per carrozzieri
1 20 5
pontrex
pontrex
20/02/2008 50
Inserito il 14/04/2010 alle: 21:09:49
Ho un rimor 678 1999 ancora ben tenuto e colori discreti , ho pensato di dare il trasparente per mantenere il colore vivo ed evitare che si rovinino le tinte originali. C'è qualcuno del mestiere che può consigliarmi se fare questa operazione o meno grazie
sigix
sigix
Inserito il 15/04/2010 alle: 13:43:59
Scusa ma il Rimor 678 del 99 è quello con le fiancate bianche,la prima striscia avanina la seconda celeste chiaro e infine le bandelle celesti?Se la risposta è SI le fincate e la test. post. sono d'alluminio, ora se pulisci le parti con il diluente, l'etichette(celesti) se non sbaglio ,si sciupano e non si ritrovano neanche a Poggibonsi,un consiglio non usare solventi per la verniciatura ma lavalo bene e potrai evitarti dei problemi
pontrex
pontrex
20/02/2008 50
Inserito il 15/04/2010 alle: 14:00:56
Il rimor è sul ducato 2.8 id td le pareti non sono lisce , sono ancora ruvide , le decorazioni originali con righe finissime verniciate rosso e oro . La domanda è se posso apportare vernice trasparente sopra la verniciatura originale in maniera da mantenere vivo il colore nel tempo . ciao
69corrad
69corrad
Inserito il 15/04/2010 alle: 19:50:51
Ciao penso non sia possibile perchè il trasparente che si usa come finitura delle vernici con base opaca si deve dare quando la base opaca usata come fondo è ancora fresca per garantirne l'aderenza.Penso per questo che non si aggrapi all'alluminio. Non sono carroziere quindi non è detto che non si possa fare.Il modo più sicuro è chiedere a chi vende le vernici. Saluti Corrado
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 24/04/2010 alle: 21:44:52
si può fare tranquillamente anche se è un lavoro un pò tecnico chiedi al tuo carrozziere.devi opacizzare bene con scotch brite della 3M e poi vernici con trasparente
pontrex
pontrex
20/02/2008 50
Inserito il 27/04/2010 alle: 13:29:02
il problema è che chiedendo a diversi professionisti mi hanno dato pareri discordi nel senso 50% si e 50 % no i no sono per lo più dovuti al fatto che la vernice è bianca ed il trasparente sul bianco sembra non si possa mettere speravo in più consigli ciao
WolFmx
17 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
