pensierino estivo, oscurare i vetri cellula
1 20 14
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 16/03/2012 alle: 06:07:50
visto che i miei vetri sono chiari, in vista dell'estate avevo pensato di mettere la pellicola oscurante, ma mi vengono dei dubbi 1°non riesco a trovare dove comprarla 2°non è che una volta applicata il plexiglass della finestra si comporta come quando si lascia la tendina chiusa e si rischia che il vetro si crepi 3°sarà meglio una pellicola oscurante o una riflettente? pensavo ad un fai da te (con acqua saponata) perchè il preventivo che ho ricevuto a mio parere è troppo alto (qualcosa sopra ai 1000€) grazie Opalio Massimo
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 16/03/2012 alle: 07:39:35
Ho l'impressione che durante le giornate invernali l'interno della cellula risulti buio. Ciao
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/03/2012 alle: 07:44:57
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 16/03/2012  06:07:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ricorda anche che è una modifica non omologata che ti espone al rischio di essere multato.
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 16/03/2012 alle: 07:58:16
Non penso che tale norma sia valida per le finestre della cellula.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/03/2012 alle: 08:17:10
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/03/2012  07:44:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Veramente, il discorso riguarda i gfinestrini laterali della cabina, per la legge antimafia, "DEVONO" essere chiari, per consentire chiaramente il riconoscimento di chi guida [:0][?], dai posteriori è possibile fare ciò che si vuole (vedi tendine adesivi sui vetri ecc ecc...), quindi per legge, è ammesso. Se si usa la pellicola a specchio, non si nota alcun rabbuiamento interno, non si riesce a scorgere all'interno, se lo stesso è più buio dell'esterno (sempre direi...tranne la notte con luci accese[;)]), mentre si guadagnano circa 5°C quando esposti direttamente ai raggi solari (valori rilevati con strumento superficie interna finestra con-senza pellicola[;)]) Pellicole della 3M, ritengo siano le migliori, costose, ma eccellenti, ottimo l'impiego di acqua saponata (o liquido apposito) attenzione solo alle pieghe ed alle curvature...[xx(][xx(][xx(] http://solutions.3mitalia.it/wps/portal/3M/it_IT/Window-Films/home/?WT.mc_id=www.3mwindowfilms.it&gclid=CNH1093s6q4CFYwMtAodlwHfJw http://solutions.3mitalia.it/wps/portal/3M/it_IT/AutoFilms/Home/?WT.mc_id=www.3mpellicoleauto.it [;)] Ciao Gianfranco
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/03/2012 alle: 08:33:13
Scusate, avevo letto male ed ero convinto che intendesse quelle della cabina. [:I] Ma le finestre cellula non sono già schermate e con doppia camera? Ci sarebbe un reale beneficio o solo si farebbe molta fatica a vedere fuori?
Inserito il 16/03/2012 alle: 08:44:29
questa cosa dei vetri oscurati si vede anche su mezzi nuovi, ma le domande e questo punto sono due: 1) questa fatta anche da Clint: entrerà meno luce... 2) siccome l'oscurante è nero, siamo sicuri che l'effetto oscurante per via del colore nero non faccia diventare l'interno cellula un forno? Io ho forti dubbi. poi facciamo la fine della borsa solare... www.susezzapasa.it
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/03/2012 alle: 12:33:37
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 16/03/2012  08:44:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non è detto che debba essere nero, può essere con superficie esterna a specchio, o effetto metallo, argento ecc ecc... Provare per credere[;)] Ciao Gianfranco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/03/2012 alle: 13:16:42
Non è un po' tamarro a specchio? [8D][:D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/03/2012 alle: 17:42:14
Sul mio di serie le finestre da fuori non vedi niente ma da dentro vedi tutto.
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 17/03/2012 alle: 13:22:11
dunque, le pellicole in questione sono di 2 tipi riflettenti e oscuranti, e il problema di base è: il plexiglass regge lo stress delle temperature visto che oscurandole da dentro non averebbe più lo scambio di temperature con l'aria interna ma solo con quella esterna che perdipiù sarebbe ancora piu calda perche vicino ad una superfice scura? Opalio Massimo
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 17/03/2012 alle: 13:49:33
Il fatto che riflettano o che attirino i raggi del sole fà aumentare notevolmente la temperatura delle finestere, creando problemi di distacco delle due lastre oppure di deformazione delle stesse. Lascia perdere.
Modificato da Clint il 17/03/2012 alle 13:51:49
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 17/03/2012 alle: 21:27:04
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 16/03/2012  17:42:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Sul mio di serie le finestre da fuori non vedi niente ma da dentro vedi tutto....ambiguoid="size1">...[:D] Opalio Massimo
Panzer
Panzer
Inserito il 17/03/2012 alle: 23:33:06
le pellicole oscuranti non sono adatte alle finestre di plastica. Michele
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 18/03/2012 alle: 14:46:00
le ho viste montate su un camper e sui finestrini c'èrano tutte grinze dovute alle pellicole.
Prendere le navi vs guidare
19 minuti fa
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
