Parete infiltrata: come fare -foto-
1 20 20
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 31/08/2010 alle: 14:36:56
Eccoci, allego le foto dello status attuale. Interno ed esterno, perchè a dire il vero non ho capito bene quale sia il punto di ingresso dell'acqua. Nella foto 1 e 3 teneto d'occhio la macchiolina marrone, perchè prorpio in prossimità di questa, dove nella foto 4 pongo le dita, la parete cede vistosamente, dando adito a infiltrazione... foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5 foto 6 Nelle ultime 2 foto (5 e 6) si vede la parete posteriore del campo corrispondente a dove all'interno ho il danno. si puo' controllare l'altezza della finestra, delle manigliette. Come si vede c'è la giuntura del pannello del vetroresina: potrebbe essere lì il problema? Dopo Bardolino (1 ottobre) verificherò 'scrostando la parete'. Già ho i brividi di paura... -- gilby
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 31/08/2010 alle: 18:08:58
Se la parete è già molliccia, per un lavoro definitivo bisognerebbe sfoderare e cambiare tutto il legno marcio. Fallo asciugare bene e poi controlla sotto le coperture coprivite in gomma dei profili. Tolte le gomme troverai sotto le viti (sicuramente arruginite)devi svitarle 1 ad 1,riempire i fori di silicone,riavvitare le viti (preferibilmente nuove)e ricoprire la testa di silicone. Ciao,Paolo. [URL=
http://img706.imageshack.us/i/3...
http://img706.imageshack.us/img...
[/URL]
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 31/08/2010 alle: 18:10:04
provo così
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 31/08/2010 alle: 18:13:09
<script src='https://img706.imageshack.us/shareable/?i=30082010005.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://img706.imageshack.us/i/30082010005.jpg/] [/URL]</noscript> scusate ma provo se così la foto va in diretta
Modificato da pablito62 il 31/08/2010 alle 18:19:17
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 31/08/2010 alle: 19:07:01
ma cede vistosamente come se appoggiassi due dita su di una spugna o è come se si muovesse tutto un pannello? Eco
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 31/08/2010 alle: 23:16:12
ciao, scusa, ma la parete dove c'è la finestra, la cornice e il resto della parete è sano?, oppure affondi con le dita? devo desumere che è solo il posteriore infiltrato, se è così il problema è la "giuntura" tra tetto (alluminio, non vetroresina) e parete posteriore, togli le viti e guarda, poi fai sapere, ciao, Tony
colombina
colombina
Inserito il 31/08/2010 alle: 23:33:12
Hai provato a controllare i dadi che fissano la scaletta sul tetto? Che non siano loro la causa dell'infiltrazione con successivo ristagno d'acqua nella giuntura delle due lamiere.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 01/09/2010 alle: 12:01:50
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 31/08/2010  18:08:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per curiosità e per accrescere il sapere di molti, che intendi per sfoderare? Intendi distaccare l'alluminio dall'esterno, o aprire tutto dall'interno? Da fuori mi pare operazione difficilissima dovendo poi riusare l'alluminio, sbaglio?
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 01/09/2010 alle: 12:32:28
quote:Risposta al messaggio di ecosse inserito in data 31/08/2010  19:07:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tipo spugna, li dove vedi le dita. dove ci sono i 'brufolini' no sembra 'solo' che si sia gonfiato il legno... -- gilby
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 01/09/2010 alle: 12:36:23
> Aspetta, aspetta.. per le gomme intendi le guaine esterne che hai indicato con le frecce rosse? per intenderci, quella esterna della giuntura schiena-fianco e tetto-schiena? Ma poi come si rimettono? c'è da armarsi di martello di gomma, ho idea... -- gilby
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 01/09/2010 alle: 12:42:22
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 31/08/2010  23:16:12 ciao, scusa, ma la parete dove c'è la finestra, la cornice e il resto della parete è sano?, oppure affondi con le dita? >
> No dove c'è la finestra, il fianco, quello è assolutamente a posto. L'infiltrazione è sicuramente dalla schiena.
quote: devo desumere che è solo il posteriore infiltrato, se è così il problema è la "giuntura" tra tetto (alluminio, non vetroresina) e parete posteriore, togli le viti e guarda, poi fai sapere, ciao, Tony >
> Ok le viti sono sotto la guaina, devo dedurre... -- gilby
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 01/09/2010 alle: 12:43:43
quote:Risposta al messaggio di colombina inserito in data 31/08/2010  23:33:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, lì avevo già controllato, sembra ok. Ben siliconato e nessun ristagno d'acqua... -- gilby
Inserito il 01/09/2010 alle: 12:45:32
ma ... tutto l' angolo verde e' un effetto ottico o il risultato dell' infiltarazione estesa a tutta lunghezza ?
