Per chi ha problemi frigo a gas
1 20 14
Mile25
Mile25
15/04/2012 399
Inserito il 03/11/2013 alle: 20:36:49
Ciao a tutti, volevo condividere la mia esperienza se può essere utile a qualcuno ... Avevo il frigo trivalente della Dometic che non funzionava correttamente a gas nel senso che non solo non raffreddava ma faceva anche cattivo odore sia fuori che in cellula . Ho risolto il problema semplicemente usando il gas delle bombole e a questo punto disinstallando completamente il bombolone del gas, così mi sono pure alleggerita [:)][:)] Naturalmente una volta tolto il bombolone ho fatto pulire bruciatore ... Comunque, durante questo ponte e tre giorni in libera il frigo raffreddava molto bene e soprattutto niente puzza nè fuori nè dentro... Sarà forse molto banale per gli esperti in materia, ma io ci sono arrivata dopo un anno e mezzo e ho voluto condividerlo [:D][:D][:D] Milena
Modificato da Mile25 il 03/11/2013 alle 20:38:55
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 03/11/2013 alle: 20:59:06
sempre di GPL si tratta! è stata la pulizia bruciatore che ha risolto il tuo problema. ciaoooooooooooo[:)]
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 03/11/2013 alle: 21:11:16
....non credo proprio il gas del bombolone rifornito al rifornimento non è pulito come il propano delle bombole certo poi la pulizia del bruciatore ha fatto anche la sua parte!!! poi se si prendono le bombole con miscela propano/gpl di minore qualità allora si che non ci sono differenze con quello che si mette nel bombolone saluti Leon1969 seguici su
https://www.facebook.com/leocam...
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 03/11/2013 alle: 21:43:26
sicuramente la differenza maggiore l'ha fatta la pulizia del bruciatore[;)]. Il puzzo che si avverte alla combustione dipende molto spesso dalle sostanze che mettono per far "sentire" il gas che se in eccesso lo fanno sentire un pò troppo[:(!]. Quando ci sono questi problemi la bombola la cambi, il bombolone?[B)] Ciao Enzo[:)] onabet
Inserito il 03/11/2013 alle: 22:03:29
la pulizia del bruciatore è decisamente l'intervento che ha risolto e niente altro , il gpl che utilizzavi nel bombiolone è lo stesso che utilizzi ora nelle bombole domestiche , magari a richiesta cambia le miscela ma qualunque sia la miscela la purezza del GPL non varia ma variano leggermente le rese termiche in base alla miscela anche se trascurabili probabilmente avevi un bombolone da trazione con pescante mal modificato e magari il problema lo causava il GPL in forma liquida/gassosa e non solo gassosa ma ripeto e ribadisco che il GPL in generale non è sporco e non potrebbe esserlo , quindi il problema nel tuo caso era il bombolone e sua accessoristica e non il suo contenuto , mi spiace ma dopo un anno e mezzo non ci sei ancora arrivata o meglio non hai capito quale era il problema perchè non te lo hanno spiegato oppure ti hanno raccontato barzellette che involontariamente stai tramandando , parlaci del tuo ex bombolone e sicuramente ne saprai di più scusa la mia schiettezza magari poco gradita ma non è come credi Mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 03/11/2013 alle: 22:38:11
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/11/2013  22:03:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Mario cominciavo a sentirmi solo ciaooooooooooooooooo[:)]
Modificato da enricogel il 03/11/2013 alle 22:39:46
Inserito il 03/11/2013 alle: 22:41:34
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 03/11/2013  22:38:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sai come dice il vecchio detto , meglio soli che ...[:)][:D] ciao
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 03/11/2013 alle: 22:44:55
quote:Risposta al messaggio di leon1969 inserito in data 03/11/2013  21:11:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma secondo quelli come te, che pensano che il gpl da autotrazione sia poco pulito, i milioni di automobilisti che vanno a gas stanno per la maggior parte del tempo fermi per manutenzione e pulizia? ma quante leggende camperistiche! ciaoooooooooooooo[:)]
Inserito il 03/11/2013 alle: 22:53:49
ragazzi andiamoci si duri ma con una rosa vera , purtroppo Milena sta condividendo qualcosa che non le è stato spiegato fino in fondo perchè le hanno offerto una rosa falsa , Milena non farci caso , chi ti ha risposto è tutta brava gente escluso il sottoscritto [:)][:D]
