parete infiltrata (seguito)
1 20 33
poli23
poli23
22/01/2007 26
Inserito il 17/08/2010 alle: 11:26:38
ciao a tutti io avevo scritto l'altra settimana per una parete infiltrata e visto che mi sono state chieste delle foto dal momento che domenica ho iniziato ad aprire il camper e smontarlo eccole.Spero siano chiare e se qualcuno mi può aiutare grazie.Alcune domande: 1- i regoli da sostituire in quanto marci conviene sostituirli per intero o salvare (se ne vale la pena come misura ancora sana) la parte buona? 2-una volta tolto l'isolante la vtr va pulita con qualche prodotto specifico? 3-mi dite il nome del collante da usare per l'isolante sulla vtr? P.S. ma come si fa ad inserire una foto? ciao paul
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 17/08/2010 alle: 12:13:06
ciao Paul, eccoti accontentato è molto facile
1 salutone
Modificato da condorRE il 17/08/2010 alle 12:13:30
poli23
poli23
22/01/2007 26
Inserito il 17/08/2010 alle: 15:32:18
ecco le foto dell'infiltrazione.grazie per la dritta.
poli23
poli23
22/01/2007 26
Inserito il 17/08/2010 alle: 15:52:50
ho sbagliato l'inserimento:ci riprovo [img][/img] [img][/img] [img][/img]
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 17/08/2010 alle: 16:23:03
Non sono un falegname, ma se vuoi salvare parte dei regoli la vedo dura. Anche se quelli che si vedono sono orizzontali, comunque contribuiscono alla solidità della cellula anche per la loro posizione iniziale e finale. Se tu tagli solo la parte marcia poi avrai il problem di unire in maniera solidale la nuova parte che sostituisci con la parte vecchia che lasci, tanto solidale da non ridurre la solidità complessiva della struttura, credo che dovresti fare almeno degli incastri a coda di rondine e qualcos'altro per rendere il regolo,così "aggiustato" sufficientemente solido sul piano orizzontale, forse conviene sostituirli tutti interi... [^] poi avrai altri problemi per sostituire tutto l'isolante danneggiato, e comunque non danneggiare la parete esterna. Un bel lavoro fai da te ... Auguri e aspetta informazioni da quelli più esperti di me...
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 17/08/2010 alle: 16:26:29
Quella che si vede in foto è una lastra di alluminio? credo che serva per fissare portabici e/o scaletta. Giusto? Rik.
poli23
poli23
22/01/2007 26
Inserito il 17/08/2010 alle: 16:37:08
si è una lamiera spessa neanche un millimetro che serve per ancoraggio.paul
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 17/08/2010 alle: 18:01:14
ciao, dimmi che mezzo è e se hai il portabici...ciao, Tony
poli23
poli23
22/01/2007 26
Inserito il 17/08/2010 alle: 18:12:42
è un semintegrale challenger 103 senza portabici. paul
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 17/08/2010 alle: 19:07:51
ciao, dovresti dirmi quanto sprofonda il tuo pollice e capire, tastando, dove sprofonda meno e dove di più, segnando magari con un nastro carta, 1 sprofonda un mm, 2 mm, 3 mm e via così per avere un'idea della consistenza e della dimensione, dell'infiltrazione, solo sul legno, ovviamente, comunque, il colore è molto scuro e cerca di capire come sono posizionati e dove sono avvitati i travetti, fatti uno schema su un foglio, per sicurezza, perchè quando sono smontati magari, non ti ricordi più.Forza che si può fare,guadagnerai in autostima, ciao aspettiamo le foto, Tony
alexia76
alexia76
Inserito il 17/08/2010 alle: 19:08:08
Bella infiltrazione, davvero, anche la tua. Io cmq sostituirei tutti i regoli per intero. Non taglierei per giuntare sebbene ci siano dei collanti veramente tenacissimi. Ma visto la delicatezza del punto che dovrai andar a richiudere.. meglio evitare di dover riaprire per un problema di colle che non hanno tenuto. Anche perche' la struttura e' soggetta a continui movimenti in marcia. Cambiali del tutto, tanto il costo e' minimo. La vtr io fossi in te la lascerei stare. Tanto non penso sia sporca.. al massimo la gratti un po' con un raschietto se rimane qualche pezzo di legno umido attaccato che dovrebbe venire via. Ma non rischiare di far danni sulla struttura in VTR, gratta e basta per asportare il marcio. Poi gli dai sopra la colla apposita e quindi reincolli i regoli nuovi. Il nome del collante io non lo ricordo perche' e' passato molto tempo. Ti posso dire che l'ho trovata da riparatori di camperm era un prodotto specifico tedesco e tutto scritto in quella lingua. Costava caretta (sui 20E) ed era un tubo simile a quello del silicone. Ne davi un po, la tiravi con un raschietto per uniformarla e poi la spruzzavi con uno spruzzino di acqua. A quel punto incollavi e dopo qualche minuto gia' era indurita. Ne andava data poca perche' un po' aumentava di volume con la reazione all'acqua. Quindi niente pasticciate o impomiciate. Con un tubo ne incolli parecchio di materiale.
