per caricare tutte due le batterie
1 20 6
tartaruga80
tartaruga80
18/01/2009 74
Inserito il 05/10/2009 alle: 20:38:12
ciao ho notato che quando carico la batteria dei servizi treamite la presa esterna 220 non mi carica quella del motote qindi avevo pensato di collegarle con un cavo e un interruttore per scollegarla quando non serve.pensate che portebbe creare qualche problema o ho qualce problema perche' non mi carica la betteria del morore.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 05/10/2009 alle: 21:06:16
Monta un parallellatore è hai risolto il problema. Sulla barra digita la parola in cerca vedrai che l'argomento è trattato alla grande. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 05/10/2009 alle 21:07:15
vivella
vivella
09/06/2007 167
Inserito il 05/10/2009 alle: 21:19:03
quote:Risposta al messaggio di tartaruga80 inserito in data 05/10/2009  20:38:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao c'è già il parallelatore altrimenti non funzionerebbe il frigo quando il motore è in moto per caricare la batt del motore devi attaccare il quadro del cruscotto in modo da chiudere il parallelatore e la corrente passa a tutte e due le batterie,sò che lasciare il quadro attaccato non è bello ma in caso di emergenza si può fare, saluti ezio
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 05/10/2009 alle: 22:09:12
Il collegamento di Emme48, diodo e resistenza, e risolvi il problema alla radice. Con il Cerca, digita Emme48 o vai sul suo sito e...ti schiarirai di molto le idee su batterie e sistemi di ricarica. Elio Vita.
maurygo
maurygo
Inserito il 05/10/2009 alle: 22:10:20
e chi te l'avrebbe montato sto capolavoro?...apparte la batteria motore in viaggio si carica sola, il parallelatore serve in presenza di pannello solare a deviare la corrente una volta cariche le bs appunto a quella del motore....
tartaruga80
tartaruga80
18/01/2009 74
Inserito il 07/10/2009 alle: 13:16:29
ciao forse mi sono spigato male,quando ho il motore acceso,le batterie le carica tutte due,il probleba ce l'ho quando non uso il mezzo per qualche mese,mi tocca caricare la batteria del motore con un caricabetterie,invece quella dei servizi la posso caricare collegando la presa a 220v, quello che volevo fare e collegare le due batterie,con un cavo in modo che carico anche quella del motore e metterci un interruttore per scollegarle, quando non mi serve di caricarla.
Inserito il 07/10/2009 alle: 13:21:11
Fai così e la BM resterà carica in presenza di BS a posto.
http://www.m48.it/diodoresisten...
Marco.