Mile25
Mile25
15/04/2012 399
Inserito il 04/11/2013 alle: 00:01:07
Grazie a tutti per gli interventi e le delucidazioni, probabilmente come dite era colpa del bombolone e non del gas ma purtroppo io del mio ex bombolone non saprei proprio cosa raccontarvi se non che era gia' sul camper quando l'ho acquistato . In ogni caso , se non ho capito male, gas o bombolone ho fatto bene a liberarmene [:D][:D]. Milena
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 04/11/2013 alle: 00:08:08
quote:Risposta al messaggio di Mile25 inserito in data 04/11/2013  00:01:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ehmmmmmmmmmmm, non del bombolone ma del bruciatore del frigo! ciaooooooooooo[:)]
Mile25
Mile25
15/04/2012 399
Inserito il 04/11/2013 alle: 07:18:10
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 04/11/2013  00:08:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "probabilmente avevi un bombolone da trazione con pescante mal modificato e magari il problema lo causava il GPL in forma liquida/gassosa e non solo gassosa ma ripeto e ribadisco che il GPL in generale non è sporco e non potrebbe esserlo , quindi il problema nel tuo caso era il bombolone e sua accessoristica e non il suo contenuto" A me sembra che qui si parli anche di bombolone.... Milena
Inserito il 04/11/2013 alle: 07:55:14
L'unica operazione che ha risolto il tuo problema è la pulizia del bruciatore al quale, spero, sia stata aggiunta anche la pulizia dell'ugello. Prima già che si senta evidente la puzza di gas, fiutando velocemente il camino, se si sente odore di gas incombusto, è ora di pulire il bruciatore; se il rendimento è scarso è ora di pulire bruciatore ed ugello. Aver rimosso il bombolone è stata una spesa inutile e la rinuncia ad una comodità senza prezzo. Giovanni
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/11/2013 alle: 08:32:03
Per queste cosa basta un pò di ragionamento. Premesso che il gas per autotrazione è LO STESSO di quello delle bombole e supponendo una certa percentuale di impurità mescolata al GPL, esaminiamo l'argomento. La bombola: è un contenitore che viene utilizzato, prelevando il prodotto allo stato gassoso, numerose volte nella vita del contenitore. Dovrebbe essere revisionata, e quindi ripulita a dovere, una volta ogni 10 anni. Ma in 10 anni quante volte è stata rifornita? Dobbiamo considerare che, se le impurità non sono solubili nel GPL o non sono in grado di evaporare da sole, restano depositate sul fondo della bombola sotto forma di morchia. Ecco quindi che sul fondo delle bombole possiamo trovare ogni ben di dio; il bello è che il peso di quelle impurità viene pagato, al prezzo del gas, ogni volta che la bombola viene venduta per l'utilizzo. E quante volte in 10 anni viene ricaricata la bombola? Serbatoio GPL autotrazione: è un contenitore che viene ricaricato alla colonnina ogni volta che è necessario. Il gas viene pescato allo stato liquido, quindi in basso. Questo limita il possibile livello delle impurità poichè vengono "pescate" ed inviata all'evaporatore, dove le troviamo in occasione della pulizia per manutenzione. Le ricariche sono numerose, poichè è forte la quantità di gas utilizzata. Serbatoio camper: si tratta di un serbatoio normalmente a doppia camera o da autotrazione modificato. Il pescaggio avviene allo stato gassoso, quindi le impurità restano sul fondo. L'utilizzo è limitatissimo, se confrontato alle altre due casistiche esaminate. Probabilmente i grandi consumatori di gas arriveranno ad utilizzare non più di 200 litri l'anno (pari a circa 10 bombole). Nei 10 anni di vita previsti, penso che il serbatoio per camper sia quello che accumula meno sporco, considerato l'utilizzo che se ne fa. Il resto sono leggende metropolitane.
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 04/11/2013 alle: 13:08:25
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 04/11/2013  08:32:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ottimo e abbondante ,andrebbe scritto in una sezione apposita riguardante gli impianti gas. ciaooooooooooooooooo[:)]
Modificato da enricogel il 04/11/2013 alle 13:09:43
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
