per alexia76
1 20 65
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 06/09/2010 alle: 20:16:31
ciao ho visto il bel lavoro che hai fatto(sog) vorrei dei chiarimenti primo il gomito che ai istallato nel tubo della thedford e incollato,avvitato,o cos'altro.secondo, tale gomito ed innesto compreso dove li hai acquistati perche facendo un giro non trovo nulla neanche di similare.terzo, lo sportello lo hai forato o hai fatto un foro unico.terzo io avrei intenzione di far attivare la ventola quando aziono il pulsante dello sciaccuone che ne pensiaspetto tuoi preziosi consigli grazie
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 10/09/2010 alle: 14:46:38
CIAO ALEXIA76 ASPETTO ANCORA,TI HO INVIATO UN A MAIL LEGGILAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
alexia76
alexia76
Inserito il 10/09/2010 alle: 15:52:37
1) forato a precisione con trapano e appena piu piccolo, poi avvitato e un po' di colla attorna alla guarnizione per scongiurare perdite che cmq non ci sono mai state 2) materiale da irrigazione, li ci sono quelle curve a gomito 3) sportello forato con trapano e bicchiere apposta 4) se premi lo sciaquone e va la ventola.. poi si ferma quando lo rilasci. Troppo poco. Metti pulsantino e lascia la ventolina sempre andare su tua decisione tenendo acceso il pulsante o meno. Tanto la batteria non ne risente dopo una settimana che hai lasciato la ventola sempre accesa. Boccio l'idea di timer e microinterruttori automatici. Piu funziona quella ventola e piu eviti per sempre odori in cellula ed userai molto meno liquido. ... ma tue mail non ne ho mai ricevute. Mi spiace.
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 10/09/2010 alle: 16:27:50
GRAZIE PER I CHIARIMENTI,MI ERA VUNUTO QUALCHE DUBBIO POICHE HO LETTO IN QUESTI GIORNI UN POST DOVE EVIDENZIAVANO,LO SCARSO RISULTATO DI QUESTO TIPO DI LAVORO,MA SE TU MI RASSICURI ALLORA LO FACCIO,NO NE POSSO PIU DI QUESTI CATTIVI ODORI,ANCHE SE PRENDO PRECAUZIONI,TIPO METTENDO PIU PRODOTTO,PULENDO SEMPRE LA CASSETTA CON PRODOTTI IDONEI,ECC ECC NON CE NIENTE DA FARE IL PUZZO DOPO UN PO SI RISENTE. GRAZIE POI TI FARO SAPERE
alexia76
alexia76
Inserito il 10/09/2010 alle: 16:31:24
Metti e la ventola e risolvi. Fallo bene e vedrai che va. Se non va dai tutta la colpa a me pubblicamente che ti ho fatto bucare il camper per niente e lavorare per nulla. [;)][;)][;)]
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 10/09/2010 alle: 16:46:03
sono sempre io,dimmi una cosa ma e vero che la valvola di sfiato della thedford si deve chiudere,tu come hai fatto ciaooooooooooo
alexia76
alexia76
Inserito il 10/09/2010 alle: 16:55:29
Certo che e' vero! Tassativamente VA CHIUSA. Non ti preoccupare tanto la cassetta non va sotto vuoto per aspirazione della ventolina che porta fuori. Io ricordo che avevamo aperto quella vavola ed il tutto sigillato con colla come dicono sul sito del SOG originale. Avevamo anche modificato con una lima la testa di quella valvola perche' inserendo la cassetta (il ns modello e' la C3) succedeva che si autopremeva. Allora limandola sopra il leveraggio non fa piu pressione e non preme piu la valvola verso il basso aprendola e facendo si di non intaccare il vano originale thetford. Per tornare indietro insomma basta eventualmente comperare un'altra cassetta. Abbiamo cercato di snaturare il meno possibile l'originalita' dell'installazione del camper agendo su cose che eventualmente erano recuperabili e cioe': sportello del vano e cassetta C3.
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 10/09/2010 alle: 17:01:40
grazie per la tua gentile solerzia,non vedo l'ora di fare questo lavoro,[;)]
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 10/09/2010 alle: 17:16:42
scusate, mi indichereste il post di cui parlate? ho provato a cercare, ma ho trovato solo degli interventi di alexia e non la spiegazione del suo lavoro. ciao e grazie.
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 10/09/2010 alle: 17:31:42
ciao chiccoperi per trovaro il post del lavoro di alexia76 vai nella sezione strumenti(barra in alto a sx)dopo entri in fai da te,quindi clicca su lavori esterni.
alexia76
alexia76
Inserito il 10/09/2010 alle: 17:40:30
Ehi se avete voglia vi do' il mio paypal cosi' mi fate una donazione all'idea ed un contributo all'opera della ingegneria scopiazzata dal sog originale [xx(]... e con i vs soldi mi posso comprare un camper nuovo di super lusso a cui non puzza mai la cassetta e che non s'infiltra mai... [:D][:D][:D][:D]
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 10/09/2010 alle: 17:44:56
[:D] è un'idea! se pagassi anche solo un caffè a tutti quelli cui ho rubato idee qui sul COL avrei già perso la casa, altro che camper!! comunque grazie mille a entrambi, in questo caso il "nasino" di mia moglie ringrazia (il mio no perchè ho pochissimo olfatto!)
