Parete posteriore infiltrata
1 20 8
Cicciostriccio
Cicciostriccio
25/02/2009 15
Inserito il 30/03/2012 alle: 18:58:51
Come da titolo mi sono accorto di avere la parete post. bassa (sotto l'armadio) messa un po' male, secondo voi cosa si può fare? Nel fai da te non sono un genio ma qualcosa so fare ... il mezzo è un Brig 660 del '94 . Nel lato del riquadro rosso , la parete è diventata parecchio molle mentre nell'altra parte (che è il bagno) 'sembra' resistere. Sono ormai diversi anni che la cosa va avanti , peggiorando , il precedente proprietario aveva fatto irrigidere la parete attaccando all'esterno una striscia di gomma nera alta circa 10cm (come si vede nella foto) e siliconando i punti perforati (nei riquadri verde). Diciamo che il rimedio ha 'tenuto' visto che si parla di lavori eseguiti nel 2005 o anche prima , però ora siamo arrivati al dunque. Conviene sostituire tutta la parete bassa oppure ripararla (l'alluminio sembra ancora buono). Un professionista del settore quanto potrebbe chiedermi per un lavoro decente, senza derubarmi ... Posto le foto del danno . Grazie a chiunque abbia un buon consiglio da darmi .
Modificato da Cicciostriccio il 30/03/2012 alle 19:13:36
Inserito il 30/03/2012 alle: 19:42:21
Dipende da dove viene l'acqua o meglio dovresti rimuovere il compensato interno fino a dove lo vedi sano. Se viene dall'alto la cosa si fa piu complicata aumenta il lavoro. La parte costosa è lo smontaggio per liberare la zona da riparare. Se non è presente molto mobilio od altro da smontare e la zona è circoscritta non dovresti spendere più di 1000 euro da un riparatore, se invece devi rifare tutto il dietro allora la spesa puo anche raddoppiare. In questo caso pero io ti consiglio di farlo da te non è difficile, una volta rimosso tutto il marcio ed individuato dove entra l'acqua, sigilli bene la perdita, poi non devi far altro, dopo aver lasciato bene asciugare se bagnato, di sostituire con altro legno sano quello che hai asportato, legno che trovi facilmente al Brico, incollando il tutto con della colla poliuretanica. In rete con il cerca ci sono molti esempi di riparazioni fatte da gente normale basta solo un po di manualità, ciaoo.
AA401
AA401
26/08/2011 152
Inserito il 30/03/2012 alle: 20:49:01
quote:Risposta al messaggio di Cicciostriccio inserito in data 30/03/2012  18:58:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>...urca...beh, prova a sentire qualche riparatore, ad occhio e croce 2mila euro sono da spendere purtroppo...spero per te di sbagliarmi e che venga molto meno. riguardo al fai da te...è vero, sulla rete si trovano molti ottimi contributi, ma bisogna sapersela cavare bene, io non ci sono riuscito[V] Ti auguro di uscirne al meglio![;)] ---------------- Stefano http://www.webalice.it/ev.cam/ www.arcatribe.eu
pyntor
pyntor
Inserito il 31/03/2012 alle: 08:23:09
Ciao, se hai un po' di manualità ce la fai da solo, unica raccomandazione: smonta solo dall'interno e poi il resto viene da solo, non intimorirti. auguri.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 31/03/2012 alle: 14:20:21
> Comincia a levare il boiler, poi il rivestimento della parete e fai una foto, poi togli il polistirolo e fai una foto, Cerca di togliere il legno marcio senza distruggerlo oppure prendi le misure dei vari listelli e fatti un disegno o una foto in modo da rimontare i nuovi nelle stesse posizioni. Togli tutto il marcio, legno e polistirolo fino ad arrivare alla lamiera esterna, puliscila per bene anche con una moletta se necessario, verniciala con primer ( vernice anticorrosione ), poi ci rimetti il legno, il polistirolo ( che trovi dai venditori di materiale edile e costa pochissimo)poi un foglio di compensato sottile ed infine se vuoi anche un foglio di carta da parato o di pvc, come l'originale. Ovviamente dopo che hai smontato cerca di capire da dove entra l'acqua e sigilla per bene eventuali fori, crepe o altro. Non è difficile, ci vuole solo un pò di tempo e qualche attrezzo. Ciao[;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
alangugiac
alangugiac
11/04/2004 498
Inserito il 31/03/2012 alle: 15:12:00
Di dove sei ?
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 01/04/2012 alle: 11:22:30
Quoto i precedenti interventi. Un riparatore ti prende, indicativamente 1000 euro al mq anche perchè, obbiettivamente, è un lavorone che porta via parecchio tempo. Ma se non sei a digiuno di bricolage, ed hai molto tempo da investire (e poco denaro da spendere[;)]) lo fai senza problemi e con ottimi risultati: te lo dico per esperienza personale, come del resto molti altri prima di me[^]
Questo
è il mio intervento. In bocca al lupo[;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Cicciostriccio
Cicciostriccio
25/02/2009 15
Inserito il 30/04/2012 alle: 11:03:19
Visto che non avevo ancora ringraziato chi mi ha risposto , vi ringrazio ora facendovi vedere il lavoro svolto (da un professionista) , io purtroppo lasciando il mezzo in strada certi lavori non posso proprio eseguirli. La parete era messa abbastanza male , prima ha provato solo dall'interno tirando via la parte marcia , ma poi mettendo la schiuma è saltata via metà parete , purtroppo il precedente proprietario l'aveva già fatta ripararare alla buona. La parete invece che farmela come prima (travetti e polistirolo) ha messo due belle assi di legno , quelle che si usano nell'edilizia per le armature , dice che nel tempo sono indeformabili e ottime per le riparazioni , infatti ne ha pezzi un pò ovunque . Che ne dite , come metodo è valido o ha qualche controindicazione , a parte il peso maggiore . Nota dolente , il costo , 2000 eurozzi (certo che ci avevate preso come preventivo , mannaggia) , ma quanto si prendono all'ora secondo voi ? Mi sa che sono distanti anni luce dalle tabelle delle varie associazioni artigiane. Adesso servirebbe solo una bella pulita generale , mi ha fatto provare un prodotto che è una meraviglia , vedremo , se avrò parecchio olio di gomito disponibile ...
Modificato da Cicciostriccio il 30/04/2012 alle 11:07:14
pyntor
pyntor
Inserito il 30/04/2012 alle: 17:49:31
Per quello che si vede, come lavoro, niente da dire se non altro per quei pannelli da armatura, sicuramente pesantissimi e poco efficenti a livello coibentativo...però ognuno ha i suoi 'metodi'.[8)]
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
