Per Emme48: info su frigo.
1 20 17
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 11/09/2010 alle: 17:06:19
Scusa per l'ennesima domanda su di un frigo elettrolux RM4401. La pasta termoconduttrice posta tra la celetta ed il gruppo alettato ogni quanto circa va cambiata? Il mio frigo è del 1997, forse è il caso di sostituirla o è meglio non aprire? Per ultimo dove la posso trovare? Grazie a tutti per le sicure risposte. Davide
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 11/09/2010 alle: 17:09:08
Scusate ho dimenticato una cosa. Oggi ho tolto il frigo dall'allogiamneto per capovolgerlo. Quanto bisogna lasciarlo con "la testa in giù"? [:D][:D][:D] Durante questa fase deve rimaner spento o lo devo accendere a 220? Davide
alva.it
alva.it
Inserito il 11/09/2010 alle: 17:41:47
Se il frigo è del '97 del secolo scorso, la pasta termoconduttice è secca, e va cambiata. Nel mio precedente mezzo, ho usato il grasso al silicone per componenti elettronici, con un risultato superiore alla normale pasta termoconduttrice. Un tubetto costa circa 4€, ed è reperibile nei negozi di componenti elettronici. Riguardo al capovolgimento del frigo, questo deve rimanere almeno un giorno, meglio 3. E deve essere completamente spento. In capovolgimento serve per far sciogliere dall'emulsione acqua-ammoniaca i cristalli di ammoniaca che a lungo andare si formano attorno al capillare che entra in freezer. [;)]alvaro
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 12/09/2010 alle: 09:51:43
Grazie Alva per la risposta. Lo lascierò tutta la settimna e sabato prossimo riprovo. Nel frattempo cambierò la pasta termoconduttrice. Appena possibile posterò i risultati ottenuti. [|)][|)] Davide
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 15/09/2010 alle: 11:34:28
Interessante intervento tecnico. Tienici aggiornati!! Marcello
Inserito il 15/09/2010 alle: 11:40:33
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 11/09/2010  17:41:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma si, dice bene Alvaro, il grasso al silicone va più che bene, tutta roba a basso prezzo progetatta per trasmetere il calore dai componenti elettronici che lo generano ai dissipatori che lo smaltiscono. E basta con questo comprare roba "spcifica per camper" o per i loro accessori altrimenti siamo proprio noi a foraggiare queste rivendite/gioiellerie di roba normale a prezzi quintuplicati. Marco.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 15/09/2010 alle: 12:04:03
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/09/2010  11:40:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> su questo ti quoto al 100% quando chiedi materiale per VR ecco salire i prezzi alle stelle mentre se chiedi lo stesso materiale per lavori comuni lo paghi a prezzi comuni Anty
Inserito il 15/09/2010 alle: 12:40:13
praticamente secondo voi una pasta conduttrice per piastre evaporanti di un frigo si differisce come costi in base dove sia installato il frigo ! e sia idonea qualsiasi tipo di pasta anche non alimentare ! , va bene che sono bloccato in casa mezzo malconcio e rin*******.. con influenza e febbre ma non mi è possibile acconsentire Mario
Anto15
Anto15
Inserito il 15/09/2010 alle: 12:47:08
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 15/09/2010  12:40:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)][:D] Testone! Ma cosa combini? E salta Parma ! [^] E salta la festa della birra,e ci saltiamo come bambini anche noi.La dottora ce l'hai,pronta con le medicine ma cosa vuoi di più? Ma fino a venerdì,non è ancora detto. Ristabilisciti presto,è tutta salute [:D][;)][:)] Ciao saluti ed un abbraccio a Paolino. Anto
Inserito il 15/09/2010 alle: 13:53:23
> Alt, fermi tutti. Ecostar dice una cosa che va approfondita. Si parla di pasta dissipatrice ESTERNA alla cellula dove sono gli alimenti ovviamente altrimenti il discorso cambia parecchio. Io ricordo un frigo che non aveva la pasta all'interno ma fuori dove non ci sono i cibi. In ogni caso il contatto termico può essere anche realizzato con apposite gomme molto morbide sempre di derivazione elettronica che permettono il passaggio di calore. Ovviamente il biossido di berillio, la pasta bianca da dissipatori per intenderci non va presa in considerazione neanche per uso esterno alla cellula del frigo. Cordialmente, Marco.
Anto15
Anto15
Inserito il 15/09/2010 alle: 14:27:14
> [:X] A parte gli scherzi curati,e guarisci bene. Non FUMARE!Cosa c'è scritto da anni sul pacchetto? La salute è la prima cosa in assoluto. Guarda che se mi ci metto!!Sono più,+ + col fucile puntato della marescialla [:D][;)][}:)] Anto [;)][:)]
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 17/09/2010 alle: 19:00:39
Secondo voi è normale che per arrivare a 3 gradi nel frigo ci si impiega più di 12 ore? Teniamo presente che in questi giorni la temperatura media è di circa 18/20°
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 18/09/2010 alle: 14:45:41
quote:Risposta al messaggio di davide72 inserito in data 17/09/2010  19:00:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il frigo trivalente è come un autocarro a pieno carico che viene mosso dal motore di un'auto. Potrebbe arrivare anche a farlo muovere ma solo se su strada pianeggiante e perfettamente levigata con lunghissimi tempi di lancio e.. .. .. senza vento contrario! ! ! Anzi devi essere contento che sei riuscito ad ottenere 3° C. e proprio perchè aiutato dalla relativamente bassa temperatura esterna. Cordiali saluti. Max.
cortav
cortav
Inserito il 18/09/2010 alle: 14:58:27
> il grasso al silicone va più che beneid="size1">id="red"> Io ho già in casa un barattolo di grasso al PTFE (marca Arexons). Va bene anche questo?
Modificato da cortav il 18/09/2010 alle 14:59:22
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 18/09/2010 alle: 15:55:20
Queste sono le temperature che ho monitorato con le varie alimentazioni (220V 12V e gas) Secondo voi è normale che la resa del gas si discosti dalle altre due? In Frigo dopo 16 ore di funzionamneto quasi 2 gradi di diff!![?]
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 18/09/2010 alle: 15:59:04
Ops forse l'immagine è troppo grande [:D][:D][:D][:D][:D]
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 18/09/2010 alle: 16:01:28
Riprovo [:D][:D][:D][:D]
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 18/09/2010 alle: 16:02:48
Che ne dite delle temperature raggiunte? [?][?]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
