Per allontanare i topi?
2 20 44
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 26/07/2011 alle: 00:08:45
Escludo le bustine perchè ci sono cani in giro! Il gatto c'è, ma non funziona. [:D] Bò!
maurinoP83
maurinoP83
28/04/2011 254
Inserito il 26/07/2011 alle: 12:55:44
La naftalina non è più in commercio, l'ho cercata ovunque!! L'unica è chiedere alle vecchie zie se per caso ne hanno nell'armadio...
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 26/07/2011 alle: 13:31:32
Per chi la usa ancora, atir66 - impiegatodelvolante - videodue, sapete aiutarci? Come suggerisce maurino, la naftalina non si trova. Come possiamo fare?
xtania700
xtania700
Inserito il 26/07/2011 alle: 14:30:59
Buona sera anch'io confermo la naftalina per tenerli lontano ma aggiungo il DDT per scarafaggi,una spruzzata dentro e fuori tiene lontani tutti gli ospiti indesiderati e non dimenticate mai di chiudere gli orientatori dell'aria condizionata e lo scarico delle acque grigie...,dove si parcheggia se è all'aperto di solito è pieno di indesiderati quattro zampe.
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 26/07/2011 alle: 14:32:52
quote:Risposta al messaggio di xtania700 inserito in data 26/07/2011  14:30:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ?? l'insetticida per scarafaggi tiene lontani i topi?? ma sei sicuro? sarebbe grandioso!
Nb4pzero
Nb4pzero
19/05/2010 148
Inserito il 26/07/2011 alle: 14:39:56
per animalisti ecologisti spendaccioni tecnologici cè questo[8D] [url] http://www.rentokil.it/files/file_354900.pdf
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 26/07/2011 alle: 16:50:33
Bè, la soluzione è complessa e costosa! Non fà al caso nostro. Ma xtania700 ha per caso la soluzione per trovare la naftalina? Ciao ciao
flavius67
flavius67
Inserito il 26/07/2011 alle: 16:56:33
potrebbe funzionare la creolina che si acquista in ferramenta? spesso la si sente come disinfettante sotto le gallerie odore forte e persistente spruzzarla attorno al perimetro delle ruote abbondandemente magari una volta a settimana che dite funziona?
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 26/07/2011 alle: 17:48:16
La creolina, tratto da wikipedia, "contiene composti fenolici riconosciuti nocivi per la salute umana e per l'ambiente". Quindi la escludo per la vicinanza all'abitazione e per gli animali che potrebbero venirne a contatto. Rimaniamo sulla naftalina, se la troviamo in commercio![V] .... anche se la naftalina, o naftalene, è anch'essa pericolosa: L'esposizione eccessiva al naftalene provoca la distruzione dei globuli rossi e produce sintomi di nausea, vomito, diarrea, passaggio di sangue nelle urine e pallore della pelle. È inoltre un sospetto cancerogeno di categoria 3, «sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni nell'uomo, per le quali tuttavia le informazioni disponibili sono insufficienti per procedere a una valutazione soddisfacente; [V][V][V][V][V][V]
Modificato da andrea6388 il 26/07/2011 alle 17:50:27
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 26/07/2011 alle: 21:26:43
anche io ho avuto problemi con i topi,le trappole tipo colla o tagliole alle volte non e' possibile utilizzarle esternamente perche'fai una srage di altri animali(uccelli,per esempio)quindi ho provato con il vecchio sistema della naftalina che ho faticato a trovare in commercio ,dal tronde se era un sistema valido in antichita'potrebbe ancora essere effficace.E'anche comprensibile che in molti sono spaventati'perche nociva,ma penso che sul camper ci si vive pochi giorni al mese,quindi penso che sta peggio chi si deve respirare lo smog della citta' dove viviamo o il pacchetto di sigarette senza filtro che ci fumiamo....
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 27/07/2011 alle: 07:40:35
....MIAOOOOOOOOO...MIAOOO...
