Pavimento molle
1 20 11
GIS67
GIS67
14/07/2011 2
Inserito il 03/03/2014 alle: 16:46:14
Saluti a tutti vi chiedo un consiglio...ho visto un bellissimo Rimor 728 del 2000 unico difetto che su varie zone del pavimento in particolare sotto alla cucina calpestandolo si sente molle...vorrei capire se e' l'eta' del mezzo dopo vari calpestii o potrebbe aver subito infiltrazioni...Grazie
Modificato da GIS67 il 07/03/2014 alle 19:12:31
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 03/03/2014 alle: 18:05:37
Ho letto in qualche post che i rimor di quegli anni avevano un problema al pavimento che cedeva. Ora senza vederlo non posso escludere che non sia una infiltrazione. Un saluto cris
luca675
luca675
17/02/2011 5758
Inserito il 03/03/2014 alle: 18:07:50
quote:Risposta al messaggio di GIS67 inserito in data 03/03/2014  16:46:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non è un problema da poco valuta anche in virtù del prezzo[;)] Luca
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 03/03/2014 alle: 22:49:35
Se il pavimento è "molle" non oso pensare come possa essere il resto della cellula... fai un controllo delle infiltrazioni onde evitare spiacevoli sorprese .Un preventivo per eventuali interventi condizionerà il prezzo di acquisto. angelo
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/03/2014 alle: 08:44:31
Tutto dipende dal prezzo. Effettua un accurato controllo infiltrazioni (usa l'igrometro) e, se non si tratta di umidità, potrai sempre rifare il pavimento. Naturalmente potrai scalare una somma considerevole dal prezzo del mezzo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 04/03/2014 alle: 17:32:06
Indipendentemente dal prezzo non comperare un camper con il pavimento infiltrato e marcio, farlo riparare costa veramente tanto più che le pareti, il pavimento è quello che regge la cellula quindi è un intervento importante, ciaoo.
Kurt
Kurt
Inserito il 04/03/2014 alle: 17:45:07
Come detto e stradetto questi mezzi hanno questo punto debole che non è causato da infiltrazioni Se c'e un controtelaio inserire tra la controt. e pavimento delle tavolette nei punti indeboliti, ma prima fare dei fori ed inserire una schiuma specifica,impedendo pero' che nella parte interna dell'abitacolo gonfi il pavimento, mettendo dei pesi su tavole, in modo che lavorino in piano. slt
Blu Sky
Blu Sky
16/09/2012 876
Inserito il 04/03/2014 alle: 20:09:43
99% dei pavimenti molli sono dovuti al assottigliamento(schiacciamento) dello strato di polistirolo. Succede specialmente nelle zone più calpestati; davanti alla cucina dove si sta in piedi per tanto tempo. E' un difetto comune di tanti camper, non c'è rischio di sfondare. La soluzione è come ha suggerito Kurt. Intervenire dal basso, svuotare il polistirolo nella zona poi travetti e schiuma. Per maggiore info usa la funzione Trova(cerca). In ogni caso prima di comprare vai ad ispezionare tutto compreso sotto la cellula.
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 06/03/2014 alle: 20:56:44
Ciao anche il mio aveva in un punto lo stesso problema,ho risolto spingendo verso l'alto il piano da sotto e mettendo degli spessori tra pianale e il telaio. [IMG]http://i49.tinypic.com/30kcdow.gif[/img]
GIS67
GIS67
14/07/2011 2
Inserito il 07/03/2014 alle: 19:10:13
Grazie dei consigli[:)]
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 08/03/2014 alle: 05:28:38
Confermo che anche il mio Duerre del 2000 ( rimor) ha manifestato nel pavimento la sensazione di gomma calpestandolo. Alla rimor mi dissero che non era un gran problema e che non era infiltrazione,ma ripararlo mi sarebbe costato diverse centinaia di € .Dopo un paio di anni, il diametro della " gommosita'" pero' è aumentato e l'ho reso indietro senza particolari svalutazioni. Non era piacevole camminare e sentire morbido sotto...
Modificato da marcoalderotti il 08/03/2014 alle 05:29:48
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 08/03/2014 alle: 13:33:44
Sarebbe utile capire, postando delle foto magari ,come è fatto il pavimento dei nostri vr, da quali strati di materiali e con che spessori...perché dovrebbe molleggiare ? Che cavolo ci mettono sotto quel finto parquet bello lucido? Mi piacerebbe toglierlo un pezzo per vedere la semplicità del pavimento ed inorridirmi ma non so neppure com'è attaccato? Forse incollato? Non discutere mai con uno che è stupido, orgoglioso, sicuro di sé, irascibile, o con un superiore, o con un pagliaccio. (Thomas Fuller) Sei un Pagliaccio!?
59 minuti fa
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
