Pattina gialla nel serbatoio.
1 20 35
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 18/09/2012 alle: 22:46:31
Ciao ragazzi, ho notato che nelle pareti del serbatoio delle acque chiare si e formata una leggera pattina gialla, sapete la causa? come posso fare per eliminare il problema? io di solito ad ogni pieno ci butto dentro un mezzo bicchiere di ammucchina. Grazie. Francesco. Serenità gente...
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/09/2012 alle: 23:42:59
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 18/09/2012  22:46:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...alghe?? una volta l'anno non è male riempire il serbatoio e buttare una buona dose di acido citrico. Fare un giretto lasciare qualche ora e poi risciacquare. Ovviamente se riesci ad accedere manualmente pulizia a mano. Per l dosi cerca nei topic, ora non ricordo. massi
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 18/09/2012 alle: 23:45:52
Penso sia più probabilmente calcare.Concordo con l'acido citrico lasciato agire un giorno. Ciao Paolo.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 19/09/2012 alle: 00:41:37
Spugna e olio di gomito![:D][:D]
Modificato da geppetto22 il 19/09/2012 alle 00:42:41
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 19/09/2012 alle: 01:58:55
Comunque sia... patina non pattina.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 19/09/2012 alle: 08:53:00
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 19/09/2012  01:58:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...e allora amuchina e non ammucchina. quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
peg1
peg1
Inserito il 19/09/2012 alle: 08:57:04
Per prima cosa dovresti appurare la tipologia del deposito , giallastra dice poco, potrebbe essere calcare ma il colore non corrisponde, o in qualsiasi caso se è calcare, non è solo quello Dovresti controllare la consistenza del deposito, infilando la mano nel serbatoio attraverso il foro di ispezione, se è un deposito duro e abrasivo è calcare, se è una patina cedevole alghe . Il calcare non è nocivo e si toglie con un prodotto anticalcare ad uso alimentare. acido acetico ( aceto) o acido citrico,, no utilizzare altri solventi se non espressamente ad uso alimentare, fai scorrere il composto in tutto l'impianto boiler compreso e per piu tempo possibile passalo su tutte le pareti del serbatoio. Se fossero alghe dovresti intervenire prima con un trattamento debatterizzante poi con una pulizia manuale, l'iperclorazione è abbastanza efficiente , devi inserire nell'impianto o ipoclorito di sodio in soluzione superiore al 5% e lasciar agire almeno per tre ore , compreso impianto , boiler e tutte le tubazioni, poi pulire sciacquando abbondantemente, svuotare l'impianto far asciugare e pulire manualmente almeno il serbatoio, risciacquare, ripetere l'iperclorazione ancora una volta, e sciacquare a fondo l'impianto fino alla sparizione dell'odore di cloro. Utilizzare l'acido citrico sulle alghe non ha nessun effetto come il contrario... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 19/09/2012 alle: 10:58:50
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 19/09/2012  08:53:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non avevo notato... erano le 2 di notte quando l'ho scritto [:D]
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 19/09/2012 alle: 12:23:45
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 19/09/2012  10:58:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][;)] quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
pincopallino
pincopallino
Inserito il 19/09/2012 alle: 12:25:13
Direi che l'amucchina per la paTTina è proprio l'ideale. Senza cattiveria[;)][:D] Je suis capable du meilleur comme du pire mais, dans le pire, c'est moi le meilleur. Coluche
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 19/09/2012 alle: 12:51:52
L'amuchina è ottima per prevenire le alghe. Per eliminare le formazioni è necessario un intervento più incisivo. Ipoclorito di sodio (normale candeggina) in buona percentuale (5-10%); almeno mezza giornata di sosta con tale soluzione nel serbatoio ed una buona passeggiata su una strada con molte curve sono l'ideale per iniziare. A seguire spugna ed olio di gomito e poi un abbondante risciacquo in più riprese. L'odore di cloro resterà per un pò, poi sparirà ma sarà comunque sopportabile.
peg1
peg1
Inserito il 19/09/2012 alle: 13:52:36
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 19/09/2012  12:51:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono propriamente d'accordo , se è vero che per debatterizzare servoe almeno un soluzione al 5% di ipoclorito di sodio, quindi 2,5 lt di ipoclirito in 50 lt di acqua , se aggiungiamo anche un litro di amuchina, che è in concentrazione all'1%, in 100 lt di acqua non facciamo assolutamente nulla parliamo di concentrazioni inferiori allo 0,001% non ci fa male ma non metterla non cambia assolutamente nulla... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 19/09/2012 alle: 16:26:03
ciao a tutti. Scusate l'ignoranza in materia: dove lo posso reperire l'acido citrico? Vorrei fare questo lavoro a scopo preventivo...[:p] Stluke
peg1
peg1
Inserito il 19/09/2012 alle: 16:40:22
quote:Risposta al messaggio di Stluke inserito in data 19/09/2012  16:26:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Farmacie o consorzi agricoli, si presenta come una polvere bianca con una granulometria inferiore a quella dello zucchero...Di solito Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 19/09/2012 alle: 16:42:37
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 19/09/2012  16:40:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie proverò da un farmacista!.. o meglio UNA farmacista Ciao Stluke[:D]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 19/09/2012 alle: 18:59:20
attenzione che se compri l'acido citrico in farmacia dovrai fare un assegno(sapevo che la facevano pagare un botto!) Ciao Paolo.
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 19/09/2012 alle: 21:11:00
> Dai una bella pulita con l'acido citrico facendolo agire nei serbatoi e nel boiler acceso, poi fallo passare da tutti i rubinetti, sia acqua fredda sia acqua calda, lascia agire il tutto nel serbatoio delle grigie e poi sciacqua tutto per bene [;)] Io l'acido citrico l'ho comprato
QUI
============== Buon Viaggio Maurizio
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 20/09/2012 alle: 22:44:11
Grazie a tutti, proverò a fare quello che mi avete consigliato ma devo dire che è proprio un lavoraccio. Francesco. Serenità gente...
luca675
luca675
17/02/2011 5759
Inserito il 21/09/2012 alle: 11:04:02
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 20/09/2012  22:44:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Francesco,non usare l'amuchina fai danni alla truma,esistono prodotti specifici per la pulizia dei serbatoi,basta che ti rechi in negozio di accessori per camper e trovi di tutto di più. ciao Luca
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 21/09/2012 alle: 14:18:22
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 21/09/2012  11:04:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potresti spiegare quali sono i danni che l'amuchina fa alla truma? Ringeazio anticipatamente per la sicura risposta. Cordialmente Tancredi Pochi sono gli uomini che possono dare del tu al mare,loro non lo fanno.
luca675
luca675
17/02/2011 5759
Inserito il 21/09/2012 alle: 17:09:04
quote:Risposta al messaggio di tank inserito in data 21/09/2012  14:18:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quali sono i danni non saprei ma la Truma sconsiglia di utilizzarla per via del cloro,per cui una cosa è usarla saltuariamente,una cosa è come dice Francesco ad ogni carico,io persolamente uso le gogge d'argento e mi sono trovato sempre bene. ciao Luca
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
