Pavimento PVC 2 o 4 mm ?
1 20 13
cileno
cileno
19/01/2015 44
Inserito il 13/06/2015 alle: 23:17:38
Salve a tutti, sono da poco possessore di un rimor superbrig 677tc di fine 2000. Volevo cambiare la bruttissima moquette sporca e mezza rotta, ricoprendo il pavimento con listoni di PVC effetto legno. Volevo sapere se è meglio prenderli con spessore 2 o 4mm. Grazie a chiunque voglia darmi un suo parere
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 14/06/2015 alle: 08:55:35
Se hai la moquette penso che sua stata applicata da qualcuno dopo l acquisto. Il lavoro migliore sarebbe toglierla e applicare un pavimento, io consiglio di farlo tipo linoleum effetto legno sagomato a dovere da mettere appoggiato cone un tappeto. In questo modo si ha il vantaggio di poterlo togliere facilmente. Lo svantaggio di un pavimento applicato dopo é che se ti si versa dell acqua o hai una perdita dalle tubazioni tocca levarlo per fare asciugare bene.
cris
cileno
cileno
19/01/2015 44
Inserito il 14/06/2015 alle: 14:22:12
Scusami, mi sono espresso male: più che una moquette, è una specie di tappeto simile a una moquette... Però è solo appoggiato e non fisso. Infatti pensavo di prendere da Leroy i listoni di PVC adesivi, simil legno, per coprire il pavimento che è proprio brutto. Sono però indeciso se prendere quelli con spessore 2mm come tanti hanno fatto qui, oppure da 4mm che garantirebbero miglior isolamento ma di cui non ho riscontri da parte di nessuno
maurilo
maurilo
Inserito il 16/06/2015 alle: 17:21:34
Non lo fare, ho incollato quelli  comprati da Leroy ma quando non ci cammini sopra per qualche giorno si gonfiano per poi riappiattirsi al primo passaggio eppure avevo sgrassato bene il pavimento prima di metterli, se vuoi un consiglio compra, sempre da Leroy, un po di metri di quel rotolone sempre finto parque lo sagomi bene e lo appoggi cosi quando vuoi lo puoi sempre togliere facilmente ciao
cileno
cileno
19/01/2015 44
Inserito il 16/06/2015 alle: 21:02:09
Ok, grazie mille del consiglio... Ma conviene fissarlo a pavimento?
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 17/06/2015 alle: 07:18:34
Dai un'occhiata a questa discussione
Meglio così che peggio!
doral112
doral112
11/01/2015 106
Inserito il 18/06/2015 alle: 21:52:32
Ciao .
Sul mio camper ho montato un pavimento flottante che ho pagato pochissimo ed il lavoro è venuto bene,con 30 € ho risolto. Sotto ai listelli in legno va steso un  apposito tappetino di 2 mm di spessore, i listelli che ho acquistato  sono 6 mm e avendo aggiunto 8 mm sopra il pavimento sicuramente avro dei vantaggi di coibentazione quando il prossimo inverno andro in montagna. Avevo pensato anche io di mettere delle mattonelle adesive ma ho cambiato idea leggendo nel forum , poiche chi li ha montati afferma che  d'estate con il calore in cellula si spostano .
Andrea
pio64
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 19/06/2015 alle: 00:30:22
In risposta al messaggio di doral112 del 18/06/2015 alle 21:52:32
Ciao . Sul mio camper ho montato un pavimento flottante che ho pagato pochissimo ed il lavoro è venuto bene,con 30 € ho risolto. Sotto ai listelli in legno va steso un  apposito tappetino di 2 mm di spessore, i listelli
che ho acquistato  sono 6 mm e avendo aggiunto 8 mm sopra il pavimento sicuramente avro dei vantaggi di coibentazione quando il prossimo inverno andro in montagna. Avevo pensato anche io di mettere delle mattonelle adesive ma ho cambiato idea leggendo nel forum , poiche chi li ha montati afferma che  d'estate con il calore in cellula si spostano . Andrea pio64
Peso ?
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 19/06/2015 alle: 08:51:26
Buongiorno. io ho rinnovato il pavimento del camper con questo. pagato 5 euro al metro lineare. il lavoro è venuto cosi:
Modificato da fernando63 il 19/06/2015 alle 09:58:25
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 19/06/2015 alle: 08:59:48
Bel lavoro .
Che spessore e ?
nemo family
nemo family
Inserito il 19/06/2015 alle: 09:26:06
il flottante e anche consigliato a chi ha problemi con il pavimento che cede/flette !!
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 19/06/2015 alle: 09:28:48
E 4 mm, è un pezzo unico , poi siccome la larghezza del rotolo è di un 1 metro, nei punti dove la larghezza è superiore al metro,per esempio all'entrata tra la porta d'ingresso e i letti longitudinali, e sotto le dinette, cui ho dovuto fare una aggiunta. Non l'ho incollato è solo appoggiato! comunque, avevo precedentemente i  listelli incollati in finto parquet, e la colla del precedente pavimento ha reso la posa più stabile !
Modificato da fernando63 il 19/06/2015 alle 12:42:25
cileno
cileno
19/01/2015 44
Inserito il 19/06/2015 alle: 16:15:06
Grazie dei consigli.. Faro sicuramente un rotolo unico anch io ... Ma per curiosità da 4mm dove l hai trovato?
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 22/06/2015 alle: 09:57:12
In risposta al messaggio di cileno del 19/06/2015 alle 16:15:06
a Roma sulla via tuscolana ( anzi fuori roma direzione Frascati) cè un brico legno!!!
