pareri mizard 180
1 20 17
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 02/12/2010 alle: 20:23:47
Buonasera a tutti, sto valutando l'acquisto di un mizar 180 anno 98, ho letto molti pareri negativi riguardo al materiale della mansarda e relative infiltrazioni, oggi ho controllato cm per cm il soffitto,angoli mansarda,contorno finestre ma tutto sembra ok, salendo sul tetto ho notato un piccolo distacco del rivestimento del materiale della mansarda, circa 1 cm, ma sotto la plastica si intravedeva il materiale che sembrava vetroresina, chiedo ai propietari o ex proprietari un parere sul mizar. grazie
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 02/12/2010 alle: 22:28:28
ciao ho un mizar 170 mi trovo benissimo addirittura lo riverniciato tutto fra qualche giorno mettero le foto ti posso garantire che e venuto uno spettacolo la stessa vernicia tutto bianco lato sup dove e bucciardato lo fatto opaco lato bassa dove le parete staccano lo fatto lucido le bandelle paraurti mansarda prima delle passate di catalizzante poi raffinato con carta vetro sembra vetroresina adesso mi piace tanto ciao
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 02/12/2010 alle: 22:43:06
Ciao Sono stato possessore soddisfattissimo di un Mizar 140. Notoriamente questi camper avevno due problemi : le infiltrazioni soprattutto in mansarda e le finestre polivision che si incurvavano. Infiltrazioni : prima di prendere il camper fai fare un controllo infiltrazioni da uno specialista , non sai certamente come e' stato trattato il camper da chi lo ha avuto prima di te... Se e' tutto a posto , il pericolo delle infiltrazioni ora dipende da te... Due punti deboli...Finestra davanti mansarda ed attacco tetto mansarda con cellula. Finestra : il plexiglass deve essere diritto e non incurvato , se lo fosse dagli angoli ti entrera' l'acqua...matematico...il plexiglass non lo troverai a comprare...le guarnizioni della finestra devono essere integre non screpolate...se le trovi a posto per mantenerle in efficienza potrai passare 2 volte l'anno dell'olio di vasellina che le manterra' elastiche... Tetto : le infiltrazioni , molto spesso avvengono nella giunzione della mansarda con il resto della cellula. Monta sul tetto e verifica attentamente lo stato dell'accoppiamento. Anche se fosse ok io ti consiglio di pulire bene le superfici e di rimasticiare il tutto con sikaflex ( una confezione 12-15 euri ) e sei a posto...tanto poi lassu' sul tetto non si vede... Finestre : valuta bene mettendoti di lato e vedendole di sguincio se sono incurvate...se si , anche qui dagli angoli prima o poi ti entrera' l'acqua.... Questo mi sento di consigliarti a fronte della mia esperienza con un Mizar vissuta dal 2004 a pochi mesi fa... Ottimo camper e coibentazione molto buona...sul mio ho dovuto rivedere la canalizzazione della stufa un poco debole....io ci sono stato senza problemi a -20.... Occhio che se ha il bombolone questo dopo 10 anni deve essere cambiato...non ricordo se i Mizar del 1998 lo avevano ancora montato di serie... Cordialmente Luca
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 03/12/2010 alle: 00:01:52
quote:Risposta al messaggio di lukignolo68 inserito in data 02/12/2010  22:43:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Possiedo un CI MIZAR 180, del 1996, e da circa 5anni, che uso con molta soddisfazione, ho dovuto fare qualche modifica, con una "U" in alluminio puoi cercare di raddrizzare la finestra poli, finestre BAZZAR, di poco valore, il bombolone l' ho revisionato e non sostituito,totalmente coimentato e riscaldato mai avuto problemi, nel complesso è un gran mezzo, se tieni conto che costruito nel "96 ,il mio poi, era veramente tenuto bene, la cosa BRUTTA, è che negli ultimi giorni, leggo POST, dove si comprano camper nuovi e IFILTRATI diventa un' osessione, secondo me sull' ifiltrazioni devi essere fortunato ci vuole anche quella come in tutte le cose, se vai da un esperto se nè accorge se è fradicio, io ho dei dubbi anche sulle prove che fanno i vari concessionari, tieni aperti gli occhi si, ma non farne una malattia CIAO LELEid="size3">
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/12/2010 alle: 08:01:33
quote:Risposta al messaggio di gabrielean2003 inserito in data 03/12/2010  00:01:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Adesso si scatenerà la 3° guerra mondiale... che vuol dire revisionato il bombolone? in cosa consiste?
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 03/12/2010 alle: 15:33:46
Intanto grazie per le interessanti risposte, per quanto riguarda le finestre cucina posteriori laterari sono delle seitz mentre da quello che ho capito dovrebbe montare in origine delle polivision, giusto??