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 27/07/2011 alle: 09:17:31
Facciamo un applauso ad Onkite1, che in due pagine ci ha già consigliato, ben due volte, di comperare un gatto! Grazie caro. [:D][:D][:D][:D]
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 27/07/2011 alle: 09:18:19
la naftalina una volta si vendeva in ferramenta ma ora quasi non si usa più perchè considerata nociva e perchè quasi nessuno la preferisce come antitarme a causa dell'odore e per il rischio di ingestione da parte dei bambini. I negozi cinesi la vendono ancora ...sempre che si tratti della stessa sostanza. Per i topi insisto, se volete eliminarli subito, con certezza e senza impazzire usate l'esca avvelenata in bustine (dal ferramenta) tutti gli altri sistemi non danno certezza dell'eliminazione totale della colonia. Chi ha altri animali in zona può acquistare (dal ferramenta) scatole per esca topicida così gli altri animali non possono arrivarci, ne bastano un paio. Unica accortezza non toccare l'esca cone le mani nude altrimenti i topi se ne accorgono e la rifiutano. Funziona. Giuro che non ho un negozio di ferramenta.[:)] Gianni
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 27/07/2011 alle: 09:48:16
Tu consiglieresti di metterle vicino alle ruote? Ma se poi andassero a morire nel camper? Quello che non mi convince del veleno è proprio questo. Non credi anche tu? Cmq grazie.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 28/07/2011 alle: 08:33:19
... gli attuali veleni per topi (quelli seri provenienti da ricerche farmacologiche) hanno la caratteristica di agire sul sistema nervoso del ratto creando una sensazione di claustrofobia tale da far allontanare il malcapitato ratto dai luoghi chiusi. Se può essere utile... io cmq consiglio prima di provare con le esche meccaniche magari cambiando tipo di cibo, al max aiutandosi anche con la colla! se proprio non riuscite...un bel MIAOOOOO in privato posso darvi il numero di Gatto Silvestro [:D]
Modificato da onkite1 il 28/07/2011 alle 08:34:52
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/07/2011 alle: 08:57:31
Rispondo con poche parole Vivo in una villetta con un po di campagna Il gatto se trattato bene non fa niente per un solo topolino le esce del ferramenta possono andare bene,ma per grandi quantita, quelle piu efficaci le usano le ditte che lavorano per il comune (derattizzazione) Della naftalina non sapevo ma per chi passa per napoli qualche pallina di naftalina non la nego,la nonna la usa nell'armadio per le pellicce. la trappola piu efficace che usava era questa: vaso di terra cotta messo sottosopra e sotto un lembo una noce con il guscio un po rotto quando trovate il vaso del tutto pogiato sucuramente sotto c'è il sorcio,fatene quello che volete. Franco
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 28/07/2011 alle: 09:08:39
I vecchi rimedi delle nonne!!! Cmq grazie.
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 28/07/2011 alle: 09:13:26
come già detto il formulato di esche topicide contiene una sostanza emolitica che provoca la sensazione di soffocamento e la ricerca di spazi aperti, nel 99% dei casi non muoiono al chiuso. Inoltre contiene anche una sostanza mummificante per contenere il cattivo odore da decomposizione, quindi nel caso proprio dovesse rimanere al chiuso dopo 3 giorni non si avverte più nulla, ma per esperienza personale ti assicuro che in un contesto simile non succederà mai. 2 contenitori con all'interno un boccone ciascuno bastano per un'area di 100mq, basta metterli a terra nelle vicinanze del camper alla base di un muretto o di una parete o in un angolo, altrimenti dietro la ruota, va benissimo. Dopo 2/3 giorni controlla se l'esca è stata mangiata, nel caso sotituiscila e vedrai che difficilmente sarà mangiata di nuovo. Lasciala li per un mesetto, ogni tanto controlla, dopodichè elimina tutto perchè il problema è risolto. Ogni tanto puoi provare a rimetterle per monitorare. Non toccare l'esca, i topi sono diffidenti se ne accorgono e non mangiano, per prendere le bustine usa una pinza o qualcosa di simile. L'esca dura un paio di mesi dopodichè perde il potere adescante, per conservare a lungo quella non utilizzata chiudila bene in un sacchetto di plastica. L'ingestione di una intera bustina o boccone secco ad un gatto gli fa il solletico mentre al cane no, può ucciderlo nel giro di ore/giorni. Utile sapere che la maggior parte dei formulati prevede la vitamina K come antitodo da somministrare quanto prima (per sicurezza controllare sulla confezione se si tratta di quello). Come già detto c'è poco da fare, in un caso come questo bisogna agire in fretta per evitare danni gravi a tubi e fili del motore e con la massima certezza del risultato. Come già detto non ho un negozio di ferramenta e, aggiungo, neanche una ditta di derattizzazione. [:)] Gianni
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 28/07/2011 alle: 09:26:09
visto che sono stato breve aggiungo per i fautori della naftalina che è vero che li tiene lontani ma se sono già dentro e si stanno sfamando con tubi e fili perchè non trovano di meglio è davvero difficile pensare che un po di puzza li convinca ad andarsene. Una volta eliminati sono d'accordo per la naftalina ...e non produco neanche naftalina![:D]
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 28/07/2011 alle: 12:38:03
Grazie Giado, discorso logico e da prendere in considerazione. Se hai qualche esempio di esche, anche in privato, fammi sapere. Magari riesco a comprarle online senza cercare tanto. Grazie ancora.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
