paretine anti-condensa genesis 43
1 20 1
lallo74
lallo74
04/12/2009 52
Inserito il 10/12/2009 alle: 22:09:33
se possibile vorrei idee e foto...[:p]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 10/12/2009 alle: 22:24:17
se devi fare delle paretine anticondensa,innanzitutto sarebbe utile che tu avessi del tessuto uguale a quello presente come tappezzeria del tuo camper. prendi dei listelli di legno (lunghi quanto vuoi che sia alta la paretina) dello spessore di 1cm e li incolli alla parete (io li ho incollati,tanto se non si prende il travetto della parete si andrebbe a mettere la vite in 3mm di legno). su quei travetti verra' poi fissata la paretina. per la paretina si prende del legno compensato di 3mm lo si ritaglia della misura che necessita gli si incolla della gomma piuma di spessore +/- 1cm,sopra verra' poi ricoperta con il tessuto che puo' venire incollato e graffettato nella parte posteriore. la devi fissare,a seconda della lunghezza e del numero di travetti,con delle viti. ciao[:)]
