pareti cellula
1 20 4
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 22/02/2011 alle: 20:00:41
salve, qualcuno sa spiegarmi tra le varie marche più o meno buone, più o meno costose, la differenza di composizione,costruzione, materiali e spessori delle pareti della cellula? ci sono grosse differenze tra marca e marca? e quali? mio zio desidera comperare un semi integrale, si preoccupa delle pareti, doppio pavimento e poi vuole la dinette alla francese e letto basculante che lo farebbe dormire per metà in cabina...che senso ha preoccuparsi delle pareti quando il freddo entra dai vetri e dalla cabina? vorrei capire... grazie
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 23/02/2011 alle: 08:31:43
Per rispondere in maniera esaustiva alla tua serie di quesiti, ci vorrebbe sicuramente molto "inchiostro".Per farla breve ,basta guardare la moltitudine di mezzi che vedi sulle piste da sci o nei camping invernali , i quali spaziano dagli entry level a blasonati marchi ipercostosi e ovviamente con caratteristiche al top,riuscendo a condividere le "stesse passioni" in condizioni a volte anche estreme.Quando si sceglie un mezzo, ognuno "valuta" le cose che ritiene piu' attinenti alle sue necessità e non è deto che siano le stesse per tutti. Ciao
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 23/02/2011 alle: 08:56:03
Brevemente. Le pareti solitamente sono dei sandwich con l'interno di poliestere (il comune polistirolo) o Styrofoam (a base poliuretanica). I pannelli di isolante sono solitamente intervallate di listelli in legno e in qualche caso da estrusi in plastica. Internamente alla cellula c'è un rivestimento di compensato, in altri casi in vetroresina (su produzioni estere). Esternamente invece ci sono 3 tipi di rivestimento: vetroresina (resistente alla grandine, riparabile facilmente, buone proprietà termiche), Alluminio (non riparabile ma offre ottime proprietà termiche) o Alufiber (che mette insieme le caratteristiche positive della vetroresina e dell'alluminio). Lo spessore varia solitamente dai 35mm ai (raramente) 45mm. Per climi freddi solitamente non ci sono problemi anche con 35mm, chiaramente con un doppio pavimento si ha maggiore isolamento soprattutto per i serbatoi, ma la differenza può farla il riscaldamento utilizzato (potenza e tipologia). Chiaramente le superfici vetrate disperdono molto calore che -in parte- si può ovviare con una copertura esterna. Da questo, puoi trarre le tue conclusioni. [;)]
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 23/02/2011 alle: 19:51:26
pensavo più varietà negli spessori delle pareti. penso che tra 35 e 45 mm cambi davvero poco, se fa freddo, magari fa differenza in estate con il caldo. Il mio chausson ha pareti da 35 e non ho mai patito il freddo, solamente stando attaccato alle pareti le sentivo fredde (con fuori - 15)
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 23/02/2011 alle: 22:08:45
Varietà c'è: tra 35 e 45 mm ci sono ben 10 varietà di spessori! [;)] Infatti, per chi si chiede che differenza c'è a livello di struttura tra un camper da 30000 euro ed uno da 55000 euro, io rispondo: nessuna. Cambia la mobilia e le rifiniture. Per chi chiede invece che differenza c'è tra un camper da 30000 euro e uno da 80000 euro, risponderei: tanta. Cambiano anche i materiali delle pareti. Questo non vuol dire che i -25° di livigno sono preclusi a quelli da 30000 euro come spesso si legge. Con un po' di fai-da-te e qualche accorgimento i camper economici si comportano benissimo anche a certe temperature.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
