Passaggio fili elettrici Roller Team Garage P
1 20 10
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 29/10/2011 alle: 21:43:53
salve a tutti,qualcuno sa dove vanno a finire i fili elettrici che portano corrente al terzo stop ? la logica vorrebbe che partissero da uno dei due fanali posteriori,invece no... vorrei far passare un filo per la telecamera dal buco dello stop,ma non capisco dove va a finire... [:)]
100277
04/02/2009 137
Inserito il 29/10/2011 alle: 23:30:24
su tutti gli oblo del tetto ci sono i cablaggi preistallati per eventuale istallazione turbovent o aria condizionata...potresti prendere la corrente da li
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 30/10/2011 alle: 12:40:35
sicuro ?? devo smontare la cornice dell'oblo' e controllare ? a me mi sa di no,non almeno sui mezzi di fascia economica... e poi siamo sempre daccapo,io voglio far correre un filo insieme a quello del terzo stop,che credo salga dal pavimento. si tratta solo di scoprire da dove parte...
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 30/10/2011 alle: 13:55:00
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 30/10/2011  12:40:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La seconda che hai detto. Il filo scende giù fino al pavimento ma per vederlo devi smontare il pannello di legno sulla parete posteriore e, nel caso mio ( R.T AR 2 ) anche la lastra di metallo a protezione della coibentazione. Io ho avuto il problema di scalzare tutto il silicone che andava ad affogare il filo all'entrata del foro che lo porta al terzo stop: una fatica immane dato che ce n'era una quantità industriale! Saluti. Marco (FI)id="green">
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 31/10/2011 alle: 00:17:46
grazie mille,per fortuna qualcuno che ci e' gia' passato... sul pavimento,ma dove ? dove vado a cercarlo ? in teoria dovrebbe arrivare fino a sotto la scocca e prendere corrente dai fanali post,ma io non l'ho trovato. puoi darmi qualche altra info ?
Danci
Danci
Inserito il 31/10/2011 alle: 19:29:54
Per ripristinare il collegamento allo stop destro, in assistenza alla trigano hanno smontato mezzo posteriore, fascione compreso. l'impianto è fatto con il c***o, tutti i cavi partono da una cassetta posta sotto il pianale a circa metà cellula, è già una impresa per loro capire quali cavi prendere, poi ripristinare il collegamento sulla plafoniera degli stop, altra impresa, conclusione 4 ore di attesa e oltre 100 € di spesa. Il mio elettrauto si rifiutò di metterci mano...vedi tu! saluti id="size2"> Luciano
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 01/11/2011 alle: 08:06:14
forse non mi sono spiegato bene, volendo installare una retrocamera,il mio problema e' far scendere un filo dalla plafoniera del terzo stop fino a sotto la scocca,all'interno della parete . visto che c'e' gia' quello del 3° stop,cercavo di capire da dove passava e dove va sbucare,per poter aggiungerne un altro,tutto qui...
Modificato da trottalemme64 il 01/11/2011 alle 08:06:59
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 01/11/2011 alle: 09:55:34
Buon giorno, scusa ma potresti provare a scendere con il budello da eletttricista nel buco del cavo del 3° stop Claudio BO
massili
massili
13/11/2009 28
Inserito il 01/11/2011 alle: 10:32:26
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 01/11/2011  08:06:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno, a tutti!! scusa la mia curiosita',ma perche' vuoi per forza scendere dal terzo stop? e non prendere l'alimentazione da un'altro punto,ad esempio dalle luci di posizione o altrimenti dalla luce del fanale della retromarcia?[^][^] Buon lavoro[:p][:p]
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 01/11/2011 alle: 12:27:41
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 31/10/2011  00:17:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cerco di capire per bene cosa devi fare: vuoi passare il cavo dell'alimentazione all'interno e collegarlo ad un filo di alimentazione? Se è così ripeto ciò che ho già scritto: premetto che io ho installato un retrocamera wireless e quindi il mio problema era solo l'alimentazione. Ho smontato tutto il pannello di legno sulla parete posteriore e, nel caso mio ( R.T AR 2 ) anche la lastra di metallo a protezione della coibentazione. All'esterno ho smontato il terzo stop. Il foro di entrata era praticamente pieno di silicone e quindi ho dovuto scalzarlo. Fatto ciò, con una guida da elettricista ho passato il cavo di alimentazione. All'interno, con non poche difficoltà, ho preso il 12v dai fili delle luci di posizione laterali alte del v.r. Non ho quindi avuto la necessità di scendere verso il pavimento. Erano però visibili i cavi del terzo stop che calavano verso il basso. Spero ti possa essere stato d'aiuto.[;)] Saluti. Marco (FI)id="green">
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 01/11/2011 alle: 13:22:57
quote:Risposta al messaggio di massili inserito in data 01/11/2011  10:32:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> insomma,devo far passare i cavi dell'alimentazione e del segnale della retrocamera che andra' posizionata vicino al terzo stop: visto che c'e' gia' un buco nella parete da cui esce l'alimentazione dello stop,volevo far passare da li' anche gli altri cavi,quello dell'alimentazione potra' fermarsi ai fanali post,quello del segnale per forza di cose dovra' arrivare fino alla plancia passando sotto la scocca. la mia domanda e': qualcuno sa dove va a finire il filo che parte dal terzo stop e entra nella parete ? c'e' una canalina in tubo corrugato,o corre libero ? se io sapessi dove va a finire,potrei farne passare degli altri,ma non vorrei demolire mezzo camper per cercare da dove passa...
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