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 03/12/2010 alle: 16:07:10
penso che per bombolone voglia indicare la bombola di gas installata fissa nel camper caricabile con gpl dal benzinaio, per legge andrebbe revisonata ogni 10 anni. ciao
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 03/12/2010 alle: 16:18:14
quote:Risposta al messaggio di gocciole inserito in data 03/12/2010  16:07:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non ricordo male non è obbligatorio revisionarla ogni 10 anni visto che non è ad uso autotrazione, ma ci può stare revisionarla per stare tranquilli. Attenzione invece che rifornirsi di gas dal distributore di benzina non è consentito e quindi non tutti i distributori ti riforniscono.
stigmatag
stigmatag
16/06/2010 201
Inserito il 03/12/2010 alle: 16:51:14
io posseggo in mizar 130 e va benissimo. per quanto riguarda il bombolone non va revisionato ma sostituito ogni 10 anni e soprattutto controllare la norma riportata sul bombolone (adesso non mi ricordo quale sia di preciso ma facendo cerca sul forum salta fuori di sicuro) saluti
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/12/2010 alle: 16:57:49
A quyello mi riferivo, và sostituito proprio come quello da trazione e il rifornimento credo proprio che sia da fare nei distributori, se no dove lo carichereste? chiedo perchè io non ce l'ho...
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 03/12/2010 alle: 17:10:47
Argomento bombolone stra...stra...trattato... La legge dice che dopo 10 anni va sostituito...punto... Se avete l'assicurazione e vi va a fuoco il camper coinvolgendo altri mezzi , se il bombolone e' scaduto ( i periti e' la prima cosa che andranno a guardare ) l'assicurazione non paga.... C'e' poi un centro credo zona Falconara ( AN ) che , udite...udite...revisiona i bomboloni del gas...se ne e' parlato molto qui su COL... Io personalmente non credo che questa pratica sia molto " a norma " in considerazione poi del fatto che in tutta Italia c'e' solo quel centro che revisiona i bomboloni dei camper....tutti gli altri d'italia allora sono tutti matti ?? Il costo di una bombola da trazione + bombolino + mano d'opera oggi siamo sui 450 euri dalle mie parti...vale la pena di richiare ?? Cordialmente Luca
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 03/12/2010 alle: 17:16:11
ehmm ehmm scusate bombolone a parte, chiedo lumi sulle finestre del mizar 180, sono seitz e la polivision è solo in mansarda?? grazie
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 03/12/2010 alle: 17:30:37
quote:Risposta al messaggio di gocciole inserito in data 03/12/2010  17:16:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutti i Mizar sicuramente fino al 1997 hanno tutte finestre polivision.. Non so se dal 1998 quale e' il camper che ti interessa, hanno cambiato qualcosa... Se trovi montate le Seitz , e' un bel passo avanti... Cordialmente Luca
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 07/12/2010 alle: 21:42:42
nessun altra imformazione x i mizar?
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 07/12/2010 alle: 23:19:05
io ha avuto fino al mese scorso il 190 del 99 e montava tutte finestre seitz, aggiungo ... mai avuto problemi.[;)]
fede10
fede10
05/11/2010 85
Inserito il 07/12/2010 alle: 23:38:43
ho comperato un mizar 180 a luglio, era praticamnente da buttare! cambiato completamente il tetto, sostituito il gusci della mansarda con altro in vetroresina (ora ho lo stampo posso produrne). il camper in questione lo conosco quasi come le mie tasche! i problemi che ho riscontrato i quali hanno deteriorato il mio, sono come ti hanno già detto: giunzione tetto in alluminio con guscio mansarda in plastica, profili di raccordo tra pareti e tetto (se i copriviti non sono perfettamente efficienti le viti fanno da ponte e ti portano dentro l'acqua allinterno delle pareti) altro problema le finestre che si imbarcano e le guarnizioni che si deteriorano (ma non è il tuo caso visto le seiz). quindi con pochi accorgimenti il camper è ottimo! appena posso lo testo in montagna sulla neve ma da quello che ho notato fin ora la coibentazione non è male! cordiali saluti federico
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 08/12/2010 alle: 18:04:23
Io ho avuto un mizar 170... era un gran bel camper e forse lo e' ancora.. Pochi problemi, ho solo sostituito gli angolari in plastica, piazzati sia sul lato guida che sul lato passeggero, praticamente dove la base della mansarda si collega alla parete laterale.... ma forse non sono stato molto chiaro... In ogni caso in quella occasione notai che l'alluminio stava tirando una crepa, come se la mansarda tutta si stesse piegando in avanti rispetto alle pareti laterali..e la crepa partiva proprio dall'angolo coperto dal raccordo curvo in plastica che si era cotto col sole. Mai avuto problemi di infiltrazioni ne dal tetto, ne dai gavoni... La solita finestra incurvata, quella della dinett... Ovviamente avevo siliconato i telai per evitare ingresso d'acqua.
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 08/12/2010 alle: 18:46:27
Grazie a tutti è molto interessante e utile avere dei riscontri sui mezzi per una adeguata valutazione. Fantastici davvero!
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
