Pattina gialla nel serbatoio.
2 20 35
Baimar
Baimar
Inserito il 21/09/2012 alle: 18:26:50
Posso permettermi di darvi un consiglio...si mi permetto [:D] sono 12 anni che uso il camper, mai avuto il problema con le alghe o con macchie di strana provenienza, e sapete perchè? perchè quando torno a casa, la prima cosa che faccio, è togliere il tappo dal serbatoio e vuotare tutta l'acqua, asciugo bene e lascio aperto sia il tappo e il coperchio interno, l'aria circola e non si forma nulla. Semplice no? [:)] Marco Il mondo è come un libro, chi non viaggia ne legge solo una pagina.
luca675
luca675
17/02/2011 5759
Inserito il 21/09/2012 alle: 18:53:02
quote:Risposta al messaggio di Baimar inserito in data 21/09/2012  18:26:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> giusto suggerimento,ma ti sfido a farlo sul mio,i serbatoi sono coibentati e inseriti nel doppio pavimento,praticamente impossibile togliere i tappi,senza diventare matti. [;)] ciao Luca
Modificato da luca675 il 21/09/2012 alle 18:54:52
peg1
peg1
Inserito il 21/09/2012 alle: 21:01:48
Allora organizzatevi per mettere i serbatoi in sicurezza... Le tecniche e gli strumenti ci sono, basta utilizzarli... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 21/09/2012 alle: 21:08:29
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 21/09/2012  17:09:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca,grazie per la risposta però io non ho trovato scritto da nessuna parte che la Truma dica questo,io da quando esiste l'amuchina ad ogni carico di acqua ne metto un tappo dela bottigla stessa,sono al sesto camper e non ho mai avuto nessun tipo di problema. Mi sembra che ci siano un sacco di leggende metropolitane senza fondamento. Cordialmente Tancredi Pochi sono gli uomini che possono dare del tu al mare,loro non lo fanno.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
peg1
peg1
Inserito il 21/09/2012 alle: 21:28:02
quote:Risposta al messaggio di tank inserito in data 21/09/2012  14:18:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I danni maggiori il cloro li provoca ai metalli e alle plastiche alimentari Pet e Pvc che sono legate con il cloro e per le quali il cloro fa da solvente , quindi alla lunga ossida alluminio e nichel e secca gomme e plastiche, anche se un tappo in 100 lt di acqua non fa nulla, unico problema che non fa quasi nulla nemmeno alla proliferazione di flora batterica, oltretutto il cloro evapora, per togliere l'odore e il sapore basta far decantare l'acqua in una brocca per un paio d'ore , e la stessa cosa succede nel ns serbatoio, quindi la protezione dura per circa una decina di ore , poi ***** , permettendo la proliferazione batterica... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
luca675
luca675
17/02/2011 5759
Inserito il 22/09/2012 alle: 10:47:09
quote:Risposta al messaggio di tank inserito in data 21/09/2012  21:08:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao T****redi,io preferisco usare altri prodotti meno aggressivi del cloro,esempio gocce d'argento,se ogni settimana butti un tappo di amuchina nel serbatoio alla fine di un anno ne butti qualche litro e il cloro è sconsigliato,lo puoi leggere anche sul libretto della truma stessa. Poi chiaramente dipende tutto dall'utilizzo. ciao Luca Luca
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 22/09/2012 alle: 22:01:19
Mi stava sorgendo un dubbio. Visto che ormai e più di un'anno che giro in camper e visto che non mi era mai successo, mi è saltato in mente che in Sardegna (sono rientrato la settimana scorsa) o notato che l'acqua aveva un colore non perfettamente chiaro e in più nei campeggi mi hanno detto che era meglio non berla perché non controllata ma secondo loro buona. può essere questa una vera causa del mio problema? Francesco. Serenità gente...
luca675
luca675
17/02/2011 5759
Inserito il 23/09/2012 alle: 14:06:37
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 22/09/2012  22:01:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Francesco,non credo si formi una patina gialla in così poco tempo,comunque dammi retta non buttare tutta quell'amuchina,compra le gogge d'argento e visto che sei a comprare prendi un prodotto specifico e fai un bel lavaggio dei serbatoi,anche perchè il mezzo è usato e avresti dovuto farlo appena preso se non lo hai ancora fatto,stessa cosa per le grige. Luca
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 23/09/2012 alle: 19:53:31
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 23/09/2012  14:06:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca,dove si comprano le gocce di argento e come si usano? Grazie. Cordialmente Tancredi Pochi sono gli uomini che possono dare del tu al mare,loro non lo fanno.
luca675
luca675
17/02/2011 5759
Inserito il 24/09/2012 alle: 09:49:43
quote:Risposta al messaggio di tank inserito in data 23/09/2012  19:53:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,io le trovo dove vendono articoli da campeggio/camper,è un contenitore di plastica piccolo,sarà alto 10cm segui le istruzioni per le dosi,dal dosadore scendono a gocce e metti le gocce in base hai litri caricati. io uso queste. http://www.campingsportmagenta.com/prodotti.asp?p=1&ppg=2&fid=289&fdescrizione=PRODOTTI-PULIZIA-CAMPER&pid=317&pcodice=8033109960106&pnome=STERILIZZANTE-ACQUA-STERIL-WASH ciao Luca Luca
Modificato da luca675 il 24/09/2012 alle 09:55:08
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 24/09/2012 alle: 14:04:50
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 24/09/2012  09:49:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Luca,molto gentile. Cordialmente Tancredi Pochi sono gli uomini che possono dare del tu al mare,loro non lo fanno.
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 24/09/2012 alle: 23:11:58
Luca, l'uso speccifico quale è? grazie Francesco.
cc1971
cc1971
Inserito il 25/09/2012 alle: 07:21:42
L'adittivo segnalato da Luca675 contiene sali d'argento. che ha un potere battericida, ma abbastanza contenuto, e tende a fissarsi con i metalli pesanti. Oltretutto contiene. per motivi di sicurezza un quantitativo abbastanza contenuto di tali sali, per evitare un eccesso di concentrazione, in quanto non essendo volatili tendono a concentrarsi. ad esempio sulla pasta e sui cibi cotti, se si usa l'acqua trattata per cucinare. Corrado
luca675
luca675
17/02/2011 5759
Inserito il 25/09/2012 alle: 15:59:16
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 24/09/2012  23:11:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>fa le veci dell'amuchina,io mi sono trovato bene,lo uso ogni tanto. Luca
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 25/09/2012 alle: 22:23:16
Io non uso l'acqua del serbatoio per cucinare, la uso pero per tutto il resto quindi mi organizzo per fare il lavoro. Dopo provo le goccie sugerite da Luca. Grazie a tutti. Francesco.
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
