pavimento
1 20 18
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 18/10/2010 alle: 11:31:11
Vorrei incollare un finto parquè in pvc o linoleum non so se avete presente quei rotoloni che si vedono nei bricocenter o LMarley etc.. . Ho trovato da bricocenter uno in linoleum da 3 mm di cui 1 mm di parquet finto e 2 mm di materiale bianco...Vorrei posarlo sul pavimento del camper...secondo voi basta il biadesivo telato extraforte?
Modificato da onkite1 il 18/10/2010 alle 11:47:13
Bumoto
Bumoto
14/07/2009 148
Inserito il 18/10/2010 alle: 11:57:47
io l'ho fatto questo w.e. con listoni di PVC adesivi, presi proprio al L.M. qui vedi le foto con il risultato
il rotolo con il biadesivo me l'aveva sconsigliato proprio l'addetto del negozio ed effettivamente se penso a come ho dovuto sagomare i listoni se avessi preso il rotolo starei ancora bestemmiando in turco.. [;)]
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 18/10/2010 alle: 12:18:28
io invece l'ho fatto proprio con il rotolone indicato da te (brico) spendendo circa 35 euro in totale (7 posti con castello longitudinale). Quando vorrò sostituirlo non dovrò impazzire piu di tanto...[:D] Ho messo qualche striscia di biadesivo in punti stratecigi (ne esiste uno apposta per il linoleum che sembra una retina...) Questo è il risultato... https://www.camperonline.it/ind... Saluti
Modificato da Rattapruscé il 18/10/2010 alle 12:18:56
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 18/10/2010 alle: 12:30:46
quote:Risposta al messaggio di DinoRE inserito in data 18/10/2010  12:18:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potresti indicarmi il link questi mi rimandano a tutt'altro. Io ho già preso il biadesivo a retina adatto per il fissaggio, ora vorrei essere certo di acquistare la cosa giusta: 1) listoni in pvc oppure 2) rotolone ?
Bumoto
Bumoto
14/07/2009 148
Inserito il 18/10/2010 alle: 12:40:17
> beh 35 euro ne vale la pena, io ho speso il triplo! però al L.Merlin i rotoli in PVC larghi 2 metri per i 5 metri che mi servivano spessi 3mm comunque mi costavano circa 110 euro... (11 euro al mq) i listoni mi sono costati uguale ma ho evitato di dover fare la maschera del pavimento ed il risultato finale è, a mio avviso, superiore al rotolo che avevo visto in quanto si vedono i listoni come se fosse un parquet.
Modificato da Bumoto il 18/10/2010 alle 12:41:07
dinky
dinky
15/01/2008 87
Inserito il 18/10/2010 alle: 13:33:14
Ottima soluzione quella del linoleum con il biadesivo, salvo poi a prendersi l'onere nonchè la fatica per doverlo togliere se un giorno si volesse ripristinare il vecchio pavimento visto che il linoleum poi non è così robusto come appare.
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 18/10/2010 alle: 13:47:55
Ciao, daccordissimo con quanto detto sopra, fai attenzione che per il linoleum non è così durevole, a lungo andare la colla non è così facile da togliere[;)]
Bumoto
Bumoto
14/07/2009 148
Inserito il 18/10/2010 alle: 13:53:42
i miei listoni sono in PVC e sono garantiti 10 anni, inoltre se si rovina un pezzo basta scollarlo con un phon e sostituirlo, non dovrebbe essere un grosso lavoro
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 18/10/2010 alle: 15:55:43
Scusate ecco il link giusto:
In realtà non ho usato colle ma il bi adesivo. E' molto resistente ma all'occorrenza si toglie abbastanza facilmente. Per la resistenza del lineolum vedremo... tanto per la spesa sostenuta...
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 18/10/2010 alle: 16:04:16
Vi dico la mia, ho tolto linoleum messo con biadesivo messo penso 5 o 6 anni fa, dal pavimento della casa appena acquistata, con phon a caldo non vi dico che lavoraccio. Alla fine la colla non si toglieva neanche con solvente, cambiato il pavimento. Fate voi...
