pavimento che flette
1 20 10
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 15/07/2014 alle: 18:22:26
Ciao, Ho un CI riviera 363, del 2000. Sto notando una flessione al calpestio del pavimento nella zona antistante la porta cellula. Guardando da sotto la flessione si ripercuote anche all'esterno. Tamburellando con le dita ed il manico di un martello non sento rumori di vuotoo diversi dalle altre zone comparabili della cellula. Infatti sotto ai mobili e sotto il vano bombole il suono cambia. Ma in tutto il. Orridoio rimane costante. La zona è quadrata ed inquadrata tra due traverse del telaio. Che faccio? Posso saldare dei rinforzi? Pensavo a dei profilati a T con il lato piatto verso il pavimento, magari allargato saldandoci sopra un piatto da 40X1. O è meglio sforacchiare ed iniettare poliuretano? Saluti Eco La calma è la virtù di chi non ha capito il problema...
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 15/07/2014 alle: 18:38:07
anche io avevo lo stesso problema. portato a riparare hanno pensato di mettere delle specie di cunei in legno, pizzicati sotto le traverse del telaio per irrobustire un pò la parte. anche a me davanti la porta di ingresso.. dopo l'intervento, la situazione è mooolto migliorata, ma non completamente risolta. c'è da dire che dopo 4 anni non è peggiorata. quindi direi che va bene così-.[;)] ciao
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 15/07/2014 alle: 21:20:09
Con un martello e 4 cunei di plastica risolverei pure io. Ma la soluzione non mi entusiasma sinceramente. Vorrei qualcosa di più definitivo. Però quello che hai scritto mi rincuora di molto! Grazie! Saluti Eco La calma è la virtù di chi non ha capito il problema...
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 16/07/2014 alle: 20:19:12
Vai di fori e poliuretano,ma prendi il tipo che non gonfia,serve in edilizia per non far alzare le tegole dei tetti
nemo family
nemo family
Inserito il 17/07/2014 alle: 08:44:20
buondì eco....ma vai di parquè autoposante (briko) appoggiato sul linoleum...così distribuisci e allarghi la base d'appoggio e hai il pavimento nuovo ! [:D][;)]
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 25/07/2014 alle: 21:41:43
puo' essere un idea ma non mi piace. Non è risolutiva. Saluti Eco La calma è la virtù di chi non ha capito il problema...
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 27/07/2014 alle: 08:30:32
Lastra di acciao e T a saldare....definitivo ! Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Baimar
Baimar
Inserito il 27/07/2014 alle: 10:45:13
quote:Risposta al messaggio di ecosse inserito in data 15/07/2014  18:22:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
IO sul mio Rimor avevo lo stesso problema, sono andato da un meccanico abbiamo messo il camper sul "ponte" fortunatamente la flessione si trovava in un punto, dove abbiamo potuto incastrare fra i longheroni del telaio, un pezzo di legno quadrato, che poi abbiamo trattato con catrame e rinforzato con un ferro a elle, spesa 80 euro, il lavoro è perfetto e non flette più. Il punto dove fletteva era nel corridoio d'avanti alla cucina, mia moglie cucina spesso [:D] Marco Il mondo è come un libro, chi non viaggia ne legge solo una pagina.
sergio76
sergio76
26/07/2014 71
Inserito il 27/07/2014 alle: 11:40:30
ciao, io ho un carioca 50 noto lo stesso problema nella zona davanti la porta di ingresso, addirittura si nota un segno come di piegatura del linoleun di 30 cm circa, ho guardato di sotto al camper ma non vedo spaccature o marciumi vari. Però ho notato che il pavimento in legno è esposto alle intemperie e tutto ciò che passa sotto al camper. Un saluto Sergio ------------------------------ La meta.... una buona scusa per viaggiare.
Baimar
Baimar
Inserito il 28/07/2014 alle: 09:39:43
quote:Risposta al messaggio di sergio76 inserito in data 27/07/2014  11:40:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il problema non è sotto e in "mezzo" fra il linoleum (o altro) del pavimento e in mezzo c'è del polistirolo, e nel tempo e con il calpestio si "acciacca" si comprime e il pavimento flette, se vai sotto il camper e fai camminare una persona dove flette, vedrai la flessione, matti un rinforzo sotto e non flette più, anche io avevo pensato ad iniettare del poliuretano, ma pensandoci bene sarebbe stato un lavoro non semplice e di dubbia riuscita, con il lavoro che ho fatto da sotto, va benissimo. Marco Il mondo è come un libro, chi non viaggia ne legge solo una pagina.
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 28/07/2014 alle: 10:09:16
Grazie a tutti, Credo proprio che rinforzerò da sotto. Sto cercando tra le mie conoscenze qualcuno che sappia saldare in Grazia di Dio, io sono un inetto in quello. Anche se non è la prima scelta perchè ho paura delle scintille, sotto è tutto legno... Penso che mi inventerò qualche piastrina angolare avvitata, sempre sfruttando il telaio e non bucando il fondo. Saluti Eco La calma è la virtù di chi non ha capito il problema...
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
