pavimento dell'arca 720 glm del 2010
1 20 2
Milamaggie
Milamaggie
31/10/2010 11
Inserito il 06/02/2011 alle: 08:49:10
ciao a tutti, qualcuno mi saprebbe dire se l'arca 720 glm del 2010 ha il doppio fondo. In caso contrario, sapreste dirmi che tipo di fondo ha? Grazie mille e buona domenica![:)]
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 06/02/2011 alle: 15:07:27
Ciao, ne il modello 720 glt ne il 720 glm hanno il doppio pavimento poichè la struttura a travi a C dell'Iveco di fatto riduce centimetri preziosi per l'allestimento. Arca tuttavia, dando continuità al telaio a longheroni Iveco, ha realizzato delle mensole (sempre ferri a c e non scatolati) posti perpendicormente al telaio realizzano un vera e fitta struttura portante. Tale dispozione della struttura gli ha permesso di realizzare il sandwich della pavimentazione limitando fortemente l'uso di legno come elemento portante (intendendosi come elemento portante i regoli che vengono posti tra panello superiore e panello inferiore) e lasciando quindi spazio e continuità alla coibentazione. Di fatto la pavimentazione è relizzata mediante accoppiamneto di: pannello multistrato in legno trattato con resine al poliestere (posto sul fondo per protezione agli agenti atmosferici) avente spessore di 12 millimetri + coibentante styrofoam 30 millimetri + pannello multistrato in legno 8 millimetri + foglio linoleum da 2 millimetri. Spessore totale 52 millimtri. Come avrai capito dal profilo io ho la versione 720 glt e credimi, ad di là dei numeri, con temperature esterne di parecchi gradi sotto zero, e senza alcun tappeto, cammino scalzo. Ciao
Milamaggie
Milamaggie
31/10/2010 11
Inserito il 06/02/2011 alle: 21:53:19
Grazie mille e speriamo bene, mia moglie e molto, anzi troppo freddolosa!! Ciao
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
