pavimento cellula
1 20 12
piereddi
piereddi
07/08/2010 26
Inserito il 28/04/2011 alle: 10:41:57
Salve a tutti, ho da poco acquistato un camper usato e vorrei proteggere il pavimento della cellula con qualcosa tipo tappetini o moquette o PVC, ogni tipo ha i suoi pro e contro: qualcuno sa consigliarmi la cosa migliore? Grazie
100669
100669
Inserito il 28/04/2011 alle: 10:58:51
Io ho messo il linoleum da 3mm e si è dimostrato pratico e senza incollare essendo spesso non si piega e resta bene aderente. Ciao Stefano www.ecovippari.com p.s. se pensi al laminato verifica che sia ignifugo ed antistatico che è meglio.
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 29/04/2011 alle: 09:19:38
Ciao,premesso che a noi piace stare scalzi in camper, io faccio così e mi trovo benone: stuoia in gomma bucherellata che trovi anche al brico venduta su rotoli al metro di vari colori e fantasie, tagliata e sagomata con forbici in due pezzi, appoggiata sul pavimento d'estate è morbida per appoggiare i piedi nudi, lascia passare sotto lo sporco, una volta alla settimana la togli sbatti, scopi e via, al ritorno la metti in lavatrice. In inverno, sopra questa stuoia ci appoggio la moquette che ho preso in un rivenditore all'ingrosso, pezzo avanzato che mi hanno tagliato su misura così sto al calduccio anche senza scarpe.[;)][:D]
ronin ar2
ronin ar2
12/11/2010 3
Inserito il 29/04/2011 alle: 23:34:35
ciao, sul vecchio camper avevo messo dei fogli di sughero da 2 mm, sopra la moquette con trama fissa e senza pelucchi, comprata a metro e successivamente sagomata in proprio (in base ad uno stampo preparato con del cartoncino leggero)risultato soddisfacente. Nelle due stagioni in cui l'ho sperimentato non ci sono stati problemi di sorta [;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 30/04/2011 alle: 00:24:22
quote:Risposta al messaggio di piereddi inserito in data 28/04/2011  10:41:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In inverno , io ci metto un tappeto a metraggio, opportunamente sagomato e tagliato in pezzi corridoio/dinette grande/dinette picola, in modo da poterli alzare e scuotere fuori per pulirli un pezzo alla volta. In estate stessa cosa ma con il PVC disegno parquet! I costi sono abbordabili...circa 30 euro per il tappeto e altrettanti per il PVC.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 01/05/2011 alle: 09:30:09
Nulla. Ho cercato di proporre la moquette, ma l'equipaggio ha lamentato problemi di praticità. Pavimento originale, facile da pulire, nessuna macchia in agguato, scopa o aspirapolvere una volta al giorno, ed hai tutto VERAMENTE pulito. [:D]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 02/05/2011 alle: 09:29:15
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 01/05/2011  09:30:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Verissimo...Però,quanto è bello in inverno camminare scalzi sul tappeto....mentre sul pavimento originale erano necessarie le ciabatte perchè freddo!!
foffo
foffo
Inserito il 02/05/2011 alle: 09:32:24
io ho messo i classici tappeti colorati in vendita nella maggior parte dei supermercati. Sono comodi e facili da pulire.
Fast-G
Fast-G
30/09/2003 603
Inserito il 02/05/2011 alle: 09:51:30
Io lo sto facendo, con molta pazienza, così: [URL=http://img638.imageshack.us/i/parquet1.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] ciao Giorgio
foffo
foffo
Inserito il 02/05/2011 alle: 09:55:41
auguri, io non sono così paziente.
Fast-G
Fast-G
30/09/2003 603
Inserito il 02/05/2011 alle: 10:22:41
in effetti è fuori tema perchè qui non si appoggia nulla... C'è solo tanto lavoro!! Ciao G.
foffo
foffo
Inserito il 02/05/2011 alle: 10:25:57
però magari viene benissimo. Io purtroppo non ho la tua manualità. Massimo
Lennon
Lennon
02/11/2008 48
Inserito il 02/05/2011 alle: 12:49:17
> Potresti posare vari tappetini, io nel precedente camper ho messo della moquet bassa di spessore di un colore che non si vedano troppo eventuali macchie. Devi farti con del cartone la sagoma esatta del pavimento da coprire dopo di che riporti il disegno sulla moquete la tagli e la fai bordare così non si sfilaccia. Ciao
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