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 18/10/2010 alle: 16:21:44
quote:Risposta al messaggio di ighi inserito in data 18/10/2010  16:04:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ci metterò il PVC finto parquet, della larghezza di un metro però anzicchè da due, perchè così con un pezzo ci copro tutto il corridoio e con altri due la zona sotto le dinette, e non li incollo nemmeno, così in questo modo è possibile usarlo tipo tappeto...al rientro li si tira su e si può pulire sotto.[;)]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 19/10/2010 alle: 12:30:06
A volte si esagera, io poserò il lineoum di bricocenter da 3mm costo circa 22 euro a metro lineare (il rullo è largo 2,80 circa). Non occorre necessariamente incollare tutto il pavimento ma solo i punti cruciali, tipo angoli in tal modo non si compromette definitivamente tutto il pavimento. Da notare che proprio ieri ho notato che il pavimento del mio camper non è nientaltro che lineoum da 2 mm incollato su legno!! [:)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 19/10/2010 alle: 12:51:09
Son sempre 100 euro per avere un pavimento identico a quello che hai però, solo doppio. Si legge di utenti che con una 30/50ina di euro rivestono il pavimento, mi pare una cifra più consona all'opera da fare.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 19/10/2010 alle: 13:06:48
A me verrebbe circa 66 euro. diciamo 3x2,8 = 8,4 mq SI hai ragione verrebbe un doppio strato. Nel mio caso c'è anche 1 mm circa di materiale spugnoso.. Vantaggi: 1) salvaguardi il pavimento originale 2) migliori in qualche modo la coibentazione e riduci la rumorosità
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 19/10/2010 alle: 14:10:13
io l'ho preso a OBI a 8,99 mq... Al momento tiene benissimo anche dopo giorni a bressanone con ospiti (in 6). Concordo con onkite. il biadesivo solo in punti strategici anche perche, per quanto fino, la forma del biadesivo un pò si vede. se lo metti ai bordi nessun problema. Ripeto ho speso circa 35 euro e me ne è avanzato.
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 19/10/2010 alle: 15:07:45
Anch'io sto pensando di fare il lavoro, ma mi preoccupa la difficoltà di taglio sui bordi e la tenacia dell'adesivo in caso di rimozione. Allora penso di posare semplicemente uno strato di sughero a rotolo da 3 mm. (fissato solo con pochi "francobolli" di biadesivo) e poi, su questo, incollare le piastrelle di PVC 30X30 che si trovano anche ad imitazione del parquet. Così potrei ottenere continuità, impermeabilità, maggiore coibentazione, precisione di montaggio, assenza di condensa e facilità di rimozione. Che ne pensate?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 19/10/2010 alle: 15:39:46
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 19/10/2010  13:06:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Però con 2.8m x3 non riesci a fare tutto un pezzo, devi fare dei tagli, ci vorrebbe da 2m il rotolo, e ne prendi 5 lineari.
Bumoto
Bumoto
14/07/2009 148
Inserito il 19/10/2010 alle: 15:54:27
quote:Risposta al messaggio di DinoRE inserito in data 19/10/2010  14:10:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> però il tuo non era 2 metri di larghezza hai dovuto fare delle giunte sotto le dinette, per quello costa molto meno. Io non volevo giunte e il rotolo costava come quello che hanno proposto a onkite1
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 19/10/2010 alle: 16:54:25
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 19/10/2010  15:39:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Rettifico il rotolone è 2 metri di larghezza! E comunque ci riesco con 3 metri x 2,facendo pezzo unico Infatti da sotto la dinette all'entrata (larghezza del camper) sono 1,80 circa. Sotto la dinette ho il riscaldatore e nei pressi della porta ho lo scalino interno [;)] LA lunghezza è circa 2,80, matrimoniale in coda.
Modificato da onkite1 il 19/10/2010 alle 16:57:23
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
