Pavimento che flette
1 20 8
Mino62
Mino62
14/06/2007 74
Inserito il 26/05/2014 alle: 19:29:14
Ciao a tutti sono un possessore di un rimor sb 678 del 2001 e ho notato, ma mi sembra che non sia una cosa di adesso, che il pavimento in corrispondenza della cucina e della zona d'ingresso, fletta leggermente. Non so se è il linoleum che si è leggermente alzato, oppure sta marcendo qualcosa. Ho guardato sotto il camper in corrispondenza della zona interessata, ma mi sembra di non vedere nulla. Non mi sembra di sentire odori strani tipo marcio. Comunque sia il mio camper, anche se fuori, è in linea di massima al coperto, però qualche volta l'acqua la prende tutta. Preciso di non aver mai rifatto la siliconatura delle giunture, ma mi sto attivando per farle, anche se sinceramente non ho ben capito se è meglio il silicone bianco o nero, ma soprattutto se si deve siliconare solo la parte terminale della piccola guarnizione che esce dal profilo, oppure devo siliconare tutto. Se c'è qualcuno più esperto di me, accetto consigli.... ciao a tutti
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 26/05/2014 alle: 21:19:02
Ciao anche io ho avuto il tuo problema, praticamente è il poliuretano che si schiaccia io ho parzialmente risolto spingendo in alto il pavimento e mettendoci degli spessori contrastati sul telaio, non si sente + quel fastidioso molleggio [IMG]http://i49.tinypic.com/30kcdow.gif[/img]
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 27/05/2014 alle: 10:55:19
confermo che è l'isolante che si schiaccia, il problema è noto per quel modello, la zona incriminata è sempre la solita, si puo riparare praticando dei fori da sotto e facendo delle iniezioni di schiuma poleurtanica. cris
Inserito il 27/05/2014 alle: 13:47:22
Ho visto un intervento del genere fatto proprio alla Rimor per un amico. La cosa fondamentale è quella di contrastare il pavimento con dei grossi pesi, prima di mandare il poliuretano, altrimenti il pavimento si gonfia come un palloncino. Si colloca una tavola di multistrato, spesso 30 mm circa, della larghezza del corridoio e vi si poggiano sopra dei blocchetti da costruzione, due o tre bastano ma se ne metti di più non guasta. Pesano oltre 20kg l'uno. La schiuma poliuretanica va messa poco per volta. Meglio fare molti buchi e mettere poca schiuma per ogni buco. Si espande enormemente e ha anche una discreta forza.
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 28/05/2014 alle: 14:49:45
Prova a vedere qui:
https://forum.camperonline.it/P...
Salute e buoni kilometri a tutti i COListi Vito
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
disastro
disastro
04/03/2009 461
Inserito il 29/05/2014 alle: 07:53:39
quote:Risposta al messaggio di Mino62 inserito in data 26/05/2014  19:29:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appena ho sentito lo stesso problema, controllando che non ci sia infiltrazione da qualche tubatura ecc...ho messo il parquet in tutta la cellula, il peso si distribuisce essendo le tavole incastrate...ed è anche bello!..oltre al fatto che con il tapettino isolante sotto ho risolto anche il problema isolamento invernale...lo abbiamo fatto a casa da soli prendendo spunto dai consigli di chi lo ha fatto e raccontato nel forum... Poca spesa, tanta resa... Camelia
rimorsloop540
rimorsloop540
25/03/2014 136
Inserito il 11/06/2014 alle: 20:12:14
Anche io ho o stesso "problema", leggendo qua e là nel forum ho sentito molto parlare di varie soluzioni...schiuma poliuretanica, polistirene iniettato, resine bicomponenti, ma poche foto e istruzioni che diano quel tanto di sicurezza a chi si vuole cimentare nel lavoro. Alcuni propongono come soluzione il montaggio di un finto parquet che tutto sommato è anche un intervento migliorativo, ma resta il problema della porta del frigo....si può alzare un po'? Grazie di ogni eventuale suggerimento.
rapid
rapid
Inserito il 12/06/2014 alle: 09:26:46
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 27/05/2014  13:47:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mino se fai tu il lavoro segui attentamente ciò che ti ha detto mastroenrico. il poliuretano espanso e formato da un bicomponente...poliolo e isocianato...viaggiano su 2 tubi diversi fino all uscita della pistola...una volta che si incontrano, solo li...avviene la reazione chimica fra i 2 componenti, provocando appunto l aumento esponenziale del volume dei liquidi stessi. di quanto aumenta il volume[?]...di molto...fai delle prove...a vuoto...e ti renderai conto di persona[;)]
Modificato da rapid il 12/06/2014 alle 09:30:20
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 14/06/2014 alle: 10:17:52
Dovro fare anch'io lo stesso lavoro per lo stesso problema. Sarebbe bello, dal primo che lo fa, una piccola guida con foto.
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