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 10/09/2010 alle: 17:49:32
scusate, ma devo essere particolarmente tonto... negli esterni non trovo niente di alexia76 mentre negli interni solo il rifacimento del pianale infiltrato...
alexia76
alexia76
Inserito il 10/09/2010 alle: 17:51:48
qui... https://www.camperonline.it/fai...
alexia76
alexia76
Inserito il 10/09/2010 alle: 17:53:50
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 10/09/2010  17:44:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco la tirchiaggine che spunta... appena chiedi qualcosa... tzè... pidocchioso!! Pensa il SOG ti costava 180E piu montaggio a parte! [:D][:D][:D][:D] Niente camper nuovo! Andro' avanti con il mio cessone decennale... vatti a fidare tu della bonta' della gente.. [;)][;)][;)]
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 10/09/2010 alle: 19:55:08
cara alexia76 mi sa tanto che non ce trippa per gatti,qui ognuno di noi spulcia le idee altrui, perche siamo stanchi di essere spennati da cadeste persone, per tutto quello che devi fare anche un banale intervento ci costa tanto,percio largo a chi a una idea e la propone ad altri.ciao ed ancora grazie
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 11/09/2010 alle: 08:11:13
beh, che dire...geniale! ho visto ora l'articolo, credo che la tua soluzione sia la più efficiente, pratica, economica e semplice da realizzare, GRANDE! la realizzerò sicuramente a breve. per quanto riguarda l'obolo, tu hai un carcassone decennale, io uno ventennale! a novembre il bimbo compirà i 20, quindi mettiti una mano sul cuore e una sul portafoglio e fammi tu una donazione [:D]
alexia76
alexia76
Inserito il 11/09/2010 alle: 10:17:41
ahaha dai ragazzi... era sul tono scherzoso. Sia mai che dopo 4 anni e tremila e tanti interventi personali sia qui a chieder denaro... [:p]
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 11/09/2010 alle: 16:04:17
figurati, si capiva benissimo il tono! due curiosità (sto cominciando a ragionare sul tuo progetto e mi iniziano a venire le domande): il giunto a gomito non l'hai messo sul tappo di plastica del manicotto della cassetta solo per una questione di spazio? te lo chiedo perchè facendo così avresti snaturato ancora meno la cassetta in caso avessi voluto tornare all'originale. il pulsante di sfiato della cassetta dici che debba essere tenuto chiuso e per questo l'hai limato, è giusto? perchè? ma tu... quanto spazio vuoto hai nel vano porta cassetta?!?!?!?!?! (sempre che le foto dell'articolo si riferiscano al tuo mezzo)
Modificato da ChiccoPeri il 11/09/2010 alle 16:05:16
alexia76
alexia76
Inserito il 11/09/2010 alle: 16:31:09
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 11/09/2010  16:04:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nello spazio vuoto ci starebbe un bel pollastro da metter alla griglia. [:p][:p][:p] C'era tutto lo spazio che volevo... il fatto e' che ho scelto di montare l'innesto sulla curva della cassetta per 2 motivi: 1) perche' ho voluto copiare come fanno i cinesi di sana pianta dal sog originale senza inventarmi modifiche. Lo volevo uguale. Se funzionava il suo da 180E forse funzionava anche il mio da meno di 10E [:D] 2) perche' ho ragionato pensando a quando prendi buche e tutto il resto... dei liquidi da un tappo forato potrebbero uscire ed entrare nel corrugato e li stagnare o farmi sporco. Da un gomito simile e con un simile montaggio sulla parte alta... anche ci fosse grosso dissestamente della strada mai si infileranno nel currugato. E' molto scongiurabile cosi' il pericolo che entri qualcosa. Tanto quel gomito si toglie.. al massimo comprato il gomito nuovo thetford... da comprar tappo a comprar gomito.. che cambia! non tanto. Il pulsante l'ho limato perche' quando si innesta la cassetta c'e' una leva in plastica sporgente che preme in automatico quella valvola a cassetta inserita. Io potevo tagliare o togliere quella linguella sul vano thetford.. ma se poi il mio lavoro non avesse funzionato e dovevo far in modo che la valvola tornasse a lavorare? Anche in questo caso lavorando sulla valvola e non sul vano.. nel momento di tornare indietro compravo l'accessorio che si trova in vendita. Tutti i miei ragionamenti sono stati fatti per tornare indietro nel caso non avesse funzionato. Ad oggi posso dire che sono stata prevenuta, giustamente... ma che tutto si e' rivelato in piu. Ma non mi ha cambiato nulla. Non e' che ho lavorato di piu o lavorato in modo piu impegnativo. Lavorare sulla cassetta fuori dal camper poi e' molto comodo. Ora sono chiare queste mie scelte? Ma voi fate quelle che piu ritenete giuste...
Anto15
Anto15
Inserito il 11/09/2010 alle: 16:42:01
[:)] Bentornata Alex,come andiamo? Vedo che stai facendo progressi al COL. Dopo parecchi anni una è di famiglia con tutti/e,e ne avrai passate di cotte e di crude,come stà succedendo ora a me anche se uno vuole scherzare un pò, ti vogliono, lasciar perdere tutto. Prove leggere sul Post,ALTRO,"Censimento" Buon fine settimana ciao ANTO15
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
