pareti bagno da aggiustare
1 20 0
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 11/07/2012 alle: 09:51:10
Ciao a tutti, ho acquistato un camper usato, con un problema in bagno da sistemare. Faro' da solo, senza fretta. Il camper e' un europeo 72. Il bagno nasceva con le pareti angolo doccia in legno con impiallacciatura esterna colorata chiara. Il precedente proprietario, per motivi a me oscuri ma credo "protettivi", ha effettuato la seguente modifica: 1- ha tolto il mobiletto plastico angolare del piatto doccia, quindi ha rivestito le 3 pareti del piatto doccia con colla bianca(data a spatola) e un ulteriore carta adesiva color rosa. 2 - sopra alla carta adesiva rosa ha fissato con viti uno spessore trasparente plastico di 3 mm e siliconato i bordi. 3 - ha ri-fissato il mobiletto angolare con viti sopra alla protezione di plastica. Risultato: un ulteriore protezione dall'acqua della doccia, a mio avviso orribile da vedere, forse utile ma credo forse neanche necessaria. Ho deciso di togliere tutto, anche per verificare che sotto non ci siano infiltrazioni/danni nascosti, che per fortuna, dopo controllo del concessionario, non ci sono. Ora ho i seguenti problemi. 1 - togliendo la carta adesiva, la colla quasi sempre rimane attaccata alla parete, ed in certi punti e' difficile da rimuovere. Nei punti dove l'ho rimossa con le mani rimane l'impiallacciatura originale bianca ancora ben conservata. Esiste un modo piu semplice per rimuovere questa colla ? 2 - in qualche punto la colla invece ha aderito fin troppo bene, e cercando di toglierla e' venuta via anche l'impiallacciatura originale bianca, si vede dunque il legno. Questi punti sono per ora pochi, dovrei riuscirli a coprire col mobile angolare. Sto ancora rimuovendo, ma in ogni caso, alla fine delle operazioni di rimozione avro diffronte un misto bianco/legno. A questo punto ricoprire/riparare con altro adesivo sarebbe piuttosto stupido. Esiste un qualche gesso/stucco o simile da poter dare sopra la parete in maniera da renderla di colore uniforme e impermeabile, in modo da evitare carte adesive ? Ogni suggerimento e' ben accetto. Grazie angelo
naldorm
56 minuti fa
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
