Pentola truma c6 bucata
2 20 26
Bea73
Bea73
09/11/2011 915
Inserito il 19/05/2014 alle: 22:19:50
Alla faccia, 1000 euri[}:)][}:)] Proprio sabato ero dal mio amico/meccanico di fiducia per fare un lavoro sul camper e, visto che sono un tecnico di caldaie, commentavo con lui la foratura del boiler della Truma Combi, il modello esatto non lo so, anche lui mi ha detto che si fora per le correnti galvaniche, il discorso è che si forano dove c'è la saldatura, fra i due gusci che lo compongono, materiale meno nobile dell'acciaio di cui è costruito, mi ha detto che gliene sono capitati diversi. Solo che mi ha detto che il ricambio costa 400 Euro, 600 Euro di manodopera mi sembrano un po' eccessivi, poi magari non è lo stesso modello e quindi la spesa è giustificata. Ma a dargli una saldatina, se fosse il mio proverei, in fondo l'acciaio si salda bene. Io credo che il cloro non centri nulla. non è importante dove si va l'importante è partire
Modificato da Bea73 il 19/05/2014 alle 22:23:50
capirex
capirex
07/03/2010 64
Inserito il 20/05/2014 alle: 22:45:00
Sono andato a prendere il camper e finalmente ho visto la pentola . Ha un piccolo fiorellino dove si vede che usciva l'acqua perché si nota la macchia di calcare . Il foro si trovo come pensavo nella saldatura esterna che tiene unita le 2 metà della pentola . Anche il meccanico dice a questo punto che anche per lui non è dovuta a corrente galvanica ma non riesce darmi una spiegazione se non che fosse una saldatura imperfetta . Boh rimangono ancora molti dubbi . Però devo dire almeno ho speso meno di quello che mi aspettavo ( oltre alla pentola 490 euro ) mi ha messo su solo 120 euro di manodopera .Anche se non conta niente mi ha messo una massa in più visto che male non fa . Non metto la foto perché non ci riesco
Inserito il 21/05/2014 alle: 01:55:34
quindi galvaniche e cloro come previsto non sono da imputare sulla causa della rottura , oltre al costo della pentola ti ha fatto pagare un consono costo di mano d'opera , sembra quasi abbiano letto questo 3D [:)] , comunque ti suggerirei di non buttare quella pentola ma di farla saldare da un valido saldatore a tig e tenerla di scorta comunque se il foro è direttamente sul bordo della saldatura e non tra bordo e pentola per il sottoscritto è una anomalia da imputare sulla non perfetta saldatura , probabilmente fino ad ora quel foro era coperto da scoria di saldatura e bene o male non perdeva ma con l'utilizzo e svariate dilatazioni termiche che Inevitabilmente avvengono quella scoria si e staccata liberando il foro dando origine alla perdita , chiaramente questa è una mia personale ipotesi e quando sbaglio ci azzecco [:)] mario
capirex
capirex
07/03/2010 64
Inserito il 21/05/2014 alle: 07:58:39
Si ecostar il foro e' propio li nel bordo della saldatura . La penso come te che possa essere un difetto di saldatura . La pentola la faro' sicuramente saldare ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 21/05/2014 alle: 13:08:46
non so da quanto tempo la stufa sia fuori garanzia ma fossi in tè suggerirei a quel CAT truma di far presente l'anomalia alla casa madre seguita poi da una tua raccomandata con allegata fattura dell'intervento + una dettagliata specificazione passo passo dell'accaduto , sono convinto che truma non ti volta le spalle mario
capirex
capirex
07/03/2010 64
Inserito il 21/05/2014 alle: 13:26:56
Mmmm son passati 5 anni . Magari la truma mi vuole bene ma non penso di essere il suo preferito . Però magari farlo presente senza pretese penso che sia un bene per loro e per noi . Provvederò
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
