Pavimento che scricchiola
1 20 25
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 19/10/2010 alle: 09:30:43
Camminando all'interno del mio mezzo 2010 si sentono degli scricchiolii provenienti dal pavimento, alcuni molto fastidiosi specialmente di notte. Qualcuno sa da cosa dipendono e come porre rimedio? Grazie da Claudio.
Modificato da faboulos il 19/10/2010 alle 20:53:08
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 19/10/2010 alle: 11:16:23
Direi che è facilissimo, lo riporti al concessionario e gli dici di farlo smettere di scricchiolare per almeno 2 anni [:D] Scherzi a parte, se era la garanzia sull'usato vabè, ma un mezzo nuovo perchè andarsi ad incacchiare a risolvere un problema quando puoi startene seduto in poltrona, che ci pensi lui, non vale la pena neanche cercare di capire perchè scricchiola.
Sebastien
Sebastien
Inserito il 19/10/2010 alle: 12:50:38
quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 19/10/2010  09:30:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Scusa ,ma di che mezzo parli?
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 19/10/2010 alle: 15:01:10
> Vai dal concessionario e gli fai spruzzare della schiuma poleuretanica sotto, probabilmente il pavimento non è perfettamente a contatto con le gomme sui longaroni e allora con peso della persona scricchiola. prima di fare questo però verifica se camminando ti si abbassa oltre al pavimento anche la base di qualche mobile, a questo punto devi anche lavorare sulle viti allentanto e riprovare.
Sebastien
Sebastien
Inserito il 19/10/2010 alle: 16:32:04
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 19/10/2010  15:01:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ho capito!e un ducato ,[:D][:D][:D]
db70
db70
Inserito il 19/10/2010 alle: 17:41:05
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 19/10/2010  16:32:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sicuramente chi viaggia su ford non li puo sentire, sono coperti da quelli della meccanica[:D][:D][:D][:D][:D]
Modificato da db70 il 19/10/2010 alle 17:42:26
Sebastien
Sebastien
Inserito il 19/10/2010 alle: 19:29:37
quote:Risposta al messaggio di db70 inserito in data 19/10/2010  17:41:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sei uscito allo scoperto da solo,[:0][:0][:D][:D]
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 19/10/2010 alle: 20:52:07
>Basterebbe leggere bene per capire che i rumori vengono dal pavimento e non dal telaio. Claudio
Modificato da faboulos il 19/10/2010 alle 20:55:21
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 19/10/2010 alle: 20:59:51
Boni boni, sta scherzando, sono mesi che ci attiviamo in sfottò tra Ducato e Transit, non lo brontolate ha già le sue beghe col transit, suvvia un pò di bontà[:D][:D][:D][:D]
Modificato da Grinza FI il 19/10/2010 alle 21:00:12
ema74
ema74
28/03/2007 133
Inserito il 19/10/2010 alle: 21:38:39
salve. a me successe la stessa cosa sul mio superbrig 2004 su ford e il conce mi disse che avrebbe dovuto mettere degli spessori sotto per compensare eventuali deformazioni del pianale in legno. non arrivai a farlo perche' poi cambiai il mezzo percio' non so dirti se l' intervento sarebbe stato risolutivo comunque dovresti farlo presente al tuo conce perche' comunque non e' normale e si puo' risolvere. ciao.
Sebastien
Sebastien
Inserito il 19/10/2010 alle: 22:14:30
Salve ,comunque se e ancora in garanzia indifferentemente dalla marca contestatelo subbito prima che e troppo tardi,saluti
db70
db70
Inserito il 19/10/2010 alle: 23:48:11
quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 19/10/2010  20:52:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Basterebbe leggere bene per capire che se hai un transit con tutti i rumori della meccanica. Tutto il resto è noia[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 20/10/2010 alle: 09:05:49
Non ho certo problemi con assistenza, il problema è solo mio che in tutto cerco sempre di capire come potrebbe l'assistenza in garanzia risolvere la cosa. Claudio
Inserito il 20/10/2010 alle: 10:51:10
ovviamente e' un problema relativo all' assemblaggio del pavimento, presumo che risolverlo definitivamante non sia semplice perche' di solito scricchiola dentro il sandwick e da sotto si puo' fare poco. Per toglierti il dubbio potresti sdraiarti sotto il pianale mentre qualcuno (robusto) all' interno cammina e riproduce il problema. Magari si fortunato e con un paio di spessori o incatramature elimini. Ciao
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 20/10/2010 alle: 12:28:43
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 20/10/2010  10:51:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La ia risposta è dettata dal fatto che il giorno 10 NOvembre questo intervento lo devono fare al mio. Prima hanno verificato che al mio passaggio sul pavimento non si sposti qualche mobile, qualche volta è la base della cucina che fa scricchiolare (lavello-cucina), poi, una volta verificato che non era mi ha detto che deve mettere un regolo sotto e spruzzare la schiuma, meglio se solo la schiuma. Da dire che io non sono ...."leggerino"
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 20/10/2010 alle: 14:39:46
Il pavimento può produrre degli scricchiolii ma l'origine non è sempre la stessa, occorre capirne il motivo prima di ipotizzare un intervento che risolava il problema, lo so che ho scritto delle ovvietà però non sapendo la causa qualsiasi ipotesi è buttata lì a caso, sul mio ex per esempio scricchiolava quando camminavo nei pressi della dinette ed era proprio la cassapanca che strideva con il pavimento...il tuo ha il doppio pavimento? te lo chiedo perchè spesso questi rumorini sono fisiologici sui mezzi che ne sono dotati. Ciao.
bruno b
bruno b
Inserito il 20/10/2010 alle: 16:23:32
Sono un felice possessore di FORD[^] e devo dire in tutta sincerità che anche quando penso, tale è il silenzio , mia moglie riesce a sentirmi[:p][:(]. La faccina triste è perchè a volte penso male di lei[:D]. Brunoid="size3">id="green">
aadry
aadry
05/06/2009 103
Inserito il 20/10/2010 alle: 17:31:46
Prova a incastrare una sottilissima scaglia di legno o uno stuzzicadente tra il pavimento e la parete dove pensi che ci sia il problema. Cerca di farla forzare il più possibile. Lo scricchiolio molte volte è causato dalla sfregatura tra il pavimento e la parete. Sul mio camper ho risolto il problema in questo modo. Spero di esserti di aiuto. ciao Adry
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 20/10/2010 alle: 19:13:57
[:D][:D][:D]cavolo sti ford sò negativi anche nel pensiero...[:D][:D] oltre la grande...SETE...[:D][:D]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 20/10/2010 alle: 21:00:40
quote: Nel mio 3010 quando cammino sul pavimento sento che lo stesso scricchiola. Anche quello passato faceva tali rumori, ma molto meno, in alcuni punti qui è abbastanza fastidioso. Sono in attesa di andare all'appuntamento del conce, ma nel frattempo mi piacerebbe sapere se qualcuno ha già risolto e come. Grazie da Claudio Ciao Claudio, può essere il mobile della cucina, quello più prominente verso il corridoio . In effetti potrebbe avere un po di gioco con il pavimento quando c'è calpestio. Basta stringere le viti che lo ancorano al pavimento. Ciao Rosario. Edited by - profros on 19/10/2010 20:39:45 >
Sebastien
Sebastien
Inserito il 20/10/2010 alle: 21:28:07
Secondo me il problema e del telaio che flette troppo ,quindi succede che nel flettere tenta a staccarsi dalla cellula che ha un pavimento in legno più rigido del telaio,però questo al transit non succede,saluti!
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
