Pellicole Protettive Vetri
1 20 9
azure1977
azure1977
29/09/2015 13
Inserito il 29/09/2015 alle: 10:09:33
Buongiorno,
dopo essere stato al Salone del Camper ho trovato un'azienda che si occupa di sistemi di sicurezza per i camper. Ho fatto installare le pellicole protettive sul mio ducato.
Davvero professionali. Sono una bomba. Dopo che mi hanno rotto il vetro della portiera e dopo aver subito un furto mi sembra la cosa migliore in circolazione. Consiglio a tutti. Le pellicole le potete trovare su questo sito
www.automotivesecurity.it
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 29/09/2015 alle: 10:52:08
Costi?
Tempi di lavorazione?
Trasparenza del vetro?
azure1977
azure1977
29/09/2015 13
Inserito il 29/09/2015 alle: 11:14:41
Io ho usufruito dello sconto fiera e in totale ho speso 250 tra i 4 vetri e installazione.
Ho concordato un giorno per l'installazione e in giornata mi hanno fatto tutto smontaggio e rimontaggio. Io abito a varese quindi sono vicino alla loro sede.
Il vetro rimane sempre trasparente e protegge anche di più dal sole. Però vendono anche solo le pellicole se sei bravo con il fai dà tè!
Per ora non mi posso lamentare.
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 29/09/2015 alle: 11:34:10
 iscritto oggi.... benvenuto...
l'importante è che tu non sia l'installatore....
comunque le pellicole oscuranti indipendentemente dal grado sono vietate dal codice della strada se applicate ai vetri anteriori laterali e al parabrezza...
sono installabili sulle vetture solo sui posteriori laterali e lunotto solo se omologate... quindi un camper non avendo i vetri post non può installare le pellicole...
Confermo l'utilità ma solo se rispettano il codice... yes
Nicola.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 29/09/2015 alle: 13:24:26
La cifra non mi sembra tra le piu' convenienti.
Per quanto riguarda la sicurezza... Solitamente non rompono i vetri ma entrano in altri modi molto piu' veloci e meno rumorosi.
azure1977
azure1977
29/09/2015 13
Inserito il 29/09/2015 alle: 13:44:11
In risposta al messaggio di nigama del 29/09/2015 alle 11:34:10
 iscritto oggi.... benvenuto... l'importante è che tu non sia l'installatore.... comunque le pellicole oscuranti indipendentemente dal grado sono vietate dal codice della strada se applicate ai vetri anteriori laterali e
al parabrezza... sono installabili sulle vetture solo sui posteriori laterali e lunotto solo se omologate... quindi un camper non avendo i vetri post non può installare le pellicole... Confermo l'utilità ma solo se rispettano il codice...   Nicola.
Grazie per il benventuo.
Ma le pellicole che ho fatto installare non sono oscuranti.
Servono solo per proteggere maggiormente i vetri da eventuali infrazioni.
Inserito il 29/09/2015 alle: 16:46:27
La ho vista in fiera ed anche la dimostrazione
Sono dubbioso sul fatto che i vetri laterali
potrebbero essere la unica via di uscita in
caso di incidente grave con porte bloccate
vetri elettrici che non scendono
o magari sotto livello acqua per caduta in mare.
CHI LI ROMPE PIU' dall'interno
se sono con la PELLICOLA !
azure1977
azure1977
29/09/2015 13
Inserito il 29/09/2015 alle: 17:29:11
si lo so Franco...ma io li ho fatti installare perché ero stanco di subire furti! Per ben 2 volte mi hanno rotto i vetri!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/09/2015 alle: 09:16:09
Recentemente mi hanno aperto il camper. Non sono entrati, poichè messi in fuga dalla sirena dell'antifurto e anche perchè sono arrivato sul posto nell'arco di tre o quattro minuti, causa avviso telefonico del sistema satellitare.
Non hanno rotto i vetri, hanno infilato qualcosa nella guarnizione della finestra, facendo girare le leve di apertura. Unico danno, mi hanno rovinato la guarnizione. Hanno anche tentato di forzare la serratura della porta cellula, che però è andata a posto solo spruzzandoci un pò di spray lubrificante.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
azure1977
azure1977
29/09/2015 13
Inserito il 01/10/2015 alle: 16:29:04
In risposta al messaggio di ik6Amo del 30/09/2015 alle 09:16:09
Non hanno rotto i vetri, hanno infilato qualcosa nella guarnizione della finestra, facendo girare le leve di apertura. Unico danno, mi hanno rovinato la guarnizione. Hanno anche tentato di forzare la serratura della porta cellula, che però è andata a posto solo spruzzandoci un pò di spray lubrificante. / L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Hai ragione anche tè...però almeno così dormirò più tranquillo!
Io non ho un garage per il mio caper è sempre parcheggiato in strada sotto casa.
