pavimento c.i.
1 20 12
claudio tr
claudio tr
07/08/2008 762
Inserito il 24/04/2011 alle: 22:59:42
buonasera, c'è qualche collega camperista in possesso di un c.i. che ha avuto problemi al pavimento tipo rigonfiamenti o altro? E' una domanda solo al fine di capire se solo il mio camper ha avuto questo problema o qualche altro possessore abbia avuto modo di lamentarsi grazie
ariosto17
ariosto17
22/10/2009 172
Inserito il 25/04/2011 alle: 12:48:36
Ho avuto per 4 anni un CI Riviera, ma non ho mai avuto alcun problema di pavimento cellula; ho avuto una crepa in quello del bagno. Spero che l'informazione ti sia utile.
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 25/04/2011 alle: 18:17:54
Fortunatamente per il momento no. Ma se non sono troppo curiosa, interessa una piccola parte del pavimento.... e soprattutto quale parte del pavimento della cellula ? ...
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 25/04/2011 alle: 18:32:17
Ho avuto per 3 hanni un granduca pegaso 63 che nel corridoi centrale camminando si sentiva qualche cedimento ma da controlli effettuati mi è stato detto che può essere normale in quanto con il tempo può cedereun pò il polistirolo e è all'interno non è detto che ogni anomalia del pavimento significhi sempre una possibile infiltrazione! Saluti Paolo![:)][;)]
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 25/04/2011 alle: 18:34:08
ops ho messo un H di troppo![xx(][V]
100277
04/02/2009 137
Inserito il 25/04/2011 alle: 23:53:35
possessore di un granduca garege p 2007 rigonfiamenti nessuno.... cedimentisi... su varie parti del pavimento dovuti allo strato superiore di legno spesso 0'5cm il cedimento e' fisiologico...come le crepe nel piatto doccia bagno anche quello spesso quanto un foglio di carta io ho rimediato iniettando dal basso nelle zone colpite del poiuretano schiuma fai diversi foridall esterno da sotto il camper forando solo il primo strato in legno e spruzza a go go poliuretano schiuma il poliuretano in eccesso uscira fuori dai buchi il pavimento e`costituito da una base legno 1 cm+ polistitolo e travetti di supporto nel mezzo e altro foglio in legno superiore quello supersottile che si rompe e inizia a flettere l intervento te lo fanno in qualsiasi concessionaria ed e`una sciocchezza ma alcuni ne approfittano gonfiando i prezzi promettendo interventi strutturali che quasi mai vengono effettuati
KeyKey
KeyKey
Inserito il 26/04/2011 alle: 15:44:57
quote:Risposta al messaggio di claudio tr inserito in data 24/04/2011  22:59:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Possedevo un CI riviera GT immatr. gennaio del 2006. Ho percorso a tutt'oggi 60.000 Km. Uso annuale.Dopo pochi giorni dal ritiro del mezzo ho notato uno sversamento d'acqua dietro il sedile di guida; il tubo che convoglia acqua dal bocchettone di riempimento al serbatoio dell'acqua era collegato male. Ho cambiato tutte le maniglie dei mobili,alcune in garanzia altre no. Ho notato che sono state usate viti a testa conica per i supporti delle tende e altro ancora, mentre sarebbe stato meglio quelle a testa tonda in quanto il foro non era stato svasato e la testa della vite fuori sede e antiestetica. Questa primavera ho dovuto effettuare interventi sull'cupolino e sulla finestra del letto posteriore a causa di infiltrazioni. Per portare l'aria calda dalla stufa al bagno e giro dinette hanno attraversato il pavimento e si nota il cedimento del substrato. Il termoformato alla base del bagno,qindi doccia e WC, presenta alcune crepe (non evidenti sembrano capelli)La porta della cellula deve essere spinta a forza perchè si chiuda. Le cerniere delle porte gavoni,porta cellula ecc. nella parte bassa si sono sverniciate. La gomma piuma dei cuscini e sfibrata, i materassi presentano l'"effetto memoria" del corpo. Durante l'uso invernale formazione di molta condensa in cellula e ponti termici negli angoli. Non sono mai stato convinto della gestione di temperatura riscaldamento tra il termostato e la sonda di temperatura posizionata sopra la porta cellula io l'ho spostata e posizionata sulla griglia di aspirazione posta nel mobile dove ubicata la truma Per il resto e un buon camper!?!
claudio tr
claudio tr
07/08/2008 762
Inserito il 27/04/2011 alle: 13:31:40
quote:Risposta al messaggio di gilda 08 inserito in data 25/04/2011  18:17:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il rigonfiamento del pavimento si è verificato oin più punti. lo stesso è stato cambiato per intero
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 27/04/2011 alle: 18:52:24
Per fortuna sono nuovi questi camper [:D] diamo soldi gonfi noi ? [}:)]id="size5">id="red"> Anni 90 i camper viaggiano senza difetti per fortuna la tecnologia ci fa stare meglio [:D]id="size3">Luca Pd
Modificato da liuk66 il 27/04/2011 alle 18:54:06
Inserito il 27/04/2011 alle: 20:25:43
quote:Risposta al messaggio di KeyKey inserito in data 26/04/2011  15:44:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "la sonda di temperatura posizionata sopra la porta cellula io l'ho spostata e posizionata sulla griglia di aspirazione posta nel mobile dove ubicata la truma" io invece in fronte all' armadio , certo che nella posizione originale con il tubo che passa dietro e' proprio un genialata [xx(]
romibe
romibe
04/09/2006 109
Inserito il 27/04/2011 alle: 22:24:15
Ciao Claudio, sono proprietario di un riviera 55p del 2009 e purtroppo ti confermo rigonfiamenti al pavimento risolti in garanzia dal concessionario e un altro problema ( si sono scollati in alcune parti i fogli di materiale che formano il pavimento), in questo periodo il mio camper si trova in fabbrica per la sistemazione.[:(]
claudio tr
claudio tr
07/08/2008 762
Inserito il 28/04/2011 alle: 20:50:43
quote:Risposta al messaggio di romibe inserito in data 27/04/2011  22:24:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche il mio è stato in fabbrica per la sostituzione. l'ho preso poco prima di uscire per le festività pasquali, comunque,anche se è una scocciatura vedo che pochi per fortun a hanno avuto problemi del genere
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 30/04/2011 alle: 19:58:34
FISIOLOGICO??...stì "peracottari" lo potevano fare di carta riciclata, così lo era ancora di più. Roba da matti!
quote:Risposta al messaggio di 100277 inserito in data 25/04/2011  23:53:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
