una marca o un nome) per la riparazione dei fascioni? Grazie Fabio
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/04/2009 alle: 09:22:22
Generalmente i fascioni sono di plastica o di vetroresina o anche di alluminio ( ma non è il tuo caso...credo ) Comunque fa come ti hanno detto sopra....un forellino dove finisce la crepa, più è larga la crepa, più deve essere largo il forellino. Poi se puoi, smonta il fascione, metti dalla parte esterna del nastro di carta gommato (serve per far venire a filo la masticiatura) e dalla parte interna del mastice bicomponente di colore simile a quello del fascione, oppure un po di vetroresina, che è bicomponente pure quella alternando la resina liquida al tessuto di cui è composto il kit.....bagni col pennello, stendi il tessuto, ribagni col pennello e così via. Quando asciutto togli il nastro di carta . Se il danno è piccolo, con i forellini e un pò di mastice risolvi di sicuro, se usi il mastice, tipo silicone, sarebbe meglio, dopo averne spalmato uno strato (sempre dal lato interno) affogarci dentro un pezzo di retina metallica, quella delle zanzariere è ottima, in modo da irrobustire la zona ed evitare che le crepe si riaprano. Col silicone, puoi anche evitare di mettere il nastro di carta all'esterno, solo che quando sarà asciutto dovrai portarlo a filo con un taglierino. Ciao. P.S. non dimenticare di carteggiare un pò la superfice dove devi applicare il mastice. Se usi
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 17/04/2009 alle: 15:45:06
@ fbonfi : io l'ho cambiato 2 anni orsono con la modica[:(]cifra di 500€ .Subito dopo si è rirotto a pezzetti in Spagna :ci ho incollato dietro di tutto ma non lo ho più cambiato . Se sono solo crepe ,oltre i suggerimenti già dati dai colleghi ,penso che sarebbe sufficiente anche dello stucco in vetroresina :cioè è uno stucco bicomponente che ingloba pezzetti di vetroresina e che tu puoi spalmare all'interno coprendo abbondantemente la crepa ,ovviamente ben pulita . Te la cavi con 4€ ed un'oretta di lavoro . Ciao e saluti
TripItinerary
Oggi alle 08:58
