Per chi ne capisce di BS e caricabatterie
1 20 12
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 04/02/2011 alle: 11:00:36
il mio camper è del 1990 e ho appena dovuto cambiare la BS (normale da autotrazione) perchè l'ho mandata a terra due o tre volte e alla fine l'ho cotta, ora ho preso una AGM. l'altro ieri, dopo una trentina di ore di carica collegando il tester ho notato che il caricabatterie faceva questo ciclo: attaccava per 20 secondi fino ad arrivare a 14,00V e poi staccava, lentamente la batteria scendeva a 13,29 in dieci o venti secondi e il caricabatteria riattaccava... è normale questo processo? nelle ore iniziali di carica non mi sembra che si comportasse così, per lo meno non nei primi momenti quando ho collegato la prima volta la BS. ora che ho staccato la 220 da un paio di giorni la BS è a 12,90V è buono come valore per una batteria nuova?
Modificato da ChiccoPeri il 05/02/2011 alle 17:00:13
Supertrump
Supertrump
Inserito il 05/02/2011 alle: 17:36:04
Io ho appena misurato la mia nuova senza averla caricata segna 13.20...ma ci capisco poco! Tommy
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 05/02/2011 alle: 17:37:48
Mi sa che ti sei risposto da solo. Il tuo caricabatterie vecchio stile, non ha la carica di mantenimento. Quindi stacca a tensione raggiunta e riattacca quando sente il riabbassarsi della tensione. A mio parere facevi meglio a rimontare una normale batteria da avviamento, ma ripeto, è solo un mio parere. Queste AGM sono un pò delicate se maltrattate o malricaricate. Perchè la batteria acquisti il suo pieno vigore, devi usarla un pò. Luca PD
Modificato da Luk&Cri il 05/02/2011 alle 18:11:51
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 05/02/2011 alle: 18:08:59
oh cavolo! stavo pensando di provare a lasciarla in carica per un po', ma a questo punto non credo sia intelligente come cosa...e io che ho preso una AGM proprio per migliorare la situazione. mi sa che da 13.20 a 12.90 c'è un bella differenza!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 05/02/2011 alle: 18:14:24
Non ti preoccupare, se il caricabatteria stacca è un buon segno, vuol dire che non continua a caricare sempre e quindi non ti danneggia la batteria. Se anche a regime però continuerà a staccare e riattaccare continuamente, ci potrebbero essere due cause. Un assorbimento continuo che scarica la tua batteria, o la batteria difettosa. Luca PD
Inserito il 05/02/2011 alle: 18:15:17
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 05/02/2011  18:08:59 (
> Ed hai fatto bene a prendere un'AGM. Se proprio ti avanzano 60 euro puoi risolvere così:
http://shop.paolettiferrero.it/...
Il caricabatterie originale ovviamente lo scolleghi. 5 ampere sembrano poche ma diventano tante se immaginate per 24 ore... MArco.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 05/02/2011 alle: 18:25:28
avevo pensato anche io ad un caricabatterie esterno per sostituire quello esistente, ma per adesso vorrei evitare. vero che stacca, però come "molla" la batteria scende dai 14 raggiunti dal caricabatteria ai 13.29 che lo facevano riattaccare (in realtà poi scollegando la 220 erano 12.90). è normale un valore così per una batteria nuova? lo chiedo perchè sono sempre in tempo ad andare a cambiarla.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 05/02/2011 alle: 19:03:43
Ottimo il consiglio di Marco! Con un nuovo caricabatterie, la tua batteria vivrà a lungo! Se il valore sia giusto o no, non è facile dirlo. Bisognerebbe sapere se lo strumento è esatto o meno e se hai o meno assorbimenti. Puoi confrontare i rilevamenti con quelli di un'altra batteria e fare la misurazione a batteria scollegata.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 05/02/2011 alle: 21:18:16
la batteria l'ho misurata scollegata...
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 05/02/2011 alle: 22:44:59
emme48 sei mitico come sempre [:D]
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 06/02/2011 alle: 09:40:32
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 05/02/2011  17:37:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vuoi dire che dopo qualche ciclo potrei trovarmi la tensione a BS carica maggiore di 13V?
Modificato da ChiccoPeri il 07/02/2011 alle 08:33:58
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/02/2011 alle: 09:45:59
No, la tensione a riposo di una batteria è 12.8v, poi tra tester sballati e tolleranze se vedi 12.9 ci stà, cosi come se te la trovi a 12.7 non ti allarmare. Se a riposo (cioè un'oretta senza carichi attivi o passivi) vedi oltre 13 c'è qualcosa che non và nel tester o qualcosa la carica.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 07/02/2011 alle: 10:17:52
ah si?!?! [:0] grazie dekracap dell'informazione, io ero sicuro che la batteria carica dovesse marcare più di 13V! allora sono tranquillo, la BS nuova è in buone condizioni, grazie.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
