parete distaccata da pavimento.
1 20 8
Ligera
Ligera
01/07/2010 18
Inserito il 01/07/2010 alle: 18:29:28
ho scoperto che tra la parete esterna del camper(Rimor del 1991)ed il pavimento c'è una fessura, è in parte distaccata da pochi mm a quasi un centimetro ...mi devo preoccupare o è normale in camper di quella età? è possibile fare qualcosa per riportarlo alla normalità? grazie a chi potrà aiutarmi.
Clint
Clint
01/09/2008 12918
Inserito il 01/07/2010 alle: 18:58:07
Normale non direi proprio. Se fossi in te mi proccuperei. Poi vedi tu. Hai controllato le pareti e il soffitto?
ducato..
ducato..
Inserito il 01/07/2010 alle: 20:51:01
fossi in te m preoccuperei e tanto anche... [:0]
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 01/07/2010 alle: 21:39:54
sicuramente hai delle infiltrazioni
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 01/07/2010 alle: 22:12:04
Portalo a controllare. Normalmente la causa è una infiltrazione e il camper subisce danni strutturali alle pareti con danneggiamento dei materiali e in particolare delle traverse in legno che sono nel tuo caso strutturali. Stessa cosa per il pavimento. Andrea
Ligera
Ligera
01/07/2010 18
Inserito il 01/07/2010 alle: 22:41:23
allora, infiltrazioni non ne ho,la fessura è sul pavimento non sul soffitto ma credo che abbiate ragione è il caso di farlo vedere, sono un neofita e quindi vi chiedo da chi vado? è sufficiente da un semplice carozzaio o in qualche centro specifico per Camper?
madagascar
madagascar
Inserito il 02/07/2010 alle: 07:48:18
portalo ad un centro specifico per camper
Ligera
Ligera
01/07/2010 18
Inserito il 02/07/2010 alle: 14:31:02
ho parlato con uno che lavora nella manutenzione dei camper e mi ha confermato che il problema è sorto a causa di un'infiltrazione, in effetti dal tubo dell'acqua del lavabo bagno c'era una perdita che ora ho eliminato e che nel tempo probabilmente ha causato il distacco delle giunzioni pavimento/parete in quella zona, lui mi ha detto che un lavoro radicale sarebbe molto costoso soprattutto per le ore di manodopera che occorrono ma vista l'età del mezzo mi ha consigliato di rivolgermi ad un carozzaio di fiducia, di fare rimuovere le modanature,controllare che la situazione non sia troppo compromessa e posizionare degli angolari che riavvicinino la parete siliconando poi l'angolo superiore per evitare danni da un'eventuale futura nuova perdita..non mi sembra una cattiva soluzione, che dite?
francochico
francochico
Inserito il 02/07/2010 alle: 14:46:30
che devi andare da un altro riparatore di camper e cercare una soluzione con lui lascia stare i carrozieri per auto che tranne qualche rara eccezione non sono in grado di lavorare sui camper. Sembra che un camper sia come una macchina, invece è totalmente diverso compresi i modi di ripararlo.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