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 01/09/2010 alle: 13:17:58
ciao, comunque, hai avuto solo in bagno questo problema? hai toccato l'altro pezzo di parete, dove c'è l'altra finestra sul retro? è tutto a posto? hai pensili sopra? a volte, l'acqua, fà giri strani, segue, anche in risalita, la venatura del traverso/travetti, devi seguire bene e segnare con una matita i punti che trovi morbidi, altrimenti è dura, devi svitare le viti interne/esterne e cercare tracce di ruggine e se non la trovi non è detto che non ci sia...potrebbe essere, che, te ne sei accorto in tempo e quindi, non sia riuscita ad intaccare l'acciaio delle viti che, se pur economiche, hanno un trattamento di "tropicalizzazione". Insisti con le dita...piccolo suggerimento, potresti utilizzare un ago da lana, per i punti lontani/stretti, provando prima su un punto asciutto invisibile e poi sull'infiltrazione (per farti "la mano") fai sapere, ciao, Tony
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 01/09/2010 alle: 13:55:34
Io, come possibilità di infiltrazione, non escluderei la giunzione delle due lamiere posta un po' sopra la metà della finestra. In passato ne ho subito una così, e ricordo di esserne rimasto anche sorpreso. Allora risolsi il tutto sigillando il lato inferiore del bordo ripiegato. Saluti, Nicolò
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 01/09/2010 alle: 13:57:47
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 01/09/2010  12:45:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> effetto ottico. fatta con il telefonino in assenza di luce et voila' -- gilby
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 01/09/2010 alle: 14:04:21
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 01/09/2010  13:17:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sì sì, controllato tutto. la parete della cucina è asciutta ed integra. solo il bagno mi ha fatto bollicine e rigonfiamenti, nonchè il cedimento in qualche punto con le dita (foto 4). cmq mi sono preso nota delle osservazioni. Ho l'impressione che il fattaccio venga giù dalla giuntura curva tetto parete posteriore, che in una foto mi hanno indicato con le frecce rosse. Passato Bardolino (2-3 ottobre) smonto il bagno. se poi qualcuno sarà in zona... [:D] -- gilby
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 01/09/2010 alle: 14:50:19
Aprire dall'interno. Ciao,Paolo.
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 01/09/2010  12:01:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 01/09/2010 alle: 14:55:10
Intendo proprio quelle,per rimetterle è 1 gioco da ragazzi. Non trascurerei nemmeno i fissaggi che ti ho indicato sopra la finestra perchè,dalla tua foto mi è sembrato che l'infiltrazione tocca l'angolo con 2 pareti e poi,1 volta silicone alla mano,già che ci sei passalo pure agli esterni dei profili (dove si vede quello nero che ormai sarà secco per via del tempo)ciao,Paolo.
quote:Risposta al messaggio di obionekenoby inserito in data 01/09/2010  12:36:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da pablito62 il 01/09/2010 alle 15:00:12
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 01/09/2010 alle: 17:05:26
ciao, notavo che hai preso grandine...ti ha "bollato" purtroppo sulla curvatura, hai la certezza che non ti ha fatto microfori??per sicurezza, guarda le più profonde con una lente, poi, seguirei quelle bolle vicine al portasciugamani (l'hai smontato?) che portano a sx del bagno...se tu, riuscissi a "sentire" sotto il profilo nero d'alluminio?? plastica?? riesci a togliere le viti? è incollato?? per fotografia è veramente difficile...comunque una nota positiva c'è, la parete di sx (lato guida ) non è infiltrata ,quindi lo strato di terostat, ha fatto da "diga"...fai sapere, ciao, Tony
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 02/09/2010 alle: 10:11:51
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 01/09/2010  17:05:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ben DUE grandinate! Sta all'aperto quindi soggetto alle intemperie. La prima ha danneggiato il maxioblo' Hartal 900 che ho sul tetto, anche se era già vecchiotto ed ho dovuto sostituire il plexiglass un paio di anni fa. Se davvero ci fossero microfori sarebbe la fine, perchè potrebbero essere ovunque. Ma la schiena, nella parte alta, risulta asciutta e solida... Mah! -- gilby
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
