Parliamo un po' del boiler? Ma si, parliamomene!
1 20 5
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 20/06/2011 alle: 23:03:21
Dunque, il mio v.r. ha il riscaldamento a gasolio e, separatamente, un boiler della Truma per scaldare l'acqua. Non so dire il modello esatto, il v.r. è del 2008, il boiler ha sulla fiancata la presa d'aria ed il relativo camino (uno poco sopra l'altro). Viaggio e parcheggio sempre avendo cura di applicare il coperchio al gruppo "aspirazione/scarico". Solo l'ultima uscita ero senza coperchio (l'ho perso[:(]). Da sempre il boiler prima di produrre acqua calda PRODUCE ANSIA! E' raro che tutto fili liscio al primo tentativo, due anni fa mi venne sostutuito l'interruttore (difettoso); lo scorso anno sostituita la cadeletta interna perchè "cotta" Ultima uscita: più prove (sia a 70 che 50 gradi) ma "niente"...solo acqua fredda.[:(] Che [8][8]! Ma è il mio boiler che è s f i g a t o o le stesse ansie da boiler posso condividerle con altri? Grazie. Sempre in giro.
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 20/06/2011 alle: 23:08:50
...dimenticavo...ciò che non conosco "mi spaventa" QUINDI faccio eseguire periodicamente i controlli di tutti gli impianti con cadenza superiore a quella prevista dal costruttore. Ultima verifica a metà maggio 2010 a cura di persone di comprovata capacità e fiducia.
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 20/06/2011 alle: 23:30:07
Il probblema?....lo fai manutenzionare troppo [:D] Scherzo, ovviamnte ha un probblema perchè io, stessa tipologia (riscaldamento webasto e truma solo per l'acqua calda) anno 2007 e mai fatto nessuna manutenzione,parte al primo colpo. Alle persone che lo porti per la manutenzioni gli dici: se non me lo fai funzionare al primo colpo (credemi deve funzionare al primo colpo), primo non ti pago e secondo ti cito per essere tornato indietro dalle vacanze. Vedrea che il probblema lo trovano senza pagare altri soldi [;)]. Emiliano PS: una volta per una semplice pulizia dell'ugello fiamma frigo, mi volevano cambiare la centralina di scambio![xx(]
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 21/06/2011 alle: 11:07:56
Ciao, io non ho quel nodello ma a memoria il coperchio lo si usa solo in moto a boiler spento. in secondo luogo hai compito fino in fondo la procedura di carico dell'acqua del boiler e sfiato dello stesso? hai tenuto presente che il boiler ci mette circa 30 minuti per scaldarti l'acqua? Ciao
ado
ado
24/11/2004 41
Inserito il 21/06/2011 alle: 12:16:58
Senza smontare il boiler o portare in assistenza, ti consiglio di verificare prima se il forellino sotto la griglia esterna è ostruito e quindi se magari il vr è parcheggiato all'esterno con le ultime pioggie dell'acqua ristagna nel piatto sotto. Quel forellino se ostruito, ti tiene in ammollo il bruciatore e hai voglia quindi che il fuoco sotto si accenda x riscaldare l'acqua! A me è successo un paio di anni fa e mi sono accorto solo dopo aver perso un ora a smontare il tutto[:D] Cordialmente. Andrea.
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 22/06/2011 alle: 10:37:19
grazie "ado" Andrò a verificare appena possibile. Vittorio[:)]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
