pavimento che si piega
1 20 11
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 17/07/2014 alle: 12:48:49
Salve a tutti. Vi è mai capitato di vedere delle pieghe nel pavimento quando si alza in camper con i piedini elettrici di stazionamento solo da un lato a causa del terreno inclinato? Secondo voi è un problema? Non è che si danneggia qualcosa?
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 17/07/2014 alle: 12:52:38
Essendo che sono ancorati ai longheroni, è normale che la cellula un po' si svirgoli ma, che il pavimento faccia delle pieghe...[?] controllerei... Salute e buoni kilometri a tutti i COListi Vito
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 17/07/2014 alle: 13:58:48
quote:Risposta al messaggio di Il Bestio inserito in data 17/07/2014  12:52:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi sono accorto dalla moquette e dal linoleum vicino alle pareti che è tutto arricciato.
Prat
Prat
Inserito il 18/07/2014 alle: 19:12:54
Ma cosa mi combini col quasi mio camper?[:D][:D][:D][:D] I piedini vanno alzati progressivamente senza far torcere il telaio. Le pieghe potrebbero essere dovute ad assestamenti pareti/pavimento non alla torsione. Il mezzo è grande e la struttura lavora. Fatti un giro di cacciavite su tutte le vitine serrando delicatamente. Il pavimento è di legno o di alluminio? Anch'io con l'età comincio ad avere qualche pieghetta sopra la cintura[:D][:D][:D][:D]
Modificato da Prat il 18/07/2014 alle 19:15:20
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 18/07/2014 alle: 20:10:12
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 18/07/2014  19:12:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ca..voli! io non ho fatto niente, sono innocente [:D] Ho semplicemente cercato di mettere in bolla il quasi tuo camper. Ma ho paura di averlo alzato troppo da un lato. Non dovevo?[:(][:(] (ma sai qui tutti voglio il max del confort) Eppure pensavo che l'allestimento fosse indipendente dal telaio . Cioè che si potesse inclinare senza problemi. O no? [?] il pavimento è di legno. Comunque si è arricciata solo il linoleum spero solo di non trovare altro spostato.
Modificato da niklaus61 il 18/07/2014 alle 20:12:14
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 18/07/2014 alle: 20:34:36
Secondo me non lo dovrebbe fare. Magari sono stati montati i piedini in posizioni non idonee. cris
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 18/07/2014 alle: 22:02:44
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 18/07/2014  20:34:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Domani provo a tirare giù i piedini e vedere se la moquette è tornata a posto e in caso lo porto dal concessionario.
Prat
Prat
Inserito il 19/07/2014 alle: 09:27:53
Ma non c'entrano i piedini ...scherzi!! Il telaio del Daily è molto elastico: quindi tutto quello che flette si ripercuote sulla cellula. Con i tuoi stessi piedini io salgo gradualmente per singolo asse di 3/5 cm per parte. Estraggo tutti e 4, scendo con le pneumatiche posteriori sino a far appoggiare i 2 dietro. Poi alzo il muso un pò a dx, un pò a sx e così via. Quando il camper è in bolla anche il telaio lo è: quindi anche se più alto da terra da una parte non c'è flessione[;)] Non alzare mai una sola ruota[:0] Se hai il pavimento di legno allora è normale che scricchioli.. Ho notato la stessa cosa su un Arto. Nel mio il pavimento cellula è come le pareti: un Sandwich di alluminio, isolante, alluminio... più un linoleum dal gusto teutonico discutibile[:I] La moquette è bella ma mia figlia è allergica e non posso usarla[B)] Scricchiolii nei doppi pavimenti arrivano e spariscono spesso. Armati di WD40 ed inizia a spruzzare tra le giunture... Il linoleum arricciato penso sia una normale conseguenza dove appoggiano i mobili... Dipende dal tipi di costruzione o se tra mobile e linoleum hanno frapposto un feltro. In un paio di punti il mio ha sputato fuori il feltro[8D].
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 19/07/2014 alle: 09:35:22
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 17/07/2014  12:48:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
una foto di come si arriccia e forse riusciamo a capire se è una tua operazione sbagliata oppure cè un problema serio nella struttura del camper
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 19/07/2014 alle: 12:07:37
Ho abbassato i piedini e la piega è rimasta uguale. mi sta sorgendo un dubbio: forse era così anche prima ma non me ne ero accorto. Cosa ne pensate? Aspetto e la tengo sotto controllo per vedere se aumenta o si sposta. grazie
quote:Risposta al messaggio di bekka inserito in data 19/07/2014  09:35:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prat
Prat
Inserito il 19/07/2014 alle: 12:13:49
Ma si che era così anche prima... quello è un fallo di montaggio... Un consiglio: vedi quelle medagliette di plastica? Sono dei tappini con un incastro: sotto c'è una vitina che va serrata delicatamente senza forzare alla fine perchè potrebbero girare poi a vuoto. Quelle si allentano fino a far saltare il tappo. Ne è pieno il camper ... buon lavoro[;)]
Modificato da Prat il 19/07/2014 alle 12:17:13
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 19/07/2014 alle: 12:30:50
Grazie sto più tranquillo. Scusa puoi dare un'occhiata al quesito che ho inserito nel forum "marchi"
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 19/07/2014  12:13:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