Modificato da alexia76 il 17/08/2010 alle 19:09:40
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 18/08/2010 alle: 00:11:05
Ciao ho appena rifatto uno sportello del gavone variabile con parete di alluminio, ho sostituito i legni con dei listelli comprati da castorama e trattati, pinzati con pistola spara grappette e incolati tra loro con colla vinilica. Faccio presente che all'interno c'era polistirolo da 3cm con un foglio di compensato da 3mm e pensate che le chiusure del gavone non erano neppure montate sui listelli ma semplicemente montate sul polistirolo! viva la sicurezza!! adesso sono in vacanza ma se interessa ho le foto Roberto
alexia76
alexia76
Inserito il 18/08/2010 alle: 09:37:57
quote:Risposta al messaggio di campervola inserito in data 18/08/2010  00:11:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me sul polistirolo hanno fissato le cinture di sicurezza di chi stava seduto in dinette durante la marcia. Ti rendi conto come fanno le omologazioni dei ns mezzi?
poli23
poli23
22/01/2007 26
Inserito il 18/08/2010 alle: 10:31:23
ciao e grazie a chi mi ha risposto.Volevo dire che anche sul mio camper una parte dei "morsetti" di sostegno del portellone del garage sono direttamente sul polistirolo(veramente allucinante., considerando anche il peso del portellone del garage che è esattamente la metà del retro).Qualcuno di voi ha adottato sistemi di ancoraggio diversi da questi "morsetti"? paul
poli23
poli23
22/01/2007 26
Inserito il 18/08/2010 alle: 10:40:58
per Roberto se quando torni mi fai avere le foto mi farebbe piacere, potrebbero servire.Grazie Paul
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 18/08/2010 alle: 17:51:52
Ciao Paul mi dispiace per il problema che si è presentato e anch'io volevo esserti di aiuto dando un giudizio dalle foto che hai messo....l'infiltrazione secondo me proviene dalla giuntura tetto-posteriore(hai presente quel profilo di alluminio che tiene la lamiera del tetto e del posteriore) oppure se hai il terzo stop inglobato nella parete(dalle foto che ho io nel mio archivio ) quindi a mio giudizio devi cominciare da questi due elementi e togliere il rivestimento interno anche più in su per vedere bene dove trovi il marcio , concordo con ALEXIA togli l'intero listello anche se parte è sano poi quando togli l'isolante non dare nessun prodotto se hai la parete di vtr perchè andresti ad intaccare la struttura della vtr, invece per quanto riguarda la colla non sono tanto preparato ma da vari forum che visito sono dell'opinione che quella poliuretanica tixotropico(BISON) sia la migliore però mi manca l'opinione di chi la usata sulla vtr. Spero di essere stato chiaro e per qualunque tua domanda chiedi pure Ciao Franco
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 18/08/2010 alle: 18:08:38
Dimenticavo visto che hai conoscuto SUKI sicuramente ti avrà parlato del CHALLENGER CLUB mi troverai anche lì CIAO www.challengerclubitalia.it
scubidu
scubidu
Inserito il 18/08/2010 alle: 22:39:59
quote:Risposta al messaggio di franco 64 inserito in data 18/08/2010  17:51:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sul terzo stop di quella serie , se non sbaglio c'e stato unrichiamo dela chellenger. almeno il concessionario della mia zona , mi avverti della possibilita di infiltrazione dopo un anno.
poli23
poli23
22/01/2007 26
Inserito il 20/08/2010 alle: 10:16:14
grazie per i nuovi suggerimenti, andrò a verificare.una nuova domanda: mi sembra di capire che i regoli in legno vadano incolati alla vtr?i miei da sostituire sono talmente marci che sono staccati quindi mi sarebbe utile sapere se devo incollarli.grazie paul
alexia76
alexia76
Inserito il 20/08/2010 alle: 10:33:41
quote:Risposta al messaggio di poli23 inserito in data 20/08/2010  10:16:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si e' normale. Gratta il grattabile che si frantuma. Poi metti la colla poliuretanica e quindi appoggia il travetto.
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 20/08/2010 alle: 17:14:56
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 20/08/2010  10:33:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> QUOTO al 1000 % [^][^][^][^][^] ps ma non sarebbe meglio pressare durante l'incollaggio ?? giusto ALEXIA [;)]?
Modificato da franco 64 il 20/08/2010 alle 17:24:01
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
